Connecteur 4 pins carré su mobo s939 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:13:56
photo ?
mais si c'est ce que je croit c'est une partie de l'alim donc ca doit etre important pour l'alimentation de la carte mere
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:15:35
ReplyMarsh Posté le 25-11-2005 à 22:48:06
ReplyMarsh Posté le 25-11-2005 à 22:48:42
Ba c'est impossible, me cables ne sont pas assez long, il manque au moins 30cm !
Et c deja du 24 pins alors...
http://prisguide.hardware.no/inc_b [...] iew=images
En haut a gauche sur cette image.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:57:40
oula on voit rien la dessus
c pas plutot a drte ? le connecteur blanc en carré non ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 23:35:22
c'est probablement la prise pour alimenter le cpu, indispensable.
essaye de demarer sans et tu auras surement un message au boot du style
system failed cpu test
Marsh Posté le 25-11-2005 à 23:44:12
troll jacky a écrit : c'est probablement la prise pour alimenter le cpu, indispensable. |
je confirme, c'est le connecteur d'alim P4
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:27:47
DarkNeo2 a écrit : c un socket 939, cAMD... |
Même si c'est un connecteur 24 pin, Asus n'a pas mis cette prise pour rien, mais c'est tout de même bizarre que ça boot sans, ton proco est bien reconnu à la bonne fréquence ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:48:20
Tu sais tu as un manuel fournit avec ta carte mère, si tu l'ouvres à la page 58, il est écris :
"Do not forget to connect the 4-pin ATX +12 V power plug; otherwise, the system will not boot."
Si tu veux que ca boot, il vaut mieux la brancher
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:50:07
PS : si tu as des questions sur la carte mère il y a un topic unique ici : Topic A8N32-SLI Deluxe
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:52:38
Bon bah ca exsite des rallonges, bon j'ai tout assemblé, en fait, il manque 3cm, c tout...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:00:07
Ah oui mais ça c pas trop envisageable pour moi de laisser l'alim hors du boitier, j vais chercher...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:04:18
DarkNeo2
Bonne lecture tu a pas bessoin la prise 4 pins
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
"de la prise ATX de 20 à 24 broches. Ceci a été rendu nécessaire par l'apport du PCI-Express et des 75 watts qu'il demande. Si un tel connecteur est utilisé, il n'est alors plus nécessaire de connecter sur la carte mère la prise auxiliaire +12V à quatre broches."
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:33:32
DarkNeo2 a écrit : en es tu sur ? |
Je confirme sans meme avoir lu toutes les remarques: ce connecteur n'a jamais été indispensable pour les amd, mais pouvait apporter un petit plus sur la stabilité de l'alimentation cpu (circuit physiquement proche du système de régulation de tension, donc moins de pertes d'ou meilleur stabilité en théorie...)
Marsh Posté le 26-11-2005 à 20:43:21
DarkNeo2 a écrit : Bah elle ne déùare pas ma mobo... |
C'est qu'elle a une protection qui empeche sans doute son démarrage si ce connecteur n'est pas branché (ça dépend des mobos, certaines s'en fichent et d'autres refusent de démarrer si le cable n'est pas physiquement branché) -> moi ma mobo s'en fiche
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:24:11
et on trouve ou ces ralonges, j'ai beau chercher je ne trouve pas...
Sinon je testerais aujourd'hui avc l'alim hors du boitier pour voir...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:37:00
http://www.materiel.net/details_SST-PP01.html ici
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:29:27
En fait non, parce que mon cable 4pins fait déja 48 cm, donc j'ai mesuré, avec la rallonge ca passe.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 14:01:59
5V DC hein, parce que le 230 alternatif ca peut faire mal
Marsh Posté le 27-11-2005 à 15:11:56
ReplyMarsh Posté le 27-11-2005 à 15:17:28
ReplyMarsh Posté le 27-11-2005 à 15:20:55
j'ai aussi du mal à comprendre. Les anciennes alim avaient une broche 20 pin, et séparé un connecteur 4 pin pour le 12 V ATX. j'ai une alim sur ma nouvelle config et un problème que je ne résoud tj pas. La broche est 20 pin, mais elle a une autre broche de 4 qui peut se coller à elle et remplir les 24 pins. puis il y a aussi une broche 4 pin (l'atx 12 V). Si je branche l'ATX 12 V et le 20 broche rien ne se passe. Si je branche le 20 broches + 4 broches qui peut se coller avec sur le 24 broches de la mobo la machine démarre mais ne boote pas. je me dis que envoyer 12 volts par les deux broches ( Celle de 24 ) et celle ATX située a gauche du socket ce ne doit pas etre très bon. pôurtant je l'ai fait et la machine a démarré pour 3 mlinutes puis s'est éteinte. Depuis aucun redémarrage. je me dis qu'une protection quelque part s'est enclenchée. je pense que la connection 12 V a coté du socket est pour les alims qui n'ont que le 20 broches + le 12 volts ATX. Et j'aimerais vraiment savoir comment on evoie officièlement le jus sur l'A8N-SLI premium, et comment on la fait démarrer !
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:12:00
je me dis que si la machine a tenu trois minutes dans le bios et s'est eteinte elle a un sérieux pb d'instabilité, et je me dis qu'envoyer les 12 par deux endroits différents elle n'a peut etre pas aime. non ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:13:20
d'ailleurs je viens de lire sur matbe que si on a un connecteur 24 broches sur la mobo, et une alim 24 broches on a pas besoin de connecter le 12 V atx situé a coté du socket...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:42:30
et bien c faux, parce que sans, la mienne ne démarre pas, avec elle démare, mais ne veut pas instaler xp...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:30:26
donc c'est faux, mais un peu vrai puisque on n'arrive à rien...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 21:53:48
J'ai une A8n32 sli deluxe, (s939), et lors de l'assebage, j'ai remarqu" une prise 4 pins caée en haut a gauche de la mobo.
Sur le manuel il est écrit ATX 12V.
Sachant que y'a deja une molex et un 24 pins sur la mobo, ca fait quoi si je le branhe pas ?
Le cable n'est pas assez long car l'alim est en bas du boitier (p180).
