Conseil pour un boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2016 à 10:59:24
Hello.
franchement pour avoir travaillé longtemps le bois en atelier, je crois bien qu'aucun filtre où boitier puisse rivaliser avec la poussière de bois
Marsh Posté le 07-04-2016 à 11:07:02
Je crois que je vais y retourner tout les mois pour changer les pièce ![]()
Marsh Posté le 07-04-2016 à 11:22:40
Il te reste une autre solution, rendre le refroidissement en passif
Marsh Posté le 07-04-2016 à 11:33:19
Si la bécane ne fais que du surf et du traitement de texte sa vas pas chercher loin !
au pire vraiment le compo à changer en premier c'est une alim passive
Après un rad pour le proc c'est pas trop chère même en passif et il reste que la carte graph si il y en a une !
Marsh Posté le 07-04-2016 à 11:34:58
Ça serait pas plus simple de déporter l'UC dans une pièce où y a moins de poussière?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 11:37:52
non on à déja réfléchie à ça impossible il y à de la poussière de partout et pas beaucoup de pièce
Marsh Posté le 07-04-2016 à 12:03:30
Il y a les caissons métalliques avec fenêtre. ??
Ne sort que clavier et sourie.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:56:16
Tu as un mur? Tu perces un trou diamétre 100, Tu mets un ventilateur en soufflage d'air extérieur, tu mets le micro dans une boite dans l'atelier avec une grille. Tu as un mini-local en surpression qui poussera la sciure vers l'atelier.
C'est en modéle réduit ce que je fais pour une animalerie "rongeurs" pour protéger les animaux.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 10:13:22
j'ai monté il y a pas longtemps un ordinateur pour un client, il gère une activité en extérieur et par problème de place et d'alimentation électrique le boitier se trouve dans un atelier il est donc souvent exposé à la poussière, sciure de bois, ... j'avais mis un boitier bit fenix que j'ai custom avec des joint, filtre à poussière, ect mais toujours la même problématique il prend la poussière et au bout de quelque mois ça flingue certain composant. l'un d'entre vous connaitrez un boitier qui est fait pour être "maltraiter" avec de la poussière et autre ?
Cordialement
