comment bien refroidir et insonorisé ma tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:59:29
Je déconseillerais cette tour car tu paie les ventilos et l'alim antec qui sont loin d'être silencieuse!
Moi je prendrais un boitier de qualité mais vide...
Avec des ventilos papst de préférence ou noiseblocker à basse vitesse (par exemple S2 chez noiseblocker voir S1), pas besoin de rhéobus, ça sert à rien...
Una alim tagan 380w ou +...
Et un zalman spécial carte graphique
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:01:14
oki merci du conseil je vais attendre de réunir plein d'autre conseil et je verais mais sinon vous me conseiller quel boitier le 1080AMG me plai car il est grand et j'aime la grandeur mais le superlan boy aussi me plais
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:02:32
tu peux trouver le même boitier quasimment sans les ventilos et l'alim... je pense cherche un peu...
Il me semble qu'antec ne fabrique pas lui même ses boitiers et que plusieurs marques proposent plus ou moins les mêmes boitiers
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:09:12
Par contre si tu priorité n'est pas le silence, le 1080 est un super boitier et les alims antec sont de qualité
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:12:03
ui a la limite je change sa plus tard mais j'ai pas trop les moyens de prendre un boitier + alim et pour les modules mémoire c utile ou pas????
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:14:56
Si tu nous disais ce que tu as deja dans ta config qu'on puisse savoir ce qu'il te faut
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:19:40
arf désoler alors j'ai
P4C800-E deluxe
P4E 3.0Ghz' le rad c un SP-94 + noiseblocker SE-2)
512Mo PC3200 DDR (surement 512 de + le mois prochain)
ATI radeon 9600 SERIE 256Mo DDR
alim de 300W
je pense que ca suffit
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:21:55
tu prends une autre barette de 512 en pc3200 de préférence samsung ou crucial ou corsair value si tu ne compte pas OC....; si tu oc il te faudra autre chose...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:23:07
oki euh sur l'arriere de ma tour j'ai un enplacment de 80 mais je peus mettre un adap de 80>120 ??????????
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:47:25
si tu veux du silence non ça sert à rien...
il existe des boitiers pour disque durs pour réduire le bruit... regarde ce test :
http://www.materiel.be/refroid/smaxxhd/page1.php
Je tre déconseille les adaptateurs 80 / 120
Soit ton boitier prend un 120 a basse vitesse et c bon, soit tu prends un bon 80mm silencieux!
Les adaptateurs perturbent le flux d'air et au contraire peuvent augmenter le bruit!
Ils ne sont utiles que sur le cpu pour augmenter le refroidissement...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:49:25
oki merci des conseils je vais lire attentivement le test a au faite mon dd fais 200Go
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:50:37
sinon si tu veux du silence pour ton pc, ce site est dédié à ça!
lis le maximum de test (ventilos, alim etc... ) tu trouveras ton bonheur) !
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:56:28
bonjour
en ce moment je en quête de fraicheur et de silence mais je sais pas comment bien isolé et bien refroidir ma tour.Pour le proc pas de soucis j'ai ce qu'il faut mais pour le reste nada. Je vais acheter un antec 1080AMG plus qui est pas mal grands et contient pas mal de ventillo.Pas mal de ventillo mais pas mal de bruit lol donc je pensais me prendre des noiseblockers avec un rheobus ( si c'est pas bon ce que je pense prendre dite le moi) pour la carte graphique je c'est pas trop je n'overclock pas et pour les modules mémoire idem je n'overclock pas et je c'est pas quoi prendre non plus.
donc voila si vous voulez plus d'infos je vous les metterais a dispo merci Davance
