Cooler Master Elite RC-341 µATX powered - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:19:50
j'ai cru voir un test sur le net, ou un feed back d'un possesseur.
le 300 est très bien aussi pour son prix.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:33:55
Je vais l'acheter, je vais bien voir. Pour le prix où il coute...
4x12cm pour du µATX c'est pas mal ![]()
Marsh Posté le 17-02-2009 à 10:35:36
ReplyMarsh Posté le 17-02-2009 à 11:22:20
Ma carte mère doit arriver demain je pense
 Je testerai mon E8400@4.2 ghz (C1) dessus.
En plus j'ai l'impression que l'IFX14 et l'iFX10 passe dedans ![]()
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:32:28
Oui
 enfin, il me reste juste le haf et le ce p'tit nouveau
Il fait pas très solide quand même, surtout la façade j'ai peur de l'enlever de peur de tout faire péter... Mais j'aime bien sa tête.
[edit] non en fait c'est moi qui m'étais pris comme un manche
Il y a un ventilo fourni avec : c'est un A12025-12C-3BN-F1 (joli nom, n'est-ce pas ?) dont je testerai pas le bruit vue que je vais mettre des slipstreams 1200.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:08:41
Pour les deux
Pour le moment le boitier est sympatique, je me languis de recevoir ma CM pour faire rentrer le gros IFX14 et IFX10 ![]()
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:31:02
bonjour
je souhaite commander le même boitier et souhaiterais acheter aussi le Scythe Ninja 2 qui fait 15.2cm de haut. Cela peut t'il passer en taille ?
Au fait, tu l'as commandé où stp le boitier ?
merci :-)
Marsh Posté le 17-02-2009 à 16:18:27
Commandé sur LDLC, j'ai pas trop eu le choix en fait. D'ailleurs en payant les frais de port standard ils l'envoient automatiquement en Chronopost.
Je sais pas pour le Scythe Ninja 2 mais l'iFX14 c'est un gros monstre, si il rentre, je pense que presque tous les rads passent
La réponse demain quand je reçois ma carte mère ![]()
Marsh Posté le 18-02-2009 à 00:12:26
hello,
Petite question complémentaire stp, le connecteur de facade est t'il complet, c'est à dire avec les prises Firewire et le eSata fournies et cablées ?
Tu as commandé quoi comme CM ?
Merci de ton aide,
nb:Je prévois avec ce boitier de faire p5e-vm-hdmi+q6600 à 3.2+, ninja2, 2xcaviar blue 640, corsair 450vx.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 04:08:18
Non, il y a pas le Firewire/eSata avec ce boitier, mais il y a les emplacements pour. Enfin, personnellement ça ne me dérange pas du tout.
Sinon je vais mettre également une P5E-VM-HDMI, E8400@(au moins 4ghz), IFX14/10, 2xCavia blue 640, corsair 520hx et une 8800gt 512mo.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:56:49
Bon l'IFX14/10 entre mais c'est vraiment trop compact. Je vais mettre un rads plus modeste.
Sinon, il est très silencieux avec les ventilos que j'ai mis. Et le WD Blue sont une horreur....
Marsh Posté le 18-02-2009 à 20:57:16
| civcortex a écrit : Bon l'IFX14/10 entre mais c'est vraiment trop compact. Je vais mettre un rads plus modeste.   |
Ton gros ventirad rentre quand même dans le boitier en hauteur ? Tu veux dire quoi par trop compact ?
Pour le bruit, le ventillo ar est semble t'il effectivement silencieux.
Pour les WD Blue 640 c'est quoi le pb ?
merci.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 21:07:22
Oui il rentre mais c'est vraiment trop juste, ça fait gondoler la parois si je mets l'IFX14 (+ de 16cm de hauteur).
J'ai pas testé le ventilateur d'origine mais j'ai mis des slipstreams 1200 et c'est vraiment bien !
Par contre, les disques durs sont pas silencieux. En fait, j'entends plus les disques dur qu'autre chose (y compris en Idle).
