Comment alimenter en externe un apparail prévu pour... l'interne ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:38:01
Additif à mon message :
J'ai réussi (via le site Jacky PC), à mettre le doigt sur un article expliquant comment démarrer une alimentation ATX sans carte mère.
Pour ceux que cela intéresse, c'est par ici : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Bien à vous,
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:31:01
Je cherche à installer en externe une Station de contrôle Cooler Master Musketeer.
Mon problème réside dans le fait de lui fournir une alimentation sachant que je ne veux pas utiliser ou détourner celle venant du PC car j'ai peur d'être trop juste en puissance.
Je pensais pouvoir l'alimenter via un petit transformateur 12 volts, comme tels ceux fournis pour l'alimentation des disques dur externes, par exemple. Mais je me heurte à un problème de taille en ce sens que ces petits transfos ne sont fournis qu'avec des fiches (genre jack 3,5)...
- Comment faire pour y adapter un connecteur molex 4 points ?
- Ce genre d'adaptateur existe-t-il dans le commerce ? (Si oui, je n'en ai encore vu nulle part)
J'ai pensé, sinon, à une solution plus... sauvage qui consisterait à relier la sortie 12 volts de l'adaptateur secteur directement sur le Musketeer en ne brenchant QUE le fil jaune (12 volts) et noir (masse). Mais dans ce cas, existe-t-il un quelconque danger pour l'appareil ? A-t-il forcément besoin de la tension de 5 volts telle que délivrée normalement dans le fil rouge ?
Pour finir, il me reste encore la possibilité de le connecter à une alimentation traditionnelle PC supplémentaire que je possède. Mais là, comment faire pour démarrer l'alimentation sachant que celle-ci ne sera pas connectée à une carte mère ? Existe-t-il un moyen de démarrer cette alimentation en lui faisant croire qu'elle est reliée et activée par une carte mère ?
Merci de vos éléments de réponse et de vos éclairages.
Bien cordialement,
