Dois-je changer mon alim? 20pins vers 24 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:13:15
si ton alim est de bonne marque tu peu juste brancher le conecteur 20 pin sur le 24 de la carte mere, tu laissera les 4 pins en haut du connecteur 24 libre c'est tout mais la il faut absolument meetre le quatre pin supplementaire qui se balade sur ta carte mere tou seul
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:17:22
je n'ai pas tout saisi. Tu me dis de ne mettre que le 20, ou de mettre tout de même le 4 qui reste?
Mon alim est une Antec, de bonne facture ![]()
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:47:42
achete un adaptateur mais ne branche pas les 4pins a la suite.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 13:10:09
sur ta carte mere tu as une alimentation 24 broches et une 4 broches supplementaires:
sur la 24 broches tu branche ta 20 de ton alim et ensuite tu met le 4 broche sur le 2 adaptateur 4 pin
sinon tu acehte un adaptateur 20/24 broche
Marsh Posté le 22-03-2007 à 13:25:42
ah ok, et ça marche sur?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:18:13
je l'ai deja fait et pas de prob
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:27:28
Aucun soucis d'instabilité?
edit: a quoi servent les 4 pins restantes alors sur le panneau de 24pins?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:28:04
sauf si tu oc
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:28:28
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:30:02
a une alimentation supplementaire pour les processuer gourmand et pour l'oc
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:30:46
Ah ok, car je compte oc un poil ma tite bête....
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:31:28
alors change d'alim si elle est pas super puissante, sinon prend un adaptateur c'est 8
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:33:35
Mon alim est une 350w
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:56:12
Et que change l'adaptateur?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:13:09
Tu va mal quel x2 sur ta carte mère ? c'est quoi la marque de ton alim ? Vaut mieux pas oc dans un premier temps.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:21:16
mobo: A8N sli deluxe (je n'utilise pas le sli)
proco: x2 4800
Alim: Antec 350w
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:53:51
ton alim va rendre l'ame
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:12:18
Alors que me conseillez vous comme alim?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:14:45
fortron green 500 ou seasonic
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:16:23
Je cherche du silence avant tout...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:17:02
fortron green ou seasonic
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:18:50
Laquelle est la mieux d'après toi?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:19:27
seasonic mais plus cher
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:21:15
Laquelle de la dedans:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=6
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:25:38
seasonic s12 500
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:27:20
Elle n'est pas modulaire celle là, non?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:29:49
La vache 30 de plus....
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:31:26
Juste pour ranger des cables proprement...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:32:08
et oui
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:34:15
La M12 est meilleur aussi
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:42:29
en quoi? quelle est la différence?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:54:20
Les Fortron/Seasonic ci-dessus, elles ont un connecteur 24 broches, + un connecteur 4 broches supplémentaire?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:10:50
Bijour,
Alors voilà, je change ma config, je passe d'un P4 a un athlon x2, et quelle surprise ne fut pas quand je montait ma p'tit config, ma broche alim de 20pins ne correspond pas sur ma carte mère qui attends une broche 24pins.
N'ayant pas spécialement envie de changer d'alim, et n'ayant pas trouver d'adaptateur dans mon coin, je pose donc ma question:
"Est-il possible de mettre la broche 20pins, et d'y ajouter le connecteur 4pins que je branchait à côté du P4?"
Certains me disent oui sans problème, d'autres me disent que ca peut cramer la carte mère.
Vos avis?
edit: ma config
proco: x2 4800
Alim: Antec 350w
Message édité par albibak le 22-03-2007 à 15:27:57
Petit forum Retro (gaming, films, BD...) : https://www.gamers-things.com/forum
