core 2 duo + alim 350W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:29:46
salut,
Il faut pas oublié de compter les ventilateurs.
Tu va rentré dans les dernier retranchement de l alim et elle pourra sortir une tension plus instable ( qui peut provoquer des plantage intenpestif), elle va chauffer ( idem ),
et si il y a trop de charge le fusible peut pèter.
Tu peut toujour essayer de la brancher mais si elle est toujours dans son emballage va l'échanger pour un modèle plus puissant de la même marque.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:38:57
ben j'ai un peu peur maintenant avec ce que viens de dire Madpo.
Je sais pas ce qu'on va faire... peut-etre prendre une autre alim de 400w.
Et ma copine ne compte pas faire d'overclocking.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:54:33
E6400 : 70W
X1950 Pro : 70W
3 HDD : 60W
1 DVD-RW : 20W
2 Go : 10W
USB : 5W
TOTAL : 235W
Quad-core SLI setup on a 500W
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:00:18
Comme vient de le faire remarquer AKA44, ça suffira
Le C2D a un TDP très faible et consomme peu, c'est plutôt ce qui va à côté dans une config' équilibrée (CG et DD) qui pompe.
Sur une alim' de marque, pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:17:12
heu il faut aussi compter le refroidissement
+1 ventillateur sur le proco et au moin un autre pour la circulation de l'air
et il faut aussi une marge de securité
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:18:52
ReplyMarsh Posté le 18-02-2007 à 16:37:49
je peux tenter d'allumer le pc avec l'alim 350 watt alors.
je croise les doigts pour pas que ça explose ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:40:14
surtout si l'alim c'est une fortron sa passe c'est sur ! par contre il me semble que la X1950pro sa consomme ! alors tu pourrai peut etre (je dit bien peut etre ) rencontrer des problemes à long terme ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:46:15
merci de vos conseils a tous!
elle changera son alim si elle rencontre des problemes.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:00:42
un petit up pour savoir si on peut avoir un retour d'expérience
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:04:20
Jette un coup d'oeil à ma config.
Consommation à la prise : 125w en idle, 145w avec charge cpu, 195w sous 3D Mark 06.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:04:26
confondriez pas tdp et consommation par hasard?
elle sera juste ton alim. regarde déja l'ampérage sur le 12v car il doit bien y avoir 200w qui tirent dessus.
mais dans tous les cas la fortron tiendra, mais un peu surchargée.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 12:41:21
J'ai utilisé ce lien provenant du support Asus
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Ca semble être suffisant théoriquement.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:00:32
Largement suffisant j'avais un e6300@3ghz et une x1950pro avec une fortron 350w
meme un q6600@3,2ghz ça passe mais bon là les tensions commencent a faire le yo-yo
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:15:53
Ma copine a acheté des composants pour monter son pc. Elle a pris une alim FORTRON FSP-350-60GLN Green Power, donc 350W.
Sa config :
2*CORSAIR VALUE SELECT 1024 MO DDR2-533
INTEL CORE 2 DUO E6400
ASUS P5B
RADEON X1950PRO 512mo
SAMSUNG HDD 500GB 16MB P80SD P120S 3'5 7200
GRAVEUR DVD
Elle compte aussi brancher via USB une tablette graphique et une webcam.
On se demandait si l'alim de 350W était suffisante pour alimenter tout ça.
Et si on branche tout avec cette alim et qu'elle est insuffisante, y a t-il un risque d'endommager le matos?
Merci d'avance.
