Pb de compatibilité des connecteurs type "pins" du boitier et de la CM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:32:03
les connecteur 4 pins accepte de se monter sur les 3 normalement, tu a les 3 fil +,- et retour vitesse ( le 4eme c'est la consigne de vitesse )
pouir les ventillo sans connecteur a pins il fait voir si tu peut en ajouter un ( en gros si le moteur a un emplacement prevu ) pour ca prend une phot du cul du moteur, si possible de la ou sont soudé les 2 autres fils
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:41:00
ca donne ca: (pour celui de 120mm)
l'autre c a peu pres ca, mais il ya rien a faire pour voir en dessous :
Merci de ton aide.
PS: A oui, je m'étais douté que le 4 pins pourrait marcher avec le 3, mais ca a pas l'air de marcher: sur lecran lcd il y a : "0000" pour les deux ventilos
Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:39:49
Y a quand même un truc de bisard, les 4 pins sont normalement utilisés pour les processeurs, tout au moins l'étaient, possible que j'ai loupé une "évolution".
En plus ton retour vitesse est plus que bisard. Sur ce genre ventilateur on a toujours les mêmes pins : masse, +12V, retour vitesse et le fameux 4ème pin PWM.
Donc à part un problème de connexion dans ton connecteur perso je ne vois pas.
Tu dis que ton afficheur donne 0000 en disant que ca n'a pas l'air de marcher, mais tu veux dire que les ventilos ne tournent pas du tout ?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:50:19
Si, les ventilos tournent, mais ils ne possedent aucun connectreurs en plus de celui de l'alim (voire photo), donc comment donner a l'afficheur les informations du nombre de tours alors que le ventilo et l'affficheur ne sont pas reliés.
Ce que j'ai cru comprendre pour l'instant, c'est que soit je relie les connecteurs des ventilos (je precise qu'ils sont de type courrant comme sur la foto, et apparemmment il faut avoir des ventilos type "pins" ) a l'afficheur LCD, pour savoir combien de tours/m, soit a la carte mere pour pouvoir REGLER le nombre de tours dans le bios ou sous l'os avec speedfan..
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:07:34
J'ai fait une recherche sur ton boîtier et je commence à comprendre cette histoire d'afficheur.
Hum, dit moi, est ce que ton afficheur possède directement des prises où tu peux connecter tes ventilateurs ?
Ou sinon est ce que ton afficheur est relié d'une manière ou d'une autre à ta carte mère ?
Et par curiosité, il est alimenté comment ton afficheur, prise Molex ?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:49:12
oui, il possede des connecteurs ou je peut prancher des fans (j'ai le choix entre male et femelle)
Non je crois pas a la carte mere, si il l'était ce serait via quoi, comme ca je peut verifier
Il est alimenté par molex je crois bien, dis moi il pourrait etre alimenter comment a part molex comme ca je verifie. merci de ton aide
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:01:43
Connecte donc tes ventilateurs à ton afficheur directement.
En fait on trouve généralement pour les cartes mère qui en sont équipées que d'un seul connecteur à 4 pins, c'est pour le processeur, à la base le 4 pins permet une gestion très rapide de la vitesse de rotation du ventilo du CPU pour diminuer les nuisances sonores.
C'est la première fois que je vois un boîtier qui est équipé de ces ventilateurs, ton afficheur doit avoir une ou plusieurs sonde de température pour gérer intelligemment la ventilation de ton boîtier.
Pour l'alimentation de ton afficheur je me demandais juste si c'était par Molex ou sinon par les prises qu'on utilise pour les lecteurs de disquettes.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:04:03
je t'envoi une foto pcke ca me parrait compliqué de brancher les molex des ventilos a l'afficheur, sinon ya moyen que ce soit MOI qui regles les ventilos, et pas la truc de gestion "intelligent"?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:07:54
Arf non, me suis mal exprimé, branche les connecteurs 4 pins de tes ventilos à l'afficheur.
C'est ton afficheur qui se chargera de les alimenter.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:13:01
Voilà:
Si t y comprends qqch.
Apparemment les fils rouge et noir (encadrés en bordeaux) sont lalimentation de lecran lcd, et les fils noirs  branchés en "parasites" (encadrés en orange) sont surement le fruit du mec qui m'a monté ca, je crois que ca correspond a ce qui était les ptits "pled) Voilou
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:18:56
Mouarf, là faudrait lire la doc de ton boîtier.
Car là tu as deux départs d'alimentation :
- le bordeau : alimentation 12V
- l'orange : alimentation 5 / 12V
Est ce que tu peux réussir à me prendre en photo l'arrière de ton afficheur ? (Je sens que ca doit être sportif)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:25:31
eu je sais pas comment faire pour enlever la facade du boitier, ta pas un moyen plus rapidede communication style msn et si on trouve une solution on la met sur le forum (c le principe qd meme  ), sinon pk c un probleme qu'il y ait ces deux types dalimentation, il faudrait brancher ou les fans a prori. Sinon j'ai le regret de te dire que g pas le mode d'emploi.. ils me l'ont pas donné...
"Arf non, me suis mal exprimé, branche les connecteurs 4 pins de tes ventilos à l'afficheur.
C'est ton afficheur qui se chargera de les alimenter."
Mais mes ventilos n'ont pas de connecteurs a pin, ils ont que les molex que tu vois sur la foto.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:55:40
Bonjour Bonjour forumers,
 d
d
Je possède une carte mere Asus P5B, et un boitier Atrix 8505B, parmis les connecteurs du boitier, il en est un qui s'"appel" fan_1, et un autre fan_2
cf:
Or Sur la carte mère, les connecteurs sont comme cela:
En resumé, sur les connecteurs du boitier, g 4 pins, alors que sur ceux de la CM jen ai 3.
D'autre part; meme si jarrivais a bracncher ces deux elements ensemble, comment la carte mère pourrais me "donner" des informations sur les ventilateurs puisqu'ils n'on qu"un cable courrant comme ceci, et pas de cable a "pins" :
Merci aux futurs repondeurs.
PS: Où Brancher ce trucs 2 pins màle;
comme ca, je vois aucun endroir sur ma carte mère pour le mettre. Merciii
