Connecteur 3 pins ventilateur lumineux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 11:18:20
En fait, je viens de voir qu'un seul fil est connecté au 3 pins !
Donc c'est normal que le ventilo ne tourne pas...
C'est juste un cable de monitoring...
Parcontre quelqu'un saurait m'expliquer s'il est possible de débrancher les fils de la prise molex du ventilo pour les rebrancher sur le connecteur 3 pins et ainsi utiliser le ventilo branché uniquement sur la mobo ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:21:51
| snoopy_t4 a écrit : Parcontre quelqu'un saurait m'expliquer s'il est possible de débrancher les fils de la prise molex du ventilo pour les rebrancher sur le connecteur 3 pins et ainsi utiliser le ventilo branché uniquement sur la mobo ? |
Il te faut un outil spécial qui permet de "démonter" une molex va voir ici.
Par contre pour les mettre dans ton connecteur 3 pins, mise à part la méthode barbares, alias tu dénude, tu les met dedan à l'arrache, tu met de la colle à chaud partout pour ca tienne
, ben je crois pas que tu puisse les démonter
Marsh Posté le 13-11-2006 à 10:41:21
Voici mon souci :
J'ai dans mon boitier (Thermaltake Armor) 2 ventilateurs 120mm lumineux.
Ils possèdent un connecteur molex et un 3 pins pour carte mère.
Avec le molex, aucun problème, seulement voilà, lorsque je branche uniquement le connecteur 3 pin,
J'ai l'habitude de réguler mes ventilateurs à partir de speedfan...
Ceci devient impossible avec la prise molex...
Savez-vous si c'est normal et s'il y a une solution à mon problème ?
