Complément 12V pour CG - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:29:59
j'ai aussi possibilité de modder une autre alim. pour n'utiliser que la sortie 12V, elle délivre 22A sur le 12V... au pire je fais ce qu'il faut pour la loger à l'extérieur du boîtier...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:34:04
l'objectif est bien de ne pas replacer mon alim principale tout en la soulageant de la partie CG (à l'alim près via le slot PCIx16).
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:56:51
bon bin je vais aller méditer dans mon plumard et merci à ceux qui auront des billes sur la question .
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:28:23
Tu as combien d'ampere sur le +12v de la NEO ? une 30aine non ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:32:41
384W, soit 32A.
c'est ce que dit la datasheet Antec.
http://www.antec.com/specs/NeoHE430_spe.html
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:39:38
Si tu n'oc pas comme un boeuf ça devrait passer quand meme, nvidia conseille des alims de 600w c'est pour des nonames, avec des bonnes marques ça tourne bien.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:40:05
thx,
sauf que le ventilo de l'alim tourne facile à 3000tr/min en iddle depuis que tout est o/c alors qu'avant il ne tournait pas en iddle.
lorsqu'il ne tournait pas j'avais un mono A64@2,9GHz&1,4V + 7900GT@1,2V&580GPU/880GDR3
depuis je suis passé au x2 4400+@2,5GHz&1,45V + 7900GT@1,5V&680GPU&900GDR3.
+2HDD + 2DVDR + 3 ventilo 92mm + 1 ventilo 120mm + NVSilencer + 9500LED...
donc mobo chargée normalement mais avec les o/c l'alim 430W est déjà bien sollicitée.
je vais p-e essayer de mesurer la charge avec une pince mais la mesure risque d'être bien approximative.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:08:20
C'est du pfc actif, tu peux mesurer ça fonctionne tres bien.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:44:20
oki, thx.
et pas d'avis/info sur les alim additionnelles ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:23:03
bon bin je vais évaluer par moi-même.
on est jamais aussi bien servi .
et je vous ferez un petit topo .
m'étonnerais que je sois le seul à ne pas souhaiter changer d'alim et préférer mettre une alim en renfort de la 1ère.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:52:23
j'ai enfin trouver un test sur la Fortron et la Terma...
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=3
les résultats sont annoncés comme étant sympa avec la Fortron.
je sens qu'elle va bientôt venir épauler ma NeoHE.
je la mettrai à l'extérieur du boîtier pour ne pas ramener des calories dans le boîtier.
à noter que la Fortron est déclenché via le connecteur 24 broches donc pas de gestion particulière ce qui est essentiel.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 10:43:23
fortron booster X3 commandée ce jour chez Grosbill pour 64 fdpin.
je vais la tester sur ma mobo actuelle pour alimenter ma 7900GT o/c@1,5V
elle servira ensuite à alimenter ma nouvelle CG (G8x ou R6xx)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:36:58
Fortron Booster X3 reçue aujourd'hui et montée... ce soir .
Facile à installer et bien silencieuse (pour l'instant en charge elle n'a qu'une 7900 à nourrir...).
Reste plus qu'à lui mettre une bonne CG DX10 aux fe**es pour qu'elle délivre un peu ses ampères .
Pour l'instant rien que du bon...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 01:03:07
...en fait jusqu'à ce que j'éteigne mon pc et que l'alim Fortron reste allumée et que ma CM fasse encore tourner le 120mm en extraction de mon Antec P150!
et plus moyen de relancer le PC sans préalablement couper la prise multiple puis la réactiver!
bon va falloir que je lise la notice y doit y avoir un truc !
edit : tjs allumée après sortie de XP. va vraiment falloir que je lise la notice
Marsh Posté le 16-02-2007 à 06:31:28
j'ai la meme interrogation que toi, je ne sait pas si ma 430 watts neo HE d'antec est asser puissante pour faire rouler une 7900GS, car sur la boite de mon alimentation sa dit: 12V1: 16A, 12V2:16A, 12V3:16A.
J'aimerais savoir comment ça qu'il y a trois 12V...?
Car dans les spec. de la 7900GS elle demande 350 watts mais elle demande 20A sur le 12V
Marsh Posté le 16-02-2007 à 07:59:11
la NeoHE430W dispose au total de 384W sur le 12V soit 32A maxi.
pour ma 7900GT o/c qui consomme au moins autant qu'une GS o/c, elle suffisait largement.
donc pas de blem pour toi.
j'ai juste pris une précaution sans doute pas indispensable, j'ai réuni 2 câbles pour n'en faire qu'un afin de disposer peut-être de 2 rails 12V en 1 (ce qui n'est pas certain!).
Marsh Posté le 16-02-2007 à 15:15:22
ftp381 a écrit : la NeoHE430W dispose au total de 384W sur le 12V soit 32A maxi. |
d'où tu sort ton 32A?
moi ça me donne 3.2A si je fais 384W/120V = 3.2A
Marsh Posté le 16-02-2007 à 15:32:07
384w / 12v = 32A
D'où sors-tu ton 120v ?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 06:12:09
SH4 Origon X a écrit : 384w / 12v = 32A |
ahahah... oki, moi et l'électricité alors...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:30:57
drapal
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:40:43
Il me faut bien ca en complement de la M12 700W pour mon CF
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:50:57
Garde ton alim , puis prend un velo et une dinamo , puis pedal devant ton ordi pour jouer avec la 8800 gtx .
Je pense qu'une Fortron 500w , style blustorm 2 irais nikel
Marsh Posté le 12-06-2007 à 23:45:53
barbybulle a écrit : Garde ton alim , puis prend un velo et une dinamo , puis pedal devant ton ordi pour jouer avec la 8800 gtx |
J'ai déjà une Seasonic M12 700W, je vais pas mettre une Blustorm 500W en +
Et puis ou je vais la metre dans mon Aurora
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:23:31
après avoir posté sur le topic 8800 sans succès je retente ma chance.
mon alim NeoHE Antec 430W est un poil juste pour ma mobo et avec une prochaine évo vers une 8800 GTX elle ne suffira pas.
sachant que la 8800 a besoin au moins de 20-25A, je pensais prendre une alim additionnelle genre une de ces 3 là :
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] -CrossFire
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] ilencieuse
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] -12V-alime
si certains d'entre vous connaissent ces solutions un ch'tit retour d'expérience serait le bienvenu
