quel boitier me conseillez vous ??
quel boitier me conseillez vous ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:24:01
bonjour,
je vais bientot changer de configuration et par la même occasion je vais changer de tour.
Je cherche une tour me permettant d'installer facilement une 8800 gts.
Un boitier avec ou sans alim peut importe
sachant que je voulais le nine hundred mais il ne tiens pas dans mon meuble.
Je veux une tour bien ventilé de préférence.
Dimension max:
Longueur 48.5 cm
Largeur 24 cm
hauteur 60 cm
Que me conseillez vous comme boitier ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:09:21
Salut  :hello:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ndred.html
Selon materiel.net le nine hundred tirendrait dans ton meuble
C'est surement un des meilleurs boitiers niveau ventilation, tres bon choix  ;)
Je voulais me le prendre mais mon budget s'étant restraint je me suis rabbatu sur un advance turboost a 40€ avec 250mm latérale
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:25:03
effectivement j'ai du me trompé en relevant les dimensions du boitier.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:28:53
sinon ya t'il un equivalent au Antec nine hundred ??
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:35:12
Tu seras un peu juste sur la profondeur quoi surtout avec les cables derriere.. y a un fond à ton meuble?
Sinon y a aussi le Sonata III.. Comme ça t'as l'alim avec..
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:36:23
le fond du meuble est découpé mais y a le mur !
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:38:32
et dans le antec sonata 3 une 8800 gts sa passe ??
je n'ai que deux disques durs.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:43:33
ouais.. la GTX passe tout juste mais la GTS est bien à l'aise...
Je serais toi je decollerais un peu (0.5cm) le meuble du mur
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:50:21
c'est bizar on trouve pas les mêmes dimensions pour le nine hundred d'un site à un autre.
voir le lien ci dessus pour matériel.net
et celui-ci:
http://www.generation-nt.com/test- [...] 938-2.html
quelqu'un qui a le boitier peut confirmer les dimensions du boitier Antec nine Hundred svp ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 19:03:28
sinon prend un metre et va le mesurer dans un magasin ou il est dispo  :D