Marsh Posté le 18-02-2009 à 21:23:14
moi qui croyais que les wd blue était certe performant mais aussi silencieux.
le ifx14 fait 16.1 et le ninja 2 15.2 soit 9mm de différence. cela devrait donc passer car tu n'aurais pas du pouvoir fermer le boitier sinon. Tu peux confirmer ?  Dans tous les cas le ventillo du haut de parois n'est du coup pas utilisable. Pas grave y a celui du bas qui devrait rester dispo.
c'est très sympa de pouvoir échanger sur le sujet, je ne veux pas me louper car je remplace un PIII-800... et ne devrait pas changer de si tôt...
Marsh Posté le 18-02-2009 à 21:46:55
Franchement c'est un bon petit boitier. Pour le prix, il rempli bien son office.
Les parois sont un peu fine mais ça dérange pas vraiment.
Actuellement je lui ai mis un Arctic Cooling 7 avec 2 ventilateur 92mm, 1 120mm en façade, 1 120mm à l'arrière et 1 sur le coté (bas) et franchement il est très très silencieux (sauf les disques durs).
15,2cm passera sans problème !
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:03:59
| civcortex a écrit : Oui il rentre mais c'est vraiment trop juste, ça fait gondoler la parois si je mets l'IFX14 (+ de 16cm de hauteur).    |
un coup de perceuse au niveau des caloducs ?  sur la tôle du pc of course
Marsh Posté le 19-02-2009 à 16:42:59
Non mais ça passe sans problème, juste que ça gondole un peu
 pas besoin de perceuse ni rien.
Je pense changer l'ifx pour un Mugen 2 (158mm)
Finalement, je pense prendre un Ninja 2, pour 30€ il a l'air bien ![]()
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:34:44
hello
j'ai donc reçu le boitier, c'est vrai qu'il est pas mal. Un support de DD est un peu tordu mais rien de grave. L'extérieur est nickel.
J'ai aussi reçu le Ninja2 (test qui m'a décidé http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57) qui à l'air franchement pas mal aussi. Mais c'est mon premier alors...
La CM est arrivée ce matin et j'attends le Q6600 et l'alim 450vx...
A suivre.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:42:47
Tu pourrais me dire si le ninja 2 rentre comme il faut ? Si on peut toujours mettre les 2 ventilateurs de 12cm ou pas ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 18:27:51
salut,
j'ai fais le montage cette nuit. Le ninja2 rentre mais c'est dur dur je trouve (je n'ai pas non plus l'habitude puisque je quitte un p3-800)
le ventillo de 12 du ninja2 ne rentre pas dans le sens "normal" de circulation de l'air càd de l'avant vers l'arrière. En fait se sont mes mémoires qui sont trop hautes avec leurs radiateurs.
Je l'ai mis du coté carte graphique (que je n'ai pas) et je trouve que cela circule pas mal du tout (j'ai une difference important par contre entre les cores 0/1 et 2/3 au niveau température. Je ne sais pas si cela est normal... A voir plus tard (en load j'ai 49° sur 2 et 42 sur les autres avec le q6600 à 2.4)
Je ferais un essai en extraction d'air du ninja2 du cote du ventillo de 12 du boitier.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 18:31:20
Et avec le ninja 2 tu peux toujours mettre les ventilateurs sur le coté ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 18:48:21
oui mais coté carte video, il soufle vers l'alim si tu veux.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 21:49:44
Ok, je vais donc mettre un Ninja 2 également, si je peux garder le 12cm à coté de la carte graphique ça m'arrange bien ![]()
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:20:13
tu verras il faut des petits doigts mais une fois en place cela fonctionne pas mal. J'ai juste commencé à faire des tests pour overclocker le proc mais je découvre donc vais doucement. (j'utilise ce guide : http://www.overclocking-masters.co [...] id=55&p=1) Je ne sais pas comment agir sur la carte vidéo de la CM afin la stabiliser après un fsb>400 et un coef 6.
Un petit complément qui m'a value démontage et remontage, il y a sur le socle du ninja 2 des ailettes que j'ai repositionné  pour que l'ai circule au travers et non reste bloqué.
comme le fil concerne le boitier, j'ai fait un petit test hier :
en CPU Load, j'ai :
- temp interne boitier  28°
- temp ambiant externe 21.5
- 1000rpm/cpu + 715rpm/chassis + 1500rpm en entrée chassis avec un Enermax Everest UCEV-8 et sa sonde insérée dans les ailettes du G35
a+
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:55:54
Finalement j'ai pris un Xigmatek 964 (ventilateur 92mm) en push pull.
