comment disposer mes ventillos boitier? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:56:01
je dirais la dernière proposition mais c'est parce que les autres sont pires
tu devrais percer le panneau latéral pour mettre un ventilo qui fasse rentrer de l'air frais
mais ça ne t'empêche pas de tester par toi-même
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:01:15
je sais pas si ca peut aider le schmilblik..mais les diffents ventillos utilisees sont :
Alim : Cooler master real power 450W
CPU : Cooler Master Hyper 48 - KHC-L91-U1
3 ventillos aditionnels : Textorm db-killer 80mm
Carte Gfx : geforce 6800 ultra (ventillo d'origine)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:15:53
+1 pour la solution de blackhawker
C'est quoi ton boitier ? C'est quand même bizarre qu'il ait pas le même nombre d'emplacements en aspiration et en extraction ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:41:44
le meme nombre d'emplacements???
ben ya des jolis trous dans les faces pour y mettre des vis, apres suffit de retourner le ventillo pour qu'il soit en aspiration plutot qu'en extraction .. non?? :s
le probleme de la derniere c'est que ya 3 disques dur en face de celui qui est en aspiration.....=> ya pas vraiment d'air frais-frais
et concernant la solution 2.. jai peur que lair frais qui rentre ne soit direct expulsé par l'alim => l'air du cpu serait celui qui serait passe par les disques durs, la carte gfx et le chipset :s
cruel dilem ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:45:50
La 3eme le reste c'est vraiment bizard, surtout la 2eme tu va rebalancé l'air chaud de la CG sur le proco
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:47:57
dans la 2° lair chaud de la CG est expulse directement par le ventillo qui est juste au dessus non?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:02:26
pour tes disques, si tu as beaucoup d'emplacements, tu mets celui qui chauffe le plus en haut comme ça le ventilo pourra refroidir le dessous et les autres au niveau du bas du ventilo et au pire tu prends un système qui se fixe sous les disques et qui contiennent 2 ventilos pour celui qui est situé au plus bas
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:08:05
ce ki me gene c qu'il ny ait qu'une seule source d'air frais...et que surtout la source ne soit pas super exposée.. mon boitier c un ASUSTeK TA-236
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023439.html
ce, meme si la face latérale est percée (ce qui n'apparait pas sur la photo de chez ldlc)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:10:09
Ya plein de trou dans un boité l'air rentre par la aussi t'inquiete pas
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:11:38
en général ça fou en l'air (c'est le cas de le dire)tout le flux
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:12:25
De quoi?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:09:13
jai choisit la premiere solution...
car le ventillo processeur a des heat-pipe qui sont orientes vers le bas...
donc la 2° admition d'air donne direct sur ces 4 heat-pipes...
resultat : 27° en idle.... et le plus que jai vu pour le moment c'est 36°...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:52:54
Bonjour a tous,
voila je viens de m'acheter des petits ventillos boitier pour gérer les chaleurs estivales..
et je me demandais : COMMENT LES DISPOSER?
j'ai penser a 3 types de pose et je me demandais lequel était le meilleur...
1 :
2 :
3 :
en sachant que le seul ventillo a l'avant n'a pas une vue "directe" sur l extérieur.
l'air doit passer en dessous de la face avant.
Merci pour vos reponses...
