Coup de geule sur cooler master Cavalier 1 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:10:27
Ou alors tu peux essayer de retourner à la FNAC avec ta tour en disant que tu es déçu du produit, pour obtenir un remboursement ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:17:35
oui mais je l'ai dans l'os, car j'ai coupé un séparateur métallique pour la carte video. Je m'explique sur la CG j'ai un VGA silencer de premiere génération et il est en affleurement de la carte donc quand je l'a mais dans le slot AGP , j'ai le radiateur qui bute sur le bord de la tour donc je suis obligé d'enlever la séparation entre les emplacement de carte au niveau du boitier, en fait j'ai un gros trous derriere pour acceder au connecteur de ma CG.
Autan pisser dans un violon
Marsh Posté le 17-02-2005 à 08:36:37
Essaies peut-être un autre DD : Un boitier vide ne fait pas de bruit, c'est ce que l'on rajoute dedans...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:32:06
je suis d'accord avec toi bprodgraphics mais bon je vais pas virer mon DD parceque le boitier vibre, il faut trouver une solution pour l'amortissement. j'avais pas ce pb avec mon boitier Morex. c'est frustrant tout ca.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:44:42
J'avais vu un système de silent bloc qui permettait de monter un HD dans une baie 5"1/4 sans que le HD soit enfermé dans un caisson (comme les SilentDrive). Si ça peut te convenir, matte chez PCLook, il me semble qu'il en ont.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:51:19
Tu n'as pas la possiblité de virer ces rails en plastoc et de fixer ton dd / vis normales, en mettant un petit joint caoutchouc entre le dd et les paroies du boitier ?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:52:20
| Kortex@HFR a écrit : J'avais vu un système de silent bloc qui permettait de monter un HD dans une baie 5"1/4 sans que le HD soit enfermé dans un caisson (comme les SilentDrive). Si ça peut te convenir, matte chez PCLook, il me semble qu'il en ont. |
J'ai déja vu un systéme artisanal comme ça avec des silent bloc à base d'élastiques pour fermer les bocaux
. Pas trés esthétique mais ça à l'air efficace
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:57:24
Tu peux regarder par la aussi:
http://www.pcsilencieux.com/sujet-t2509.html
Marsh Posté le 17-02-2005 à 10:42:17
| SUSE a écrit : J'ai déja vu un systéme artisanal comme ça avec des silent bloc à base d'élastiques pour fermer les bocaux |
Ouais, c'est ce que j'ai fait sur mon 2eme pc, c'est vrai que je n'y ait meme pas pensé, ca fonctionne tres bien, je n'entends plus que le bruit de rotation et tres peu celui de grattage, mais plus de resonnance comme avant:
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:11:18
| alfox1 a écrit : Ouais, c'est ce que j'ai fait sur mon 2eme pc, c'est vrai que je n'y ait meme pas pensé, ca fonctionne tres bien, je n'entends plus que le bruit de rotation et tres peu celui de grattage, mais plus de resonnance comme avant: |
Ben alors tu l'as ta solution
Par contre, c'est vrai que c'est pas très "pro" pour un boitier à ce prix...
Marsh Posté le 27-05-2007 à 12:22:44
Même problème, mais ce qui me gêne le plus ce n'est pas tant le bruit que ça fait, mais le fait que je me suis débrouillé pour que le pc soit très silencieux, et que à 1m de distance, ce soit cette vibration que j'entends... et pas le reste !
Marsh Posté le 27-05-2007 à 13:44:11
| Citation : oui mais je l'ai dans l'os, car j'ai coupé un séparateur métallique pour la carte video. Je m'explique sur la CG j'ai un VGA silencer de premiere génération et il est en affleurement de la carte donc quand je l'a mais dans le slot AGP , j'ai le radiateur qui bute sur le bord de la tour donc je suis obligé d'enlever la séparation entre les emplacement de carte au niveau du boitier, en fait j'ai un gros trous derriere pour acceder au connecteur de ma CG. |
La fnac c'est du 100% Naab, il n'y veront rien. Ramene le, et ça passera sans problème, il vont pas s'amuser à ouvrir la boite et le boitier, et s'il le font, il le verront pas. Et s'il le voye, tu dis que tu l'a eu comme ça.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:01:41
J'ai les boules comme c'est pas permis
J'ai cassé ma tirelire en achetant un boitier coolermaster cavalier T01
( 130 euros à la Fnac) . Je voulais une tour classe, screwless et silencieuse et surtout remplacer ma tour morex de merde. Désolé pour la vulgarité mais j'ai les nerfs.
Le cavalier semblé le bon compromis et les tests semblaient corrects.
Arriver j'ai moi, je démonte mon ancienne tour, récuper l'alim qui est une Q-tech de 400W et remplace celle du cav ( 350 w) .La Q tech etant plus silencieuse.
Un fois le montage fait dans la nouvelle tour, pas de pb avec les ventilos , montage excellent car sans vis c'est le bonheur et là horreur. Un de mes DD, transmet des vibrations au boitier. Du coup je me retrouve avec un ronronnement des plus désagréable. En fait dans cette tour les DD ne sont pas fixés pas vis, ils rentrent dans des rails et sont bloqués par un levier( en gros) . Donc j'inverse la position de mes disques, je me dit que j'ai du mal les montés mais bon je suis pas à mon coup d'essai dans le montage des pcs. Brefs , je m'acharne. je peux pas découpler le dd vu que c'est pas par vis. Et voilà , je me retrouve avec une joli mais un bourdonnement super gavant lié à un disque ,la solution serait soit de virer ce DD, soit de la mettre dans un silentmax, mais c'est super chiant de devoir investir ou de devoir enlever le disque . Du coup je suis super dessus du produit. J'ai laché 130 euros pour avoir une joli tour et silencieux mais du coup je me retrouve avec un truc qui fait plus de bruit que mon ancienne tour. C'est de l'abus grave
Si quelqu'un a une idée pour resoudre mon pb. Le DD en question est un IBM hitachi GXP60 en ATA 100
