Demande d'aide ou d'idée pour machine de salon. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:32:57
et bien pour le boitier un textorm 6a19 avec un ventilo en extraction de 120mm (le mieux est de découper la grille arriere du boitier et d'en rajouter une plus fine) tres peu de bruit ensuite pour l'alim une fortron 350w ou tagan 330w black edition et puis un zalman alcu 7000b pour le processeur
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:25:21
| ouic'estmoi a écrit : et bien pour le boitier un textorm 6a19 avec un ventilo en extraction de 120mm (le mieux est de découper la grille arriere du boitier et d'en rajouter une plus fine) tres peu de bruit ensuite pour l'alim une fortron 350w ou tagan 330w black edition et puis un zalman alcu 7000b pour le processeur |
Bien noté pour l'alim merci.
Par contre, le boitier, un peut gros a mon gout et pour le ventillo
faut il vraiment un truc si monstrueux pour un si petit proc (plus cher de ventillo que de proc
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:31:15
ben c'est vrai que le ventirad est peut etre surdimensionné mais tu veux du silence donc c'est du silence
pour le boitier si tu veux de la qualité et de la place pour ta carte mere tu ne trouvera pas beaucoup plus petit
Marsh Posté le 14-09-2004 à 01:14:03
Boitier Antec SX630 avec ventirad Thermaltake SilentBoost K7 (ben ouais
) et un petit Zalman FanMate 2 si le ventilo fait encore trop de bruit pour le sous-volter.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:12:05
Enoncé du problème :
Actuellement, j'ai une machine, connecté sur ma tv, qui me sert de magnétoscope numérique (avec Mythtv)
le gros problème : le bruit... et, moins important, la place pris par cette machine.
Actuellement, la machine est dans un boîtier noname avec une alim q-tech 400w (doré avec les deux ventilos roses) .
cette alim produit un jolie sifflement aigue super désagréable.
L'utilisation d'un barbonne n'est pas possible, en effet la machine contient :
2 DD
1 Carte AGP tvout
2 PCI ( Wifi, tuner tv)
Je recherche donc le plus petit boîtier possible (il doit pouvoir accueillir une CM Asus A7v8x-x) avec une alim vraiment silencieuse (pour info l'alim de mon autre boîtier (Antec), une true power 350w, je crois, et acceptable niveau bruit).
Pour design du boîtier, rien a fout... je me demande même si 4 planches de bois ne serait pas une bonne solution.
Je recherche aussi le silence pour le ventilo du proc il s'agit d'un MONSTRUEUX Duron 750 mhz. Serait il possible de trouver un radiateur passif pour ce proc ou faut il vraiment un ventilo?
voila, je suis preneur de toutes remarques,idées etc..