Pour le moment j'ai mon E8400@4.2ghz à 64°C sur OCCT v3.
J'ai juste rajouté 2 petits ventilateurs 40mm sur le rad de la P5E (sous volté).
Sinon j'ai 4 slipstream 1200 dans le boitier
Je ferais quelques photos plus tard.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:27:40
salut,
je ferais aussi qques photos plus tard.
As tu essayé le report audio en facade ? Je trouve que cela gresille alors que derrière c'est nickel.
As tu une idée pour corriger le pb ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 19:01:06
Non, j'ai pas testé l'audio en façade. Je fais ça ce soir dès que je rentre du boulot.
Par contre j'ai une question : tu as dirigé le ventilateur CPU vers l'alim ? ce qui te permet de mettre le 12cm en direction de la carte graphique ?
Tu crois que c'est le plus intéressant ?
Il vaut mieux :
-1x12cm sur le coté mais avec rad en direction du haut (vers l'alim donc).
ou
-0x12cm sur le coté mais avec rad en direction sortant.
En fait, je vais recevoir un noctua U12P donc je me demande quel serait la meilleure configuration.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 20:58:35
voici les photos comme promis : http://picasaweb.google.fr/tmeclk/ [...] directlink
Marsh Posté le 02-03-2009 à 21:01:53
difficile pour moi de répondre car je n'ai pas de carte graphique supplémentaire.
Ce rad par contre reste très "froid". En ajoutant un autre petit ventilateur à 2000rpm (celui du quad) en direction de l'extracteur du boitier cela n'apporte rien.
Le ventillateur du ninja avec une carte graphique devrait lui "prendre" de la chaleur vu la proximité et sans doute se dissiper dans le ninja2. Je pense que tout dépend de ce que tu demandes à ta carte et/ou à ton proc.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:07:32
Bon je vais laisser mon Xigmatek HDT-SD964 en push/pull. Comme ça je peux mettre les 2 ventilos de 12cm... Je pense qu'un noctua nh-c12p serait nickel dans cette tour. Dommage qu'il soit hors de prix.
Pour le moment je suis content du boitier pour le prix.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:22:09
ReplyMarsh Posté le 05-04-2009 à 21:47:41
Bonjour, j'aimerai bien m'acheter ce petit boitier. Il a l'air bien sympa.
Pensez vous qu'une grosse carte graphique pourrait entrer (genre 4870x2) ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:00:08
Ah oui, j'ai oublié quelques photos. Je fais ça ce soir après le taf ![]()
Marsh Posté le 02-05-2009 à 17:07:01
Désolé, je n'ai plus le boitier, j'ai abandonné le µATX.
C'était un bon boitier, sauf la tôle un peu légère.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 19:48:55
Je vais me faire une p'tite config bureautique/jeux occasionel et je suis à la recherche d'un boitier µatx.
En cherchant sur le net j'ai flaché sur un petit nouveau : Cooler Master Elite RC-341.
Je voulais savoir si quelqu'un en avait entendu parlé, ou mieux, si il le possède.
Je dois avouer que je le trouve pas trop mal
Spécification :
Color Black
Dimension (W) 185 x (H) 365 x (L) 400 mm
Net weight : 3.3 kg
Gross Weight : 4.4 kg
Type Micro-ATX
5.25" Drive Bay 2 (Exposed)
3.5" Drive Bay 2 (Exposed) 2 (Hidden)
Cooling System One 120mm rear fan;
One 120mm front fan (optional);
Two 120mm side fan (optional) I/O Panel USB x 2 ;
MIC x 1 ;
SPK x 1 ;
IEEE 1394a x 1 / eSATA x 1 (optional) Power Supply Standard ATX PS2 (optional)
Lien : http://www.coolermaster.com/produc [...] 17&id=5426
Message édité par civcortex le 15-02-2009 à 19:49:56
Topic vente et feedback
