Comment savoir si une alimentation est active ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:08:53
ca depend comment ton truc a touche sensitive est alimenter
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:15:24
Alors en fait il est alimenter par un molex d'option.
Tu as ton alimentation de carte mere en 20 ou 24pins et donc pour l'alimenter tu rajoute un molex en option entre l'alimentation et la carte mere et las dessus il y a deux fils noirs avec un crochet qui rejoint l'autre extremité du crochet qui vient du bloc de boutons voila !!!
J'espere avoir été clair
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:21:41
et ca tu peux l'adapter sur nimporte quel alimentation normalement
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:26:01
Ca ca va pour l'adapter mais si l'alimentation n'est pas active meme quand l'ordi est eteint, eh bien je peux pas allumer mon PC!!!
Et je voulais savoir si la seasonic le permet que ca soit la 500 ou 600W?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:30:21
Si cette Molex s'ajoute sur le connecteur CM, il doit utiliser une tension de veille, donc à prioris toute alim sera compatible (une CM est alimentée même PC éteint tant que l'alim est sur On).
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:32:48
Ben non car je suis aller voir un "chinois" et il m'avait passer une alimentation de 400W non active et arriver chez moi tout heureux d'avoir ma tour... ben rien j'ai mis mon l'alimentation sous tension et mon bloc de boutons ne marchait pas... Puis il m'a donner la velociraptor en me disant qu'il me fallait une alimentation "active" mais maintenant avec l'active PFC je suis perdu !!!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:43:22
Donc pour résumer ta question est "ya t il des molex sur la seasonic S12?"
je dois pas avoir bien compris ...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:48:20
En faite ma question est de savoir si la Seasonic alimentera mon bloc de boutons!!!!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:49:16
Le PFC actif ou passif n'a absolument rien à voir avec ton problème. Je comprend pas ce qu'il entendait avec "actif" mais parfois les "Chinois" n'y pigent pas grand chose, ils sont la pour vendre.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:50:43
| Citation : Le PFC actif ou passif n'a absolument rien à voir avec ton problème. Je comprend pas ce qu'il entendait avec "actif" mais parfois les "Chinois" n'y pigent pas grand chose, ils sont la pour vendre. |
Je pense qu'il voulait dire que même si mon ordi est éteint est bien l'alimentation alimente au moins mon bloc de boutons ...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:54:21
On sait que même PC éteind les ports USB peuvent délivrer du courant, la question est de savoir si les molex le font aussis.
Etant donné que les ventilos ne tournent pas pc éteind la réponse est non.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:00:14
Alors quelle alimentation me conseillez vous pour qu'elle alimente mon bloc et qu'elle soit silencieuse...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:02:32
J'ai jamais vu une alim de pc alimenter ses ports molex lorsque le pc est eteind. C'est pas l'alim qui pose pblm, c'est de trouver le composant qui va permettre d'alimenter tes boutons ... pour celà regarde du coté du matos de tuning, tu devrai pouvoir trouver des petits accus qui sont cencés alimenter les ventilos pc éteind. C'est pas très perrain comme solution mais je vois pas mieu pour l'instant.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:07:19
Comment se fait-il alors que mon alimentation actuelle le fasse ????
Et puis ces les molexs de la carte mere qu'elle doit alimenter et ca elle le fait (la seasonic) non ????
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:08:34
| Mitch2Pain a écrit : On sait que même PC éteind les ports USB peuvent délivrer du courant, la question est de savoir si les molex le font aussis. |
C'est pour ca qu'il à un adapteur a placer sur le connecteur CM.
| -rOmanO- a écrit : Alors en fait il est alimenter par un molex d'option. |
Donc je vois pas pourquoi une autre alim ne fonctionnerait pas avec ce système.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:19:41
Oui mais alors pourquoi avec la première alimentation qu'il m'avait donnée, je n'avais pas de jus dans mes boutons ????
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:38:16
moi je me serai posé la question avant d'acheter le boitier, la fonction premiere d'une alimentation est de delivrer des tensions stables , pas de faire mumuse avec des gadgets....
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:43:23
| Citation : moi je me serai posé la question avant d'acheter le boitier, la fonction premiere d'une alimentation est de delivrer des tensions stables , pas de faire mumuse avec des gadgets... |
J'etait étonné de pas l'avoir eu plus tôt celle-la !!!!!
Enfin tu sais, j'avais envie d'avoir des boutons tactiles et tu ne fera pas changer d'avis c'est plus simple à nettoyer et je trouve ça plus joli!!! Voilà!!!!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:46:07
et celle la tu l'as eu ::: le bouton de l'alim etait t-il sur on !!!!!!!!!
je sait que c'est balo comme question mais ca arrive !!!!!!!!!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:53:28
Oui je me suis douter de celle la aussi
Oui je me souviens pas très bien ca date de 8 mois mais je suis à 98% sur que oui le button etait sur On!!!!
Mais c'est une précision importante
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:00:55
t'aurai pas un lien vers un test de ton boitier, voire une photo de ton systeme parcequ'avec ça: "Tu as ton alimentation de carte mere en 20 ou 24pins et donc pour l'alimenter tu rajoute un molex en option entre l'alimentation et la carte mere et las dessus il y a deux fils noirs avec un crochet qui rejoint l'autre extremité du crochet qui vient du bloc de boutons " j'y arrive pas.
Sinon tu fait des phrases plus claires en évitant les "donc" qui n'induisent pas de lien de cause à effet, les "l'" qui pointent sur on ne sais quoi et les histoires de crochet qui se rejoint lui même par sa propre extrémité (??)
besoin d'une précision aussi: est-ce que ce que tu apelle "molex" c'est l'alim de carte mère 20 pins ou les 4 pins de HDD ?
Autre chose, tu dis "en option", est-ce que ca veut dire que si tu ne le met pas tu peut quand même utiliser tes boutons ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:14:14
ReplyMarsh Posté le 01-03-2007 à 23:01:59
Comme dit précédement, je ne comprend pas pourquoi ca n'a pas fonctionné avec l'ancienne alim, et pas de raison que ca ne marche pas avec une autre récente.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:06:11
Ok merci je verais au pire je revendrais la seasonic!!!
Merci à tous
Marsh Posté le 02-03-2007 à 08:30:28
non ca doit marché avec la seasonic c'est une bonne marque , t'es sur que c'est pas ton espece de relais qui est hs ?????
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:06:49
Je sais ca parait compliquer!!!
Je m'explique!! En faite j'ai un boitier Advance Touch me qui est à boutons sensitives (il n'y a pas de course pour mettre la tour en route; en fait on laisse le doigt dessus et hop ca part!!!) Et donc pour cela il faut que mon alimentation soit active au repos pour que mon bloc de boutons soit alimenter afin de mettre en marche mon pc!!!
Alors en fait je vais avoir un SLI de 7900GT et je vais donc changer d'alimentation (Velociraptor 350W un peu juste je pense avec 2 DD, un opteron, un graveur et pas d'accessoires (ventilos, prises usb...)) et je voulais prendre la Seasonic en 600W pour etre tranquille un long moment et même la mettre sur une future tour dans un an !!!!
Mais va-t-elle alimenter mon bloc de boutons ou vais-je me retrouver comme la derniere fois avec un bloc non-alimenter et pas pouvoir demarrer mon PC ?????
Merci de vos reponses...
