Detection d'éléctricité sur installation pourtant reliée à la terre !
Detection d'éléctricité sur installation pourtant reliée à la terre ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2004 à 10:15:44
Alors voila, je vous explique. Un jour je me rends compte avec un "tournevis détecteur de tension" (c'est un tournevis avec une petite lampe dedans) que j'ai une tension dans la masse de mon installation éléctrique ! Aprés recherche, le probléme vient du PC (tour et écran, vous comprendez plus loin) ! En effet, sur la prise mural, là ou la prise multiple pour le PC est branchée, si je branche uniquement l'écran à cette prise mural, je m'apperçois que le tournevis détecte une tension sur les parties métalliques de l'écran, or celui ci est un iiyama de février 2004, et qui est relié par un cable d'alimentation à la terre de cette prise mural ! Si je branche en plus la tour sur cette prise mural (donc "ecran + tour" sur un doubleur de prise), la tension apparait aussi sur les parties métalliques de la tour, or celui ci aussi est mis à la terre via un autre cable d'alimentation ! Par contre si je débranche l'écran, et donc du coup, seule la tour est branchée, là la tension disparait ! Mais encore que, si j'allume les néons qui sont dans la piéce d'à coté (ces deux piéces sont simplement séparées par une cloison mince en placo), à ce moment là, la tension apparait sur la tour (mais l'écran n'est pas branché) ! Aussi, je posséde une FreeBox, je détecte une tension sur le derriere de celle ci (là ou on branche les cables), ce qui est normal puisque celle ci n'a pas de mise à la terre, mais le probléme c'est que la tension ne disparait pas lorsqu'elle est reliée au PC !
Voila, donc c'est un peu long, je ne sais pas si ce sont 3 problémes distincts ou si tout est lié, j'espére que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance :)
PS: les cables d'alimentation sont en bon état et neuf
Message édité par TIME2KILL le 29-08-2004 à 10:44:21
Marsh Posté le 29-08-2004 à 10:43:33
refait l'installation electrique je vois rien d'autre
signé moi
Marsh Posté le 29-08-2004 à 10:58:00
Je dirais défaut dans le câblage de terre de la maison : si le fils de terre existe sur les prises mais que celui-ci n'est pas relié à un piquet de terre, le tournevis détecteur s'allume dès qu'un appareil est branché par couplage entre les fils ou avec les filtres d'entrées dans certains cas. Ca peut devenir réellement dangereux en cas de défaut d'un appareil, car la terre ne peut remplir son rôle. Voilà mon hypothèse (à vérifier), le mieux est donc de contrôler le circuit de terre (et pas seulement que les prise ont la broche de terre).
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:34:10
exact, on vient de demonter le disjoncteur, la masse n'était pas branchée partout dans la maison... et ça fait des années que ça durait... merci à l'électricien qui a oublié de le faire...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 02:43:50
De rien cétai moi!!!!!!!!!!!
LOL
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:14:10
juste comme ca  par securitee pour la maisonnee....
sur le tableau fusilbles  il ya bien "un disjoncteur 25ma "appeler aussi courament "vigi 25mili ".qui a pour but justement de faire disjoncter l'ensemble du circuit elect en cas de defaut donc de mise a la terre,d'un circuit ou d'un appareil menager !
si il y en a pas  cela est fortement conseille
