Define R4 : ajout ventilo en prévision 0/C
Define R4 : ajout ventilo en prévision 0/C - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:14:06
J'ai un avoir sur un site et je souhaite du coup acheter 2 ventilos supplémentaires.
Voici mon matériel:
CM:MSI Z87-G45 GAMING
Processeur : i5 4670k
Barrettes : CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 8 Go 1600 MHz - CAS 8 - Ballixtix Tactical
CARTE GRAPHIQUE: GeForce Gigabyte GTX 760 OC, 2Go
SSD : Kingston V300 120Go
DD : Seagate barracuda 1To 7200.14
Boitier : Fractal R4
Ventilo Processeur :Cooler Master Hyper 512S
Alim : Bequiet! 630W 80+ bronze modulaire
Graveur DVD Samsung Sh-224DB/BEBE
Quels ventilos me recommanderiez-vous (diam 140mm sur le R4)?
Quel positionnement serait le plus efficace à votre avis : ajout d'un 2eme ventilo sur le radiateur Cooler Master ou plutôt un en aspiration sur l'avant du boitier et un en extraction sur la porte ou le dessus du boitier par exemple?
Merci par avance de vos retours d'experience
OS : Windows7 64Bits OEM
Ecran :BenQ XL2411T (120Hz)
Message édité par Blackrahan le 15-08-2013 à 21:33:08
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:35:45
pour moi le mieux t'en rajoute un à l'avant en levant le rack hdd , pour envoiler de l'air frais direct sur sur cpu/ram , et un en extraction sur le dessus pour évacuer l'air chaud ( en 5v un seul ventilo en extraction suffit pas en load, en 7v oui )
pour moi le mieux c'est bequiet silentswings 1 ou 2 selon les moyens les asseyais c'est les adopter
poste une photos de ton boitier ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 54_111.htm
Message édité par jo_rel le 15-08-2013 à 21:36:46
Btf1 : J0orel
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:44:01
Merci de ta réponse très pertinente.
Pour info, j'ai supprimé le rack de HDD que je n'utilise pas, ce qui fait déjà un bon passage d'air et j'ai changé de place le ventilo de façade en le remontant d'un cran pour qu'il soit plus en hauteur et qu'il souffle sur le SSD et le HDD et en direction du proc. en attendant d'en ajouter un autre.
Un ventilo en extraction par l'ouverture de la porte ne serait pas plus efficace qu'un ventilo sur le dessus?
Sinon, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire concernant les tensions entre 5 et 7 V.
Edit: tu parles du réglage par le bouton en façade? Vu l'efficacité acoustique du boitier, je pense le laisser en 12V. J'y ai branché les 2 ventilo du boitier et j'ai laissé le ventirad branché sur la CM.
Edit2 : je n'ai pas mon PC avec moi ce soir, je viens juste de finir de le monter, il me reste l'install Windows à faire. Je posterai vendredi soir une photo sur le topic dédié au R4.
Message édité par Blackrahan le 15-08-2013 à 21:53:44
Marsh Posté le 17-08-2013 à 01:20:06
logiquement non vue que la chaleur monte
voila c'est ça , personnellement le 12v c'est quasiment jamais , 7v en jeux  et 5v pour le reste , on à peut être pas la même tolérance acoustique
Btf1 : J0orel
Marsh Posté le 18-08-2013 à 23:10:12
Bon, j'attends mon bon d'achat et je vais prendre 2 ventilos shadowwings (il n'y a pas les silentswings sur le site où je dois acheter mais d'après les tests, ces modèles ont l'air bon aussi).
Pour le positionnement des ventilos, je vais suivre tes conseils.
Pour le bruit, le 12V ne me dérange vraiment pas, le PC est vraiment super silencieux (en tout cas par rapport à celui que j'avais avant)
Merci encore
Message édité par Blackrahan le 18-08-2013 à 23:10:25
