8 disques durs dans une tour quelle alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:01:16
Une Seasonic de 500W devrait faire l'affaire mais vu le nombre de HDD par sécurité tu peux prendre une 600W...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:16:59
ok merci j'ai pris la 600watt comme ça au moins pas de lezard, vu que c'est un pc qui va tourner non stop au moins j'assure les arriere, j'ai aussi interet à assurer la ventilation mais je pense que je vais laisser le boitier ouvert .... a voir ... ou alor coller des ventilos en facade en 5 1/4
Marsh Posté le 29-08-2006 à 00:07:52
n'importe quoi. J'ai fait tourner 6 HDD sur ma BlueStorm 350W (Sans aucun soucis) alors si tu te dirrige sur une BlueStorm 400W ou au pire 500W c'est bien suffisant. Ne perdons pas de vue que une 600W va aussi te taxé encore plus de fric sur ton réseau électrique. (je pense que ta machine va tourner 24/24h) donc ....
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:44:35
+1 avec Techi, d'après les infos que je recoupe depuis un bon moment, si seuls les 8 DD tournent, ton alim' devrait largement suffire...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:50:52
Tiens, encore le jeu de "j'ai la plus grosse"
+1 techi, un disque dur qui consomme plus de 30W c'est que tu fais griller du bacon dessus ![]()
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:55:04
Un HDD c'est environ 3 W en pleine charge si je me souviens bien donc pas besoin d'une alimentation trop puissante, par contre une alim de qualité ( seasonic, antec ... ) est fortement recommandé ![]()
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:55:16
| techi a écrit : n'importe quoi. J'ai fait tourner 6 HDD sur ma BlueStorm 350W (Sans aucun soucis) alors si tu te dirrige sur une BlueStorm 400W ou au pire 500W c'est bien suffisant. Ne perdons pas de vue que une 600W va aussi te taxé encore plus de fric sur ton réseau électrique. (je pense que ta machine va tourner 24/24h) donc .... |
si le PC à besoin de 300W, l'alim va lui fournir les 300W et pas lui balancer les 600W, donc niveau consommation électrique ça ne change rien...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:05:40
yaura toujours une perte en chaleur nan? avec un histoire de rendement....
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:08:52
Non seulemement ca ne change rien mais en plus ca consommera moins que son espèe de fausse alimentation Blue Storm car rappelons que la série S12 (en 500 et 600W) est connu pon son excellent rendement ce qui n'est pas le cas des Blue Storm...
La Seasonic 600W est un excellent choix en tout cas car un disque dur est loin de consommer 3W ( la moyenne est généralement autour de 20W pour un 7200tr/min 3.5" et augmente bien entendu avec la vitesse de rotation)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 17:31:51
3watts un HDD ... ? en charge ... ouai, mais j'ai des doutes ...
Je dirais, 10 watts environ, et beaucoup plus au demarrage, car l'IDE contrairement au SCSI ne permet pas de regler le temps de spin up.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 17:38:33
le probleme des dd c'est au demarrage du pc, car pour mettre en route les moteurs y a un pique d' intensité ce qui met bcp d' alim en protection, il existe des solutions pour demarrer les dd successivement comme ca une simple alim 300/400W suffit, sinon l' alim seasonic 500W fera parfaitement l' affaire et des economies d' electricité
Marsh Posté le 31-08-2006 à 05:04:05
une fortron green 400W ira sûrement, elle est efficace, et fortron ça tient bien en charge. . pourquoi se ruiner dans une seasonic qui coûte cher.
c'est quoi l'alim actuelle. "480W" ça veut rien dire. de nos jours côté noname on voit que des grosses merdes avec marqué 480W dessus.
un truc qui me fait tiquer : "athlon 2800 1go de ram une carte graphique gforce a la con (une 4400)". drôle de configuration pour un serveur de fichiers : gros CPU et carte de joueur
je conseille d'underclocker l'athlon (allez, FSB 100 et sous-voltage) et de mettre autre chose comme carte vidéo (vieux truc PCI genre S3, ATI rage, cirrus logic 1Mo, sinon une TNT2 M64, geforce 2MX 200, etc.)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:31:17
Pas de cartes en PCI pour l'affichage ecran, car ca va bouffer sur la bande PCI s'il mets des controleurs RAID en pci dedans !!!
Geforce 1 ou 2, Ati rage pro (comme moi) en AGP ...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:00:19
bonjour,
je suis en train de monter un serveur disposant d'1,5 tera pour mon petit immeuble (stockages fichiers utilisateurs entre autre), à l'interieur j'ai mi 8 disques durs, 4 sur la carte mere (2 nappes) et 4 autres sur une carte PCI / UDMA. Evidemment ma petite alim a 30euros (une 480 watts) ne tien pas le coup l'ordi demarre a peine en titubant lol
donc je fais la quete pour la maintenance du serveur et j'aimerais savoir quelle est l'alim adequate pour 8 disques durs avec un athlon 2800 1go de ram une carte graphique gforce a la con (une 4400) et a priori par disque dur un double ventilo en facade (baie 5"1/4)
8 disques durs 8 doubles ventilos et ventilo facade et ventilo cul = quel alimentation ?
merci pour vos réponses
j'ai vu des alim avec 8 prises molex a partir de 100e
