Dans Quel Boitier SvP ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 21:56:30
Bah il te faut juste un boitier qui supporte les cartes meres ATX, ce qui est le cas de tous les boitiers excepté quelques mini tours. En fait, précise surtout la carte graphique que tu veux mettre avec, si tu comptes mettre une GF8800 ou une HD 2900 ça prend de la place.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:04:32
Merci de ton aide
Je compte mettre une Verto GeForce 8800 GTS - qui effectivement a l'air assez volumineuse
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:48:44
Honnetement un boitier a de l'importance mieux il sera etudie, meilleur sera ton circuit d'air donc ta ventillation.
En plus un boitier tu le garde pas que sur une config (enfin ce n'est que mon avis)
Ton budget de 80€ comprends uniquement le boitier ou un boitier avec une alim integrer ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 21:47:23
Cependant étant particulierement novice dans ce domaine, j'en appel à votre expérience et vos avis sur l'installation d'une carte mere GigaByte P35-DQ6 à processeur Dual Core E6850 pour quel boitier ?
Je me lance dans une config. pour tout monter moi même et réaliser mon propre PC
Sont-ils tous "compatible" ou faut-il faire (trés) attention à la forme du boitier en rapport avec la connectique de la carte mère choisie ?
A cet instant mon choix se dirige vers Ce Model peu cher et à l'apparence sérieuse, qu'en pensez-vous ?
Ah oui ! mon budget : 80 €TTC maxi
Merci d'avance
