Connecteur "EATX12V" - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:32:26
t'as gagné le droit de racheter une nouvelle alim à la nouvelle norme ![]()
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:49:01
ben si t as pas de connecteur 12v sur l'alim + les connecteurs CG,ça va être chaud ton affaire.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:56:16
le connecteur CG je l'ai fourni avec la CG
le 12v sur l'alim, je l'ai aussi, mais en 4 pins !
Il faut 24pins + 4 pins ou simplement 20 + 4 ca suffit ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 23:18:42
@ kin :
Tu peut sans probleme utiliser ton alim actuelle
Il suffit de brancher le connecteur 20 pin dans le 24 pin de la carte mere (cela fonctionne, mais les connecteur 24 pins apportent plus de stabilité mais rien de transcendant)
Et pour le connecteur 4 pin tu le branche sur le 8 pins Eatx 12v (cela fonctionne aussi, c'est juste un peu limite pour O/C un pentium D ou un Quad, sinon c'est suffisant)
Marsh Posté le 21-02-2008 à 23:25:27
| Kin a écrit : Bonsoir |
surtout pas!!!!
le 2*4 pin c est des pin speciaux qui n ont rien a voir avec les 24pin de l alim...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:30:02
Bonsoir
J'ai une vielle alim noiseblocker 480w, qui fonctionne très bien.
Depuis ce soir, une nouvelle carte mère qui possède plus de ports 12v de libres.
Je ne sais pas trop comment brancher mon alim
J'ai mes 20pins + 4 pins séparés (comme sur les "anciennes" CM).
Sur ma nouvelle CM, j'ai 24pins + 8pins "EATX12V". Je dois :
- brancher mes 20+4pins cotes à cotes ?
- brancher mes 20 pins seuls + mes 4 pins sur le EATX12v déporté ?
Merci bien
