dimension alimentation atx bizarre ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:14:02
hello ,il me semble que pour ce boitier il faut une entretoise .......
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:34:33
tu veux dire une sorte d'adaptateur pour mettre une alim taille standard ?
merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:19:26
A vrai dire on dirait qu'un alim normale passerait, mais que les trous de fixation ne sont pas du tout à la bonne place. J'ai loupé un truc ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:21:04
hello desole pour le timing mais boulot oblige,ouaih revenons au binzz j ai lu dans un mag pc que pour cette tour c est une espece de plaque predecouper aux taille atx qui vient ce fixer sur les trous de la tour atc....
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:30:15
T'as pas à t'excuser, je uppais car ca a vite fait de tomber dans les abimes un topic ici
Merci pour ta réponse, je vais donc essayer de voir si je peux racheter cette plaque, mais j'y crois aps trop
Sinon quid des trous de fixation des alim atx ? C'est toujours pareil normalement non ? MA recherche d'alim bizarre est donc vaine ?
encore merci
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:45:18
exact les alim atx sont toute standards eventuelemnet fais toi un patron en carton (comme les couturieres) ou tu marque les trous de la tours et eventuelement tu peut le realiser toi meme avec une tole en alu de 2 a 3 mm c est pas trop dure a faire et il te faut pas grand chose en outillage,une bonne lime, une scie a metaux, et une perceuse pour les trous,et en plus quand tu l aura fini un petit coup de gratounette pour faire effet alu brosser.....
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:54:15
ok merci de tes conseils. SI tu retrouves la brochure je veux bien un scan
a+
Marsh Posté le 05-06-2006 à 21:34:36
bonjour,
je possède une boitier cooler master atc 710 que l'on vient de me donner. J'ai un petit soucis.
J'ai une alimentation Atx normale qeu j'ai voulu mettre dedans. Seulement, elle est vraiment trop petite pour ce boitier, et les trous pour visser ne sont pas au bon endroit.
Existe - til des alimentations atx plus grandes que la norme ? Comment puis-je faire pour fixer correctement une alim standard ?
Merci d'avance.
