Commentaire sur le boîtier ATX "Triton" de Gigabyte - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2007 à 22:46:54
Il y aurrait moyen d ajouter des photos de la bete ? interieur surtout pour voir a quoi s'attendre ?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 09:08:34
Tu peux trouver un test de ce boitier ici http://www.cowcotland.com/article134.html
Marsh Posté le 10-03-2007 à 09:34:27
Merci beaucoup pour ce commentaire
Mais je me demandais si le boitier était large ? Parce que je projette d'enfiler sur mon proc http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] minII.html mais j'ai peur qu'il touche allègrement la tôle gauche, et le stacker est quand même 4 fois plus cher
EDIT : Nan j'ai craqué, ça doit rentrer.
EDIT 2 : omg, j'avais pas vu la date du post initial
Marsh Posté le 21-07-2007 à 08:42:39
| bibir a écrit : |
J'ai moi aussi le Triton. En noir aussi car plus beau à mon point de vue... Que veux-tu dire par 'Cage fait maison' ? Aurais-tu une photo à nous faire voir stp?
Une autre question, pour les disques, j'ai eu un souci pour leur alimentation. J'ai une BeQuiet 450W et il y a un seul fil d'alimentation avec connecteurs SATA qui en sort Donc pour alimenter mon lecteur de DD dans une baie 5 1/2 puis descendre ce fil pour alimenter les 2 disques, cela a été vraiment galère , c'est passé juste. Comment s'est passé ton montage de ce point de vue?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 08:45:40
Autre question concernant le montage des disques durs : vous mettez le disque dans quel sens ? avec les connecteurs sur la facade qui s'ouvre (comme moi )? ou de l'autre coté ?
Marsh Posté le 13-10-2007 à 17:08:09
Mon alimentation LC POWER rentre dans le boitier GIGABYTE Triton
Mais les vis sont pas en face des trous pour visser l'alim?
Alim semble trop grande???
Vos avis???
Marsh Posté le 07-01-2009 à 23:04:41
je voudrais savoir si les HDDs sont vraiment bruyant dedans?(j'ai 3 dd de IDE segate/Maxtor( même chose quoi) de 160go et le must have WD SE16 640go. Ça serait vraiment gentil de répondre vu que mon achat est imminent et ça à l'air d'être le meilleur pour moi
Marsh Posté le 14-01-2009 à 21:08:17
Marsh Posté le 14-01-2009 à 22:04:34
Tiens je te conseille de jeter un coup d'oeil à ce boitier http://www.docmicro.com/pieces/Lan [...] _7141.html (lancool K7)
j'avais un peu regardé le Triton quand je cherchais un boitier, j'ai pris celui là finalement quasi le même prix
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:57:59
justement celui là j'ai lu sur ce forum qu'il vibrait comme une machine à laver (j'abuse un peu je sais) et les connecteur usb audio me les faut en façade et non sur le dessus car sous un bureau avec 45cm pile poil
Marsh Posté le 05-05-2006 à 00:04:00
Ce boîtier existe en version silver ou noir. Gigabyte ayant souhaité jouer la carte de la sobriété avec le Triton comme son grand frère le Poseidon, ladoption du noir semble être la plus judicieuse, bien que cette teinte soit plus sensible aux traces de doigts. Mais le choix reste à chacun.
Première impression, la réalisation semble sérieuse; sa façade toute aluminium brossé, même les caches de baies, y est pour beaucoup. Le reste du chassis est - on sen doutait - réalisé en tôle. Le gris des boutons dalimentation et reset ainsi que de la plaque portant la marque font le juste contraste avec le noir mât. Seules les prises casque et micro apporte un peu de couleur. Les intégrer derrière un petit cache naurait pas été une mauvaise idée, tout comme les deux prises USB et celle du Firewire.
La présence mais surtout la taille de la grille à mailles fines nous renseigne sur lintention de refroidir. En effet, derrière se cache un ventilateur de 120 mm vissé sur la tôle, identique à celui que lon retrouve derrière pour lextraction, qui lui par contre, est monté sur silentblocs. Branchés en série, ils partagent un unique connecteur dalimentation trois fils. Bien quutile pour les relier à un contrôleur de ventilateur ou directement à un fan de la carte-mère si équipée, une petite modification de la connectique savérera nécessaire dans le cas où un contrôle indépendant est préféré ; un détail certes. Par contre il est vrai quau niveau pollution sonore, ils ne sen sortent pas mal du tout. Ils deviendront quasiment inaudibles en baissant légèrement la tension via par exemple un potentiomètre Zalman « Fan Mate 2 » (plage 5-11 V) vendu moins de quatre euros, ou fourni avec un ventilateur CPU de la même marque.
A larrière, deux trous sont prévus pour le passage des tuyaux de watercooling. Lun deux pourra servir à ramener le potentiomètre derrière pour un contrôle extérieur des ventilateurs. Sur le panneau de gauche est greffé la buse servant à apporter lair frais au microprocesseur. Celle-ci est télescopique sur trois centimètres, afin de se rapprocher comme on le souhaite du ventilateur. Une fois déposé, le panneau cloque un peu à cause de la déformation de la tôle qui a été bombée au niveau de la grille. Remonté, le phénomène se ressent moins. En dessous, une deuxième grille pour la carte graphique.
Pour revenir au Firewire en façade, il est utile de préciser que le fabriquant livre un adaptateur proposant pas moins des trois connections possibles en 1394, en fonction de vôtre carte-mère. Aucune obligation donc de démonter le connecteur pour relier un à un chacun des neufs fils sur le connecteur de la carte, avec les risques que cela implique. Quant à l'audio en façade, c'est du "HD audio". Alors si vous avez une carte mère en "AC 97" comme la GA-K8NF-9 pourtant du même fabriquant et aussi modèle "Triton", vous devrez prendre contact avec le service clientelle en ligne afin qu'ils vous veulent bien vous envoyer l'adaptateur.
Pour le montage des périphériques (cinq baies), il est contraint de déposer panneau latéral de droite ainsi que la façade, mais ce de façon très simple et sans outils. De plus, les boutons, les prises, tout reste sur le boîtier. Le maintien des accessoires est assuré par un système de glissières de verrouillage en plastique sans vis: cest certain que cest pratique, ça tient, sans pour autant équivaloir les bonnes vieilles vis. Le boîtier est doté de trois emplacements latéraux pour les disques durs à insérer par lintermédiaire de rails plastique. Cette architecture permet un éventuel démontage plus rapide, quoique, mais individuel. Cependant les disques ont un petit jeu sur le cadre, défaut en partie corrigeable en tordant légèrement la tôle, améliorant ainsi sensiblement la pression. Malheureusement, montés sur ce support, les disques se révèlent très bruyants (au niveau du grattage). Le meux est encore de le démonter et de le remplacer par une autre fait maison auquel on aura pu rajouter de silentblocs de type cylindrique. Note : un quatrième disque peut être logé dans lemplacement au format disquette du bas. Pour les cartes dextensions, verrouillage également sans vis. Dans le cas dune carte graphique alourdie par un ventilateur adaptable, une vis sera quand même conseillée.
Pour conclure, proposé environ 65 , le Triton reste un magnifique boîtier dun rapport qualité/prix très correct, dont la fabrication a vraisemblablement été sous-traitée par Cooler Master (même finitions que le Cavalier T-03). Jespère que ce commentaire vous aura éclairé et même aidé dans votre choix.
Livré sans alimentation !!
Message édité par bibir le 13-01-2007 à 01:43:43
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
