Demande d'avis sur un boitier pour une configuration prédéterminée - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:32:46
ben je suis déjà à la limite du budget... Pourquoi, il faudrait compter combien ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:34:00
Ben tu peux t'acheter du très bon boîtier pour 150, t'as que l'embarras du choix ![]()
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:36:31
Parfait, je m'étais limité à 200 pour le boitier.
Au niveau de l'alimentation, vous recommandez quoi ?
Et pour le refroidissement, je pense qu'il faudrait un boitier avec de gros ventilos non
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:39:04
Alim Tagan 380W (silencieuse et stable)! Pour les ventilos prends des 120mm Papst ou noiseblocker
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:39:39
| ludo021288 a écrit : Cooler master wavemaster + alim 380W Tagan |
C'est leger ça
Il faut un boitier avec ventilos en 120 de preference et une alim d'au moins 450-500W
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:41:07
500 W ??? la vache, presque la consommation de mon four micro-onde !! La facture doit être salée... Enfin si c'est ce qu'il faut...
je viens de regarder vite fait, je ne trouve aucun boitier sur LDLC avec des alims de 500w :-(
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:42:13
500W???? tu veux faire décoler un avion ou koa??, Une bonne alim de marque de 350-400W suffit amplement (cf ma config tourne sans pb avec une 250W) et le coolermaster est tro bo! Bien sur comme g précisé il fo rajouter des 120mm papst ou noiseblocker
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:44:47
Et évite les boitiers noname avec alim les alims noame c de la daube même si c une 500W vu qu'elles ont un très faible rendement:
Alim noname 500W: rendement 70% puissnace effective 350W
Alim tagan 380W: rendement 90% puissnace effective 342W
Avantage: consomme moins et chauffe moins (avec la noname 150W sont dissipés sous forme de chaleur avec la tagan 38W seulement) et donc + de silence
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:45:03
| ludo021288 a écrit : 500W???? tu veux faire décoler un avion ou koa??, Une bonne alim de marque de 350-400W suffit amplement (cf ma config tourne sans pb avec une 250W) et le coolermaster est tro bo! Bien sur comme g précisé il fo rajouter des 120mm papst ou noiseblocker |
C'est sur tu as 5 DD, une X800, un A64
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:45:50
A ce moment prend une 550W LCPower 50
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:56:23
ReplyMarsh Posté le 28-07-2004 à 23:59:09
Moi je tourne nickel avec 5 ventilos 8 cm, une Radeon 9800 Pro, 2 DD SCSI, 1 DD IDE, 2 lecteurs IDE, 1 lecteur IDE et un P4 2.4@2.7
Et mon alim c'est une QTech 300 Watts ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:00:15
| Coin_coin a écrit : Moi je tourne nickel avec 5 ventilos 8 cm, une Radeon 9800 Pro, 2 DD SCSI, 1 DD IDE, 2 lecteurs IDE, 1 lecteur IDE et un P4 2.4@2.7 |
C'est bien
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:03:03
Donc si j'ai bien compris et pour résumer, vous me conseillez une alim 400W de type Tagan.
Et pour le boitier ? Etant donné le nombre de trucs qu'il va y avoir dedans, je présume qu'il faut acheter des ventilateurs 120mm supplémentaires et les visser à des emplacements prévus dans le boitier ?
EDIT : y a pas de Tagan à ldlc.com
Peut être la << Morex Alimentation 450W P4 PFC compatible PCI Express (2 ventilateurs)>> ?
AARRgg mais je vois que toutes ne sont pas équipées de connecteurs SATA en plus !
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:04:52
Pour le boitier t'as le coolermaster wavemaster ou les thermaltake xaser tsunami qui sont trop beau mais c surtt une question de gout. Pour la 400W Tagan pour le rapport silence/prix/rendement ou antec si tu truepower si tu cherche la puissance pure
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:08:12
elles sont toutes prévues pour le pci express et avec des connecteurs SATA ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:09:45
Pour le SATA les deux que g cité en ont 2 prises (c le max ke g pu trouvé) et sont compatible ATX et donc PCI Express mais attention kan on va passer au BTX le boitier et l'alim seront à changer!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:25:40
C'est vrai que 5 DD + x800 + A64 3800 il faut une bonne alim sup à 400w, même si tu n'as pas besoin d'autant et que le pc marchera avec moins, c'est pour avoir de la marge et pour éviter de faire tourner l'alim tout le temps à fond...
je crois que tagan a aussi une 480w!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:27:13
Tu ne préfèrerais pas prendre moins de DD mais de plus grosse capacité (si ça existe, je n'en suis d'ailleurs pas certain
Marsh Posté le 29-07-2004 à 01:02:49
Oui des 400 go mais le prix est décourageant. En fait, j'en ai déjà 3 sur les 5 en externes et j'envisage de les mettre tous en interne.
Maintenant ce qu'il faut que j'étudie c'est le coût de revient en électricité d'une telle configuration, à l'année car je pensais pas viser les 450 - 500w. :-/
Marsh Posté le 29-07-2004 à 08:48:47
non mais comme je l'ai expliqué plus haut l'alim n'utilisera une telle puissance qu'en charge de travail du pc... donc en pointe... En utilisation normale ce sera bcp moins!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 08:59:45
WaveMaster
J'en ai un, trop la classe
et très fonctionnel avec ça. Par contre attention : sur le WaveMaster, pas 120mm sans jouer du dremel, 80mm maxi (deux en façade d'origine + 1 derrière à ajouter). Pour ma part, je pense que 400W serait suffisant.
ludo021288> trop bon ton mytho dans ta config ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 09:56:03
Vu le nombre de périph, il faut avoir une alim disposant de beaucoup de prises SATA.
Je crois que les TAGAN > 330w ont 4 prises Sata, ce qui est considérable et rare.
Donc je conseillerai une TAGAN.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 09:59:47
peut etre les nouvelles...
En tout cas ma 380w n'en n'a que deux (et c'est deja bien
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:24:31
Bonjour.
D'ici quelques mois, je voudrais prendre un nouveau boitier mais je ne sais lequel prendre étant donné la config envisagée.
En effet, ma configuration sera celle là :
Processeur AMD 64 3800
2*1024 DDR3200
5 DD 200 go SATA
1 carte PCI pour ports SATA additifs
1 carte PCI pour ports USB 2.0 additifs
1 carte G. ati X800
1 carte son encore indéterminée
1 carte d'acquisition vidéo
Graveur DVD
Lecteur DVD
Configuration prévue pour tourner en H24.
Je m'interroge notamment sur l'alimentation. Vaut il mieux prendre un boitier avec alim intégrée ou les deux séparéments ?
Que conseilleriez-vous pour un bon rapport qualité prix sans viser le haut de game à 300 ... ?
merci.
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
