Lian-li v354 ou la Dabox pour config gaming ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:37:16
Je ne vais pas comparer les deux boitiers vu qu'il y aurait un risque de partialité ![]()
Ce qui fera une part de ton choix est ce que tu comptes faire de ton boitier.
En ce qui concerne le DaBox100 il ne sera pas trop chaud avec ta config. Ta config rentre sans problème dedans et sera très silencieuse (compte tenu des composants que tu as choisi)
En plus si tu prends le sac c'est idéal pour le transport maison <-> voiture <-> boulot : ca a été pensé pour ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 17:00:04
si c est une config gamer optes pour du i5 760 tu ne verras pas de différence en jeu avec le i7 950 et tu t en tireras pour bien moins cher
Ensuite dans quelle résolution joues tu? Parce que la 6870 s en tire sans problème en 1920x1080 donc l utilité d une gtx580..... ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 00:47:51
Le V354 et tout en alu, donc je c'est pas si il et solide pour le transport, 4.7kg
Le da box et mieu je panses ( pour les lan )
Si non moi je prend le v354 dans quelque jours, mais je fait pas de lan donc... ![]()
PS: La GTX580 et mieux! ( avec la ATI tu va chauffé!!)
<--- Intel Nvidia !!i!i!i!i! ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 08:26:07
DaBox 100 : plus léger, plus petit, plus compact
Marsh Posté le 02-12-2010 à 08:35:52
J'ai peur que mes composants rentre pas dans la Dabox... Enfin avec de la difficulté ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:14:12
Sur tout que le Dabox et plus petit, donc ça va chauffé plus que dans un V354...
A toi de voir ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:01:19
Le DaBox refroidira ta config sans aucun problème.
Ta config rentre parfaitement dedans.
Par contre, il faudra bien compter 2h de montage ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:41:39
| tifaya972 a écrit : |
la gtx580 chauffe plus et consomme plus
http://www.hardware.fr/articles/80 [...] 0-sli.html
sans parler du prix qui est plus de 2fois supérieur pour 30% de perf supplémentaires
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:09:14
Je dit ça mais je déconne en même temps lool ^^
La 6870 chauffe plus en repos, mais perso, je man fiche!
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:41:09
Vous pensez qu'une 6870 suffit pour tout les jeux en 1920x1080 ?
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:41:38
La 6870 consomme surtout BEAUCOUP moins : http://www.hardware.fr/articles/80 [...] 0-sli.html
Mais les perfs sont moindres (largement suffisante pour du 1920x1200) http://www.hardware.fr/articles/80 [...] 0-sli.html
Marsh Posté le 02-12-2010 à 18:36:56
Voilà la config finale http://www.materiel.net/panier.nt. [...] E6IjEiO319
==> C'est du tout bon ? (Pas tapay pour la 580
Marsh Posté le 02-12-2010 à 18:46:27
ReplyMarsh Posté le 02-12-2010 à 19:02:15
Rolf... http://www.materiel.net/panier.nt. [...] E6IjEiO319 Voilààà
+ Dabox au lieu du boitier présent.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 19:42:40
http://www.pcworld.fr/article/test [...] on/508671/
462w en full pour la consommation de la config d après ce test
si tu comptes o/c ton cpu il faudra une alim plus grosse
ou alors tu oublies cette bouse de 580 ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 20:26:31
ReplyMarsh Posté le 02-12-2010 à 22:32:21
elle suffit pour la config telle quelle
mais s il o/c le cpu elle chauffera pas mal
je parle même pas d o/c du gpu ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 23:08:03
Ba dans le test c'est 460 tout le Pc et un o/c de cpu ça prend pas 250 W il me semble ? ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 23:26:59
460 + 250 = 710
je m amuserais pas longtemps à faire tourner une alim à près de 100w de son rendement max
et même à 600w sur 620 je donne pas cher de la config
Marsh Posté le 03-12-2010 à 09:20:39
ah? une nouvelle expression?
(moi aussi je sais mettre des smiley à la con! )
Et un cpu o/c consomme beaucoup plus qu à ses fréquences de départ.
Ne serait ce que par l augmentation du voltage.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 19:23:10
Salut le forum !
Avez vous déja eu à faire à des configs haute gamme comme celle-ci dans un mini boitier ? Tout rentre ? Le bruit ? La température ?
Je vais bientôt changer de config de jeu, pour cause je vais devoir me déplacer quelques fois. Je dois donc choisir un boitier de petite taille qui puisse faire 10 min de marche + de la voiture.
J'ai pu regarder par ici et par là les differentes boi-boites et j'ai gardé la Dabox (http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/lan-gear-da-box-100-blackheart-61718.html) et le lian-li v354 (http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/lian-li-pc-v354-black-60883.html) mais j'hésite entre les deux
Bon alors je compte mettre une config a peu près comme ça dedans http://www.materiel.net/panier.nt. [...] E6IjEiO319 AVEC UNE GTX 580 et un ventirad genre un Scythe Yasya à 50 euros.
J'ai bien sur quelques doutes... Déjà quel boitier choisir entre les deux pour cette config ? Ma plus grande peur est que la température soit trop haute avec un i7 + GTX 580 dans un boitier comme ça surtout que c'est pas pour regarder des images de poney
Voila voila pour on petit monologue... Merci de vos réponses et si vous avez des trucs à dire sur la config n'hésitez pas
