que me conseillez vous comment alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:31:12
les antec sont pas mal, et puis il y en a de pas trop chér : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029844.html
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:32:27
forton, silencieux, de tres bonne qualité, pas chères, un must
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:36:23
Humm avec ta config meme une fortron green sera juste (la x1900xt tire vraiment beaucoup, surtout si on ajoute les 3HDDs, mon ex antec neopower n'a pas suffit). Une LC power faut vraiment pas etre malin pour acheter une alim à 20 avec une config à 1500... Enfin bref il te faut une seasonic S12 500W mini
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:41:49
noname = grosse bouze. Je sais que ca fait mal mais il te faut une bonne alim si tu veux pas tout cramer. Il existe 3 alims capables de tenir la charge:
- Seasonic S12 500W ou 600W (les meilleures)
- Antec NeoHE 550W (très bonnes et modulaires de plus)
- Fortron Epsilon 600W ou 700W (bruyantes)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:44:02
la antec neoHE 550w va tenir le coup, c comptatible avec la dfi car je lis plein de pb d'incompatibillite
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:46:11
la type R 580watt pensez vous quelle fera l'affaire ou c encore trop court
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:48:28
C'est une bonne alim mais très bruyante du fait qu'à cause de sa structure en nid d'abeille elle a tendance à rebrasser son propre air chaud. Rien à voir avec les S12 ou NeoHE. 500W seront suffisant mais il faut 500 "vrais" watts. Si tu veux plus de marge pour l'overclocking alors pars sur la S12 600W (je l'ai et c'est vraiment nickel chrome)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:58:35
ReplyMarsh Posté le 23-06-2006 à 18:09:58
Non c'est suffisant si t'o/c pas trop... Si c'est le cas prends la version 600W (S12-600) . Ton actuelle LC 550W doit en faire quoi 250 à tout casser en plus des tensions très instables
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:10:25
ça suffira largement, tu n'as qu'une seule X1900XT, avec 2 je dirais pas mais là...
edit: puis sinon voilà tu prends la 600W, mais tu semblais demander une alim pas trop cher ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:22:19
Moi je rigole de mon coté.
Quand je voit la config qui coute 1200-1300 et qu'a coté de ca, il veut une alim a "pas cher"
Faut savoir mettre le prix dans une alim quand on veut une bonne machine.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:25:40
j'ai un pote avec un P4 a 4.6 ghz et une x800gto² en pencil mod (vcore à 1.6V) et devines quoi??...son alim est une true power 2.0 480W
Les neoHE ont un meilleur rendement et, comparés à celle de mon pote, ya 20W en plus
moralité : 500 vrais watts c plus que bien
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:27:07
La fortron green 400w suffira largement et au moins tu gaspilleras pas ton fric dans des alims à 100... Elle peut faire tourner une config en sli, alors avec une seule x1900xt y a pas de problèmes. Surtout que sa config n'est pas ultra chargé.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:29:54
| jjacques529 a écrit : La fortron green 400w suffira largement et au moins tu gaspilleras pas ton fric dans des alims à 100... Elle peut faire tourner une config en sli, alors avec une seule x1900xt y a pas de problèmes. Surtout que sa config n'est pas ultra chargé. |
toi tu n'as pas regardé de près sa config...
et de quelle config tu parles pour la phrase que j'ai mis en gras pcq ça ne veut rien dire si tu ne précises pas un SLI de quoi...
ex la config testée par matbe lors du test de la fortron green avait beau etre en sli elle consommait largement moins que sa config à lui, un sli de 6800GT consomme moins que sa X1900XT o/c (environ 140W sa X1900XT), et un prescott consomme moins qu'un opteron dual core o/c à 3GHz.
rappel de la config matbe:
| Citation : Voici la configuration de test : |
donc vu que la fortron green avait montré ses limites lors de ce test en ne supportant pas qu'on monte le Vcore, elle risque de ne pas tenir la config de superbillou76, c'est même très probable...
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:38:02
non pas la S12 c'est une des seule chose qu'il lui manque ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:39:43
ReplyMarsh Posté le 23-06-2006 à 18:50:07
| DivX a écrit : toi tu n'as pas regardé de près sa config...
Si si, t'inquiètes pas j'ai bien regardé sa config. Pour le sli, je parlais effectivement du test de matbe, maintenant dire qu'une x1900xt mange plus de watts qu'un sli de 6800gt, là je suis pas sûr
. Faudrait voir un comparatif mais ca m'étonnerais beaucoup quand même.
