Conseil table de bench pour du H24 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2011 à 14:52:47
personnelement , au taf on utilise la Banchetto 101 , et elle est vraiment pratique , elle est peut etre chere , mais la qualité est présente , et c'est du solide les tolle
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:06:03
Le Plexi ne se raye pas trop ?
Et le cable management, il est comment ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:16:48
le plexi il ce raye si tu en prend pas soin , c'est comme tous
mais bon il existe pour les maniaque des truc de ce genre : http://www.atelier-montessori.com/ [...] 61917.html
le cable management la hee vue que l'on ne laise jamais des truc brancher , c’est plus pour tester des pièce , j'ai jamais vraiment bien fait attention a cela
mais si tu a une alim modulaire avec de grand câble , tu pourra essaiment les faire passer dans les trou adapter au rangement
oublie les allim non modulaire avec ce truc la , ca fait pourit , je vois au taf avec notre advance 750w de test (pas taper pas taper c'est pas moi qui est acheter ..... )
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:20:47
Une ALim non modulaire avec les cables gainés ca va non ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:21:46
tu vas en chier a les faire passer sans en avoir partout .....
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:42:36
moi je te conseil la Table de Bench Easy V2.5, bien plus costau que la benchetto et plus large aussi
pour les cable c'est le top
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:44:55
connais pas ce model , donc si tu connais les 2 model je te croit si tu dit c'est plus solide
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:48:30
Sinon est ce que ca vaut le coup de prendre une table de Bench pour du H24 ? Est ce que le Flux d'air est bien optimisé ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:52:16
oui j'ai eu les deux model, si tes un peu brusque avec la benchetto c'est mort. Les bouts en "metal " excuse moi c'est de la merde il se pli facilment vraiment ....
ps: la benchetto ne ma pas laisser un bon souvenir je les garder deux semaine
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:59:18
les bout metale tordu (les support carte pci/pci-e/....) t'ai un bourrin ..... moi j'ai pas eu ce genre de problème , mais bon c'est vrai que je suis plus finesse de travaille et maniaque du rangement de câble
alors si moi suis content de ma table , et si tu dit que c'est plus résistant la tienne, au final baa voila tous est dit , ca doit être vraiment du solide
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:25:33
grave moi je suis une brute je le dit c'est vrais, mais la benchetto regarde, quand tu la prend la souleve pour la mettre un autre endroit tu entend des petits bruit tu vois ce que je veux dire c'est pas trop costau faut faire hyper gaffe et moi j'ai du mal après tu me dira tu la bouge pas tout le temps mais moi j'ai beaucoup changer de composant quand je les acheter
pour ce qui du point de vue costau je prendrais la Table de Bench Easy V2.5, pour l'apect la benchetto mais uniquement fuul black l'ancinne version je suis pas fan
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:28:16
| saebalyon a écrit : |
je parle du radiateur de 360, javais integrer un radiateur phobya et en le manipulent sa la tordu ....
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:29:02
ha non moi j'ai pas de petit tic sur la mienne , c'est pas un problème de jeux dans les encoche de fixation des plaque que tu a eu ? c'est vrai que les fixation des différente plaque , je ne dit pas que ca c’est pas fragile ... , faut pas forcer comme un bourrin
mais bon si ton model résiste au mode bourin , prochain achat au taf , je serai quoi prendre j'essayerai la tienne pour changer
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:31:48
, je connais pas ce rad , je viens de voir , purée ce gros machin .... 1.7 kg .... haaaaaaaaaa faut pas déconner 1.7 kg sur les plaque ... et tu t’étonne .....
Marsh Posté le 30-10-2011 à 14:48:25
Donc voila, après mur réflexion, j'ai décidé de passer à une table de Bench pour config car je bidouille tout le temps dans mon PC et ca sera différent des autres PC.
Mais j'ai besoin de vos conseils pour choisir la Table de Bench, j'hésite entre la Table de Bench Easy V2.5 en blanc ( http://www.dimastech.it/IT/c/banch [...] nalizzato/ ), la BAnchetto 101 ( http://www.aquatuning.fr/product_i [...] rylic.html ) ou Table de Bench de LeChuck en noir ou blanc ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0030_3.htm ) ??
Merci d'avance
