Comen je le branche cet interrupteur?
Comen je le branche cet interrupteur? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:20:07
salut, je voudrai acheter cet interupteur.. mai je le branche comen ?
http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/ele-95.html
thx
Message édité par solidus13 le 03-04-2004 à 22:23:43
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:24:27
http://www.frozencpu.com/images/products/detail/ele-95.jpg
LOL c'est quoi cette horreur ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:26:25
avion de chasse powwwwa! je le trouve trop bien!!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:28:42
si c'est pour allumer une vingtaine de ventilo 12cm je comprend :d
pour ce qui est du branchement, tu met tout simplement les fils dans les vis et tu serre
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:30:55
en fait c tout simplement pour allumer mon pc  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:32:32
pour alumer le pc ca va pas le faire car c'est un bouton poussoir pour allumer et éteindre.
avec cet inter, ca va faire comme ci tu laisserai ton doigt appuyer sur le bouton
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:34:29
:cry:  :cry: et si je le monte vers le ho puis descends vers le bas pour revenir position initiale sa marchera pa ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:36:07
ouai si tu fait comme ca,  ca marche
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:36:47
hmm et pour les branchement fo sy conaitre en electronik a ton avi ou pa ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:38:49
nan pas besoin, tu as juste a débrancher les 2 fils de l'inter d'origine et a les mettres dans les visses du nouveau
au fait c'est pour un vieux pc ou non ?
Message édité par baby-herman le 03-04-2004 à 22:38:59
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:42:52
ah dacor c simple...
non pa vieux:
asus p4p800
celeron 2.4
his iceq 9800 pro
maxtor 15 go yahooou...
et c'est tout pas de lecteur dvd ni rien car en reso et ya deja tout sa sur un otre pc...
Merci de tes reponses!! :hello:
Message édité par solidus13 le 03-04-2004 à 22:43:17
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:44:14
Il existe peut-être des boutons identiques en vente, ayant le même usage que le bouton-poussoir d'origine du PC..On le tient sur la position ON et il revient tout seul sur OFF.
Je sais que ça existe pour en avoir eu au synoptique d'une usine..
Ca résoudrait le problème.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:45:34
oui..mais ou ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 00:20:37
il faut un bouttons qui reviens a ça position, c'est des bouton a impulsion ,je pense que tu peux trouver la meme chose mais qui ne garde pas ça position donc à impulsion
Marsh Posté le 05-04-2004 à 03:05:41
oui..mais ou ?
Ces interrupteurs à levier doivent pouvoir se trouver dans les boites qui bossent pour l'industrie...Je saurais pas te donner d'adresse, j'ai rien trouvé d'intéressant, aucun de ceux que j'ai trouvés n'a le verrouillage...
Message édité par power600 le 05-04-2004 à 04:12:07
Marsh Posté le 05-04-2004 à 08:41:17
sinon tu peux toujours magouiller avec ton alim et l'utiliser comme bouton de coupure totale... mais il restera toujours la bouton de power on à activer pour démarrer la machine...
Des trucs - flickr - Instagram
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:28:36
3
2
1
0
Ignition....
Pc Started
Ca va faire coupe circuit de rally ce truc...
Message édité par gobby le 05-04-2004 à 15:28:53
