Conseil sur config SFX
Conseil sur config SFX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2014 à 18:20:59
Bonjour, j'ai un amis qui veux faire une petite config bureautique et il a choisit ceci comme tour
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00163787.html
donc il faut y installer une alimentation SFX comme ceci => http://www.ldlc.com/fiche/PB00115819.html
je n'ai jamais touché a du SFX , je voulais savoir si le montage était juste identique a une ATX et en fonction de l'image l'alimentation ce met à l'avant et en vertical puis il faut raccorder la rallonge jusqu’à l'alimentation ?
la logique serai ça mais je préfère demander avant d'acheter :)
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:07:51
Le choix du boitier est définitif ? parce que en mini ITX, tu as des boitiers In Win avec alim intégrée pour le même prix et sans doute d'une meilleure qualité, ex. :
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] c65-1.html
(j'ai fait une config à base de BM639 + CM AM1, ça marche bien)
Effectivement  en micro ATX, l'aérocool n'est pas cher si l'encombrement est le critère principal... Ceci dit, on doit pouvoir trouver une CM min ITX pour n'importe quelle config proc/CM choisie.
Sinon, une alim SFX se monte sans problème dans un boitier conçu pour  :)
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:44:48
Salut merci de ta réponse, donc oui le boitier est définitif.
j'ai déjà tout le matos il me fallait juste un conseil sur la tour et l'alim, le pc sera équipé d'une micro atx et non mini itx
