coup de jus :) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:10:17
ca depend. soit y'a du jus dans le mur (!?!) soit t'as un problème de masse dans ton ordi. C'est quoi parterre chez toi ? ca doit etre isolant je pense, sinon en touchant ton boitier tout court les pieds nu tu devrait ressentir une decharge. A mon avis quand tu touche le mur ton boitier se met à la masse. Regarde que ton cable d'alim soit en bon état. Sinon ouvre ton boitier et regarde si y'a pas un fil denudé qui touche le boitier
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:21:36
moi g une fois fé pareil, g t assis devant mon PC, pied nu posé que la tour qui était ouverte (donc pas isolée par de la peinture) et je me suis étiré, g touché le radiateur, bonjour la chateinge ! PTDR !!!
Cause : J'avais pas la terre sur la prise de mon PC. Depuis g compris son utilité lol
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:02:59
| jakovasaur a écrit : |
c'est à dire ??
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:07:55
| MarcoX a écrit : |
ben la prise mural était pas équipé de la terre...
du coup, c moi qui est servi de conducteur de la terre au PC lol
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:08:09
t'as une fuite par ce que ta masse doit etre deffectueuse
-> regarde si ta prise est une prise avec deux trou et une broche qui sort
=> broche ki sort = terre
seulement ca ne veut pas dire k'elle est connecté derriere donc si c'est ca regard el'étape II
-> si la prise est une prise simple uniquement avec deux trous cherche en une avec un ergot
et essaye denouvo
Etape II:
->regarde si la prise sur laquelle tu as branché ton pc a trois fils et pas seuelment deux
( phase, neutre , terre) le fil de terre est en général vert/jaune (fo démonter la prise pr le voir
coupe le jus avant
sinon ca sera grosse chataigne
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:09:15
tires un cable métalique entre ton pc et le mur. En + tu pourras y pendre ton linge, lol
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:12:02
ha wai
) et en prime installe une ampoule ca fera d'la lumiere
ok j'm'envais...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:44:15
ou alors tu appelles un electricien si t'es pas bricoleur, c'est moins dangereux ![]()
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:05:48
mauvaise masse de la maison, ca m'arrive trés régulièrement en mayenne, lorsque je joue de la guitare et qu'il m'arrive de toucher le mur en même temps....
solution: un piquet dans la terre avec un fil relié à la terre électrique de la maison, en éloignant le piquet le plus possible...
voilà
PS, ca se mesure avec un ohmmètre je crois....
bye
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:06:19
salut,
un piti truc tout con..
je touche mon boitier, pas de soucis
je touche mon mur, pas de soucis
je touche mon mur ET mon boitier.. dzzzzz, une ch'tite bourre..
ça vient d'ou ??
-`ღ´-
