contrôle alim
contrôle alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:06:48
j'ai un rpoblème avec un ordianteur acheté en pièces détachées : il plante les dd, ne les reconnait pas alors qu'ailleurs ils marchent. J'ai tout testé sauf la carte mère et l'alim. Quand j'installe windows il plante, après 1 ou 2 heures et le dd est très chaud. Comment peut-on tester l'alimentation sans la brancher sur la carte, je possède un mulitmètre.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:10:53
A mon avis, c'est justement en charge que les résultats seront les plus significatifs.
Pour tester les différentes tensions, branches ton multimètre en position voltmètre sur une molex libre.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:12:39
merci, mais je n'ai plus la carte mère car quelqu'un doit y placer les composant de son ordinateur pour voir si elle marche.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:15:21
Ok, alors il faut faire un contact entre la broche 14 (fil gris ou vert selon les alims) et la masse (fil noir).
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:25:07
Merci,
comment sont numérotés les fils ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:28:50
Le 14 est entre 2 fils noirs et a un rouge en face de lui ;)
http://www.station-drivers.com/page/schema.htm
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:34:08
Merci, Je vais essayer demain. Est-il possible que de alime fournissent une tension trop grande ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:36:10
Oui ou trop basse en charge si c'est une noname.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:19:42
Si c'est une noname, remplace la par une vraie alim de marque, ca coute cher, mais au moins, ca fourni de vraie bonnes tensions. ;)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:23:55
c'est une fortron 400 je viens de regarder les tension à vide et elle sont bien de 12 et 5 V  donc ce n'est pas elle qui ne marche pas
il ne reste que la carte  une abit ic7
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:26:43
C'est peut-être à cause de la chaleur que le dd fait tout planter : faudrait que tu le monitores avec un soft genre hdd thermometer ou speedfan et que tu mettes un ventilo devant au besoin.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:30:21
Ben plus qu'a tester avec une autre mobo.