Ensuite, le prescott mange plus de watts que l'opteron, ca s'est certain.
Après c'est vrai que je me suis un peu emporté avec la fortron, c'est clair que ca marchera pas. Mais quand je vois certaines personnes qui conseille des alims de 600w
. 500w suffiront.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:11:10
| jjacques529 a écrit : Si si, t'inquiètes pas j'ai bien regardé sa config. Pour le sli, je parlais effectivement du test de matbe, maintenant dire qu'une x1900xt mange plus de watts qu'un sli de 6800gt, là je suis pas sûr |
je n'ai pas l'habitude de parler dans le vide donc t'inquiète je suis sûr de moi.
une 6800GT non o/c comme dans le test de matbe c'est 55W en full, donc la X1900XT oc qui consomme 140W est bel et bien au dessus.
ensuite le prescott c'est 105W environ en full, l'opteron dual core fait un peu moins de base, mais à 1.8GHz
tu penses que ça fait rien toi un overclocking de 1.2GHz par core ?
le Vcore a forcément été poussé, et son proc doit je pense faire un bon petit 150W, donc largement plus qu'un prescott 3.6GHz, tu te trompes car tu ne prends pas toutes les infos que tu as devant toi, un opteron dual core consomme un peu moins qu'un prescott oui.... mais pas s'il est o/c évidemment.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:16:56
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Tiens, j'ai regardé avec ce calculateur, juste en mettant la carte graphique. Et bah la x1900xt consomme 10w de moins que le sli de 6800gt.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:17:38
pcq tu crois que les calculateurs de consommation sont juste toi ? c'est comme le père noël ça
et tu as rajouter les 20-30W de l'o/c de la X1900XT ?
edit: sinon donc je me répète avec de vraies valeurs: une 6800GT c'est 55W, une X1900XT 110W, le tout sans o/c
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:21:50
C'est tout pourri les calculateurs de conso, c'est tout juste bon pour les noobs. ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:22:04
| superbillou76 a écrit : 500 je trouve un peu court meme si c des vre watt |
Ta LC power 550 fait 350vrai watt et encore, une NeHo HE ira sans pb, ainsi qu'une S12 500w.
Tu penses pas qu'il y a un pb, une config à +1500 et une alim très bas de gamme ???
Il faut avoir une certaine logique des fois...
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:22:56
bon il a quand même le mérite d'avoir cité celui qui a ma conanissance est le moins éloigné de la réalité... mais bon ça reste de la science fiction ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 21:01:48
| alfox1 a écrit : On s'en fiche de la modularité, c'est une feature pour les gai ca. |
Je viens de commander une Neo HE
Je te défie, on se retrouve à 12h sur le pré aux duels
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:16:15
avec le test que jjacques52 fournis g fais ma config il me trouve 523watt
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:23:52
docn en o/c de carte graphique env ~523w + 40watt o/c= 563watt
sachat que ma x1900xt est loin d'etre a fond et mon otpy de meme
dite moi j'ai besoin d'une tite explication la
que veut dire sous smartguardian PWMIC est la temperature de l'alim ???
car je me pose cette question car il monte a 75°
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:26:16
Etage d'alimentation du proco.
a 75° il est temps de s'inqueter, ca sent le watercoling sur le proco ca pour que les mofset montent a cette temperature.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:43:14
g deja un waterchiller sur proco+cg
mais exactement c koi pwmic
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:44:22
il peuvent tenir cb ?
comment les refroidir ?
est mon alim qui et survolter ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:46:15
Ce sont les mofset qui se trouvent sous les rad pret du socket, normalement ils beneficient du flux d'air du ventillo, comme chez moi, ou ils ne depassent pas 55° a peut pret, mais avec un waterbloc il n'y a plus de flux pour les refroidir. ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:51:21
a 75° full g un ventillo de 80mm devant c pour sa que je m'inquiete lol
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:23:10
voila
je viens d'acheter une ld power 550watt le probleme c'est quelle sent carement le crame kan je fe un 3dmark05
liste du matos
dfi ultra d
opty 165 (3000mhz)
2*512 crucial balistic tracer
x1900 xt (760/870)
hdd 120
hdd 300
hdd 160
gra dvd
lecteur dvd
est mon alim qui et trop courte car les tension s'affolle grave le 12volt passe a 11.51v
que me conseillez vous comme alim ?
Message édité par superbillou76 le 26-06-2006 à 12:27:24
