Comment démonter cette vielle tour ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2016 à 15:51:39
pour les rivet, tu y va à la perceuse pour faire sauter la tête mais une photo avant serait bien que l'on puisse voir .
tu es sûr qu'il n'y a aucune vis/clip?
de plus si c'est un boitier non standard et oem, tu pourras pas récupéré beaucoup de choses (ram et processeur si pas soudé ce qui m'étonnerait si c'est un petit boitier et ptete le hdd
Marsh Posté le 23-01-2016 à 15:54:38
Bah c'est une vielle tour monter en faite y'a juste un autocollant msi multimedia dessus. De plus je pense pas qu'il souder encore les composants. La photo arrive.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:02:37
ok mais c'est une tour basique alors? si oui j'avais mal compris alors ^^ ben un ordi multimédia pur c'est censé être petit avec un processeur de portable donc certains pc multmédia ont des composants de portable (donc soudé) et ce, depuis 15 ans ^^
j'attend les photos ^^ si c'est une tour basique c'est bizarre que tout soit riveté.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:02:57
http://tof.canardpc.com/view/9b77a [...] 723a13.jpg
sa ressemble a ça sauf que moi je n'ai pas les emplacements pour vises il est totalement fermer par des rivets.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:04:02
exillaz a écrit : Bah c'est une vielle tour monter en faite y'a juste un autocollant msi multimedia dessus. De plus je pense pas qu'il souder encore les composants. La photo arrive. |
Ça c'est vraiment les jeunes, ils croient que le monde a été inventé en même temps qu'eux.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:11:36
bon ok c'est la fabrication d'msi ^^ donc comme je l'ai dit perceuse et tu fend les tête de rivet
pas besoin de tout percé, juste ceux à droite (les 2 entouré) de la photo.
à moins que ce soit conçu comme les anciens serveur ibm, le capot du haut n'a pas une languette pour se retirer? il est possible que le capot du haut coulisse vers l'arrière et que les panneaux latéraux se sortent verticalement
Vérifies ça avant de percé les rivets indiqué (bien que tu pourras en remettre après )
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:13:44
tu as pas une languette sur le capot du haut qui se pousse/tire/déplace/s'arrache ^^ parce que plus je vois la photo plus je me rappelle de ma vieille tour de 1999
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:13:49
Mais la porte latérale est juste verrouillée, elle doit pouvoir se coulisser?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:16:11
la porte latéral doit coulisser soit de droti à gauche soit de bas en haut, si c'est de droite à gauche alors tu as deux vise à l'arrière ou des rivets que tu ne mas pas signalé, si c'est de haut en bas alors c'est le capot du dessus qui bloque le coulissement des porte latérales.
Essaies tu de me dire qu'à la place des petit trou pour vis que l'on voit sur la photo tu as des rivet supplémentaire par rapport à la photo? si oui alors c'est cela qu'il faut faire sauter ^^
ma tour de 99 avait un locket (petit) qui permettait de faire coulisser le panneaux du haut vers l'arrière pour ensuite pouvoir coulissé de bas en haut les porte latéral
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:19:18
oui des rivets partout!!
Sinon oui j'ai des ports usb sur le deçu voila c'est tout
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:40:31
bon ben perce les rivet sur le coté droit de la bécane et tu pourras faire coulissé la porte d'avant en arrière normalement ensuite tu auras accès à tout ce que tu désires
c'est pour quelle raison que tu veux tout modifier? et quelle est ta config à l'intérieur?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:31:38
j'ai pas compris ton dernier post développes un peu plus ^^
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:35:32
ah ok tu as un core 2 duo ^^
ben si ton ordi est ancien, tu peux juste récupéré le hdd en fait et le lecteur dvd, la carte mère/processeur ram (si ddr2) c'est cuit surtout que c'est du oem(tout est tatoué et tu as 1 chance sur 3 de pouvoir upgrader si la carte mère est compatible)
tu peux garder le boitier aussi si tu prends pas une config trop énergivore
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:38:14
Ça n'est jamais entièrement riveté normalement.
Tu as la réf exacte du modèle ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 19:42:52
exillaz a écrit : nan désole |
Aucune référence/sticker nulle part? nom de modèle? c'est étonnant quand même.
Ou au moins des photos des rivets/arrière du boitier : que ce soit riveté d'un coté (droit) c'est possible, mais le côté gauche coulisse normalement
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:28:55
zonka a écrit : |
Tu as des pc de constructeurs qui sont intégralement rivetés. C'est pour éviter toute réparation en dehors du circuit officiel.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:30:29
alein a écrit : |
hmm un argument de plus pour ne jamais acheter une de ces daubes, ok ok
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:41:11
oui alein a raison, ça peut être riveté entièrement pour jeter la bécane sans rien récupéré, c'est n'importe quoi et pas digne de msi mais c'est comme ça
Marsh Posté le 24-01-2016 à 11:20:48
Qu'une des faces du boitier (celle côté gauche quand tu regardes de l'arriere) soit rivetée ça ne m'étonne pas trop, mais l'autre doit forcément pouvoir s'ouvrir, je doute franchement que MSI rivète ses PC.
D'autant qu'on voit que les rivets ne vont pas jusqu'en bas.
Il doit y avoir un loquet, une poignée ou un bidule quelconque pour débloquer. Peut être en dessous de la façade ou ailleurs.
Si tu veux vraiment virer les rivets le plus simple vu que ce sont des rivets alu est d'utiliser une perçeuse avec des mèches pour métal de 5mm environ, en percant au centre de la tête du rivet. Dès que la tête a sauté le reste dégage tout seul. Mais dans ton cas encore une fois je doute que ça soit la chose à faire.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 15:49:03
Bonjour, j'ai récupéré une ancienne tour msi multimédia dans le but de la démonter de de récupérer des composants, jusque la rien d'anormal. Mais lorsque je tourne la machine pour la première fois, je me rend compte que ce ne son pas des vises qui ferme le boitier mais des rivets... comment l'ouvrir alors. J'ai penser a démonter l'avant mais je sens que je vais casser quelque chose si je force trop, donc je viens vous demander de l'aide.
Merci d'avance.
