avis cooler master elite 120
avis cooler master elite 120 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2013 à 22:59:12
J'ai fait l'acquisition d'une config gamer en mini itx.
Mais le boitier bitfenix prodigy ne me convient pas (trop gros pour du mini itx)
Je compter changé mon boitier pour un boitier plus petit / léger mais qui ne chauffe pas trop...
Je me suis tourner vers le  Cooler Master elite 120 http://www.pcworld.fr/boitier/test [...] 9955,1.htm
Que pensez-vous de boitier sachant que j'ai tous les composant qu'il faut.
Mise à part un ventirad ( j'ai celui du 3570 ) mais je ne sais pas le quel peut rentrer dans le boitier et qui refroidirait bien la bete !
Avez vous dautre choix de boitier a me proposer?
Merci a vous
Message édité par yasw0w le 23-01-2013 à 21:42:08
Marsh Posté le 23-01-2013 à 20:01:42
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:01:07
tu as eu des news ? j'aurais bien aimé savoir quel ventirad était le mieux adapter à ce boitier , c'est pour une i5-4670 non K
Message édité par pegaz86 le 04-02-2014 à 12:02:24
Profil D3
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:35:50
J'ai un retour à faire sur ce boitier, je ne le possède pas, mais j'ai longuement discuté avec un forumeur qui l'a, et il le change pour un Bitfeniw Merc Alpha. Le principal reproche qu'il peut faire à ce boitier c'est qu'il est insuffisamment ventilé et trop exigü pour sa config. Résultat : chauffe, bruit.
Sa config :
i3 3220@3,6Ghz (OC de 300Mhz), rad d'origine.
GTX 770
Alim modulaire.
Le boitier est tellement exigü qu'il ne peut pas brancher un ventilo supplémentaire (celui du milieu dans la fiche produit LDLC, première image produit) pour améliorer le flux d'air, car les cables gênent, malgré la modularité de l'alim .....
Du coup il change de boitier et passe sur du Moyen tour pour avoir plus de place, et achète un ventirad plus performant pour son i3 OC.
Tu peux nous détailler ta config stp ?
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 12:40:34
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:20:06
j'ai monté un core i3-4320 ventirad stock avec une 7870 la semaine dernière, le pc est silencieux et chauffe correctement ... je me suis poncé le cerveaux pour le câble management mais tout est bien rentré. j'ai mis les deux disque au niveau de niveau de la cage prévu pour le lecteur cd et le bas du boitier et vide.
là je part pour un i5-4670 (non K) mais le budget étant un peu plus élevé, je vais rajouté une GeminII pour 25€ j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux.
ma question c'était surtout au niveau du ventirad, qu'est-ce qui se fait de bien en 65mm max :)
Profil D3
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:30:51
Tu vas peut-être pouvoir aider un collègue alors.
Tu peux faire une tof de ton cable management ?
Désolé pour le léger HS mais le forum est justement fait pour réunir et partager nos expériences.
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 15:11:19
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:45:17
faudrait que je demande à mon BOF une photo ... J'en ferai une pour le prochain que je monte.
c'est pas vraiment un HS je trouve, bon d'accord on squatte un topic déjà existant mais on parle du boitier.
Je peux déjà dire que :
- je regrette que la cage des hdd ne soit pas amovible.
j'ai bien aimé :
- la taille
- les collson/serflex/riselan fournit
Profil D3
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:16:32
@pegaz86 : pour l'histoire du ventirad, les top flow chez noctua sont pas mal, mais quand je lis le test du lien dans le premier post, j'hallucine sur la température du ventirad CPU.
En tout cas, c'est pas le boitier le mieux ventilé ni le plus silencieux, mais le prix est plutôt compétitif.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 00:06:36
Aprer il faut prendre en compte que la HD 7870 GHz est beaucoup plus petite que la GTX 770 Phantom de Gainward a 4Go , et chauffe beaucoup plus
ps :
Salut artou :)
Message édité par lonelyknightgt le 06-02-2014 à 00:07:21
Intel Core i7-3770K CPU @ (3.60GHz) (Ivy Bridge (22 nm)), Gigabyte H77N (Socket 1155), Kingston - 4096 MB (12800) x2, NVIDIA GeForce GTX 770 (4GO), Windows 7 Home Premium Edition 64-bit, SSD Intel 240GB
Marsh Posté le 24-03-2014 à 11:11:47
Tiens voilà des photos :
http://1drv.ms/NJbVQh
effectivement sur la photo on dirait bien que c'est le souk dedans, mais en c'est bien dégager derrière l'AIO, et c'est ça qui est important.
les modifs que j'ai fait en 15 min.
perceuse => rivet =>  plus de cage de disque.
Hdd=> à la place du lecteur cd ( 2014 powa , plus besoin de lecteur cd)
=> inversé le petit ventilateur , pour extraire l'air du boitier [ possibilité de facille remplacer celui-ci par un 120Slim pour Silence + performance
=>  > [>120>][Rad AIO][>120]>>>
Rappel de la config
3570k, 8GiDDR3 , 128 ssd , 1to Hdd, AIO coolermaster seidon 120,7850.
Voilà
Message édité par pegaz86 le 24-03-2014 à 11:13:05
Profil D3
