ATX carte mère 20 contre 24 Alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:27:13
Pas de soucis. Ta carte mère n'a pas besoin des connecteurs en plus puisqu'elle se contente d'un 20 broches. D'ailleurs sur certaines alims, les 4 ports de plus peuvent physiquement se séparer du connecteur 24 pour faire plus propre.
J'ai aussi fait l'inverse : alin 20 sur CM 24 : ça marchait aussi très bien (avec OCing et SLI pourtant)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:28:50
ReplyMarsh Posté le 17-12-2007 à 10:33:12
Certaines CM proposent des branchements d'alim en plus effectivement (4pins carré ou molex). Dans ce cas oui, il vaut mieux compléter.
Mais ce n'est pas forcément le petit bout en plus de ton port 24 qu'il faut mettre dedans. Vérifie selon la doc et les détrompeurs.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:35:02
ReplyMarsh Posté le 17-12-2007 à 11:40:44
Je ne comprend pas pourquoi j'avais fait un essai comme ceci ce weekend end le ventilateur du processeur à tourné puis c'est arrêté. J'ai ensuite débrancher l'alim. La j'ai reconnecté pareil du moins je pense et ça ne fonctionne pas rien ne tourne.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:43:35
et si tu commençais par donner la config que tu souhaites assemblée.
cela devrait éviter de tourner en rond trop longtemps, normalement
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:50:27
La config est la suivante :
Carte mère : Asrock ALive NF6G VSTA
Processeur : AMD Athlon X2 4000+
Boitier : ADVANCE DIGITAL LCD avec Alim : Atx-5012 480W
Voici quelques photo la première de l'alim et l'autre un du boitier.
http://img205.imageshack.us/img205/849/71867285eu2.jpg
http://img120.imageshack.us/img120 [...] 590ap6.jpg
Alim : http://img211.imageshack.us/img211 [...] 272fd0.jpg
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:55:03
a t elle tournée avec un autre cpu avant ?
le bios est à jour ?
as tu mis une CG, d'autres ventilos dessus ?
tu n'as pas une autre alim, une vraie...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:57:38
Le pc n'a jamais fonctionné puisque toutes les pièces ont étaient reçu il n'y a pas longtemps.
Le bios est à jour > Je ne sais pas .. rien touché
J'ai mis une CG mais je l'ai retiré pour l'instant car je veux juste voir si ça tourne.
J'ai une tres vieille alim en 20 pins que j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas non plus. (FSP Group Inc) le nom de l'ancienne ..
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:05:27
c'est une fortron, meilleure je pense mëme si elle n'a que 350w par exple.
mets déjà le mini sur ta mobo cpu 1 rette de ram la CG pour accéder au bios. en branchant le 20 pins et le 4 (forme carrée)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:16:41
la mini ?
J'ai brancher encore une fois la vieille alim (il n'y a qu'une broche de 20pin et pas le carré de 4 comme sur l'autre. Toujours rien.
J'ai peut être pas tout branché ? Mais ça me parait bizarre car ça a tourné quelques secondes (c'est peut etre ça qui doit m'inquiéter.)
Je viens de tester la vieille alim sur sa carte mère d'origine (ancienne) et ça tourne ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:20:15
il te faut brancher le 20 ET un 4 forme carrée sinon cela ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:21:06
C'est ce que j'ai fait sur l'Alim Advance mais sur la vieille Alim je n'ai pas de 4 forme carré.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:24:06
avec l'advance avis tu une rette de ram une CG ?
as tu une autre pile pour ta mobo ?
il faut que tu accèdes au bios déjà.
édit : ok autant pour moi tu as un chipset graphique intégré c'est la 939NF6G VSTA
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:25:31
J'ai une Kingston de 1Go et une Nvidia 7600Gt mais pas d'écran brancher j'ai la pile de la vieille mobo mais je ne sais pas si c'est pareil. Serait-ce possible que ce soit la mobo qui soit déjà morte ? :s Sachant que tout est neuf
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:28:30
possible qu'elle soit déjà morte MAIS on va partir sur le principe que ce n'est pas le k.
perso ma 1ere asrock était HS.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:43:02
Je viens de brancher la nouvelle alim sur l'ancienne carte mere et là ça fonctionne.
Déduction.. C'est grave docteur ? mobo ou CPU ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:44:35
dsl du double post :s
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:00:00
teste avec une autre pile. c'est une vieille mobo on ne sait jamais
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:20:36
non rien du tout, je pense alors que c'est la mobo quelqu'un peux me confirmer ou trouver une autre hypothese ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:24:03
Je vous avoue que je suis un peu en stress depuis quelques jours je dois finir de monter le pc pour noel et les jours approches.
Les pièces sont arrivées mais j'ai eu la mauvaise nouvelle de voir que l'alim est en 24 pins alors que la CM en 20pins. Comment faire svp ?
Sachant que le 24 s'emboite quand même dans le 20 de la carte mère mais ça dépasse.
merci.
Message édité par creasyman2 le 17-12-2007 à 10:24:17
