Combien de ventilateurs max - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:02:42
pff ya des questions desfois !
tu peux en mettre 10 si ça te chante mais bon c'est pas pour ça que ça va mieux refroidir sur le coup
dis nous plutot ce que tu veux refroidir
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:07:01
Mon ordinateur...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:07:57
Non pas possible?
Je croyais que c'était la chambre de la grand-mère?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:08:47
Mais sinon, sans déconner, ça sert à quoi de mettre des ventilateurs si ça ne refroidit pas, mika123?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:12:19
Le problème, c'est que en plus l'ordinateur il est dans une pièce zn haut sous les combles avec deux vélux... tu vois le genre... C'est du genre quand il fait du soleil, ya 50°C dans la pièce, alors mon ordi il ventile énormément (je viens de déménager et avant je ne l'entendais jamais et depuis que je l'ai installé là il ventile très souvent... C'est simple, avant j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de ventilateur tellement il était silencieux et maintenant je trouve qu'il est très bruyant tellement il ventile.)...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:16:43
Rajouter des ventilateurs augmentera encore le bruit.
Vérifie que la circulation de l'air n'est pas génée par cables ou autres, et regarde quels sont les emplacements ventilateurs libres dans ta tour.
une ventilation bien organisée est plus efficace que 10 ventilos mis n'importe comment
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:19:23
Je ne pense pas que la circulation de l'air soit génée, puisque la tour est ouverte en permanence. Sinon, je vais bientôt transvaser mon pc dans une nouvelle tour plus grande donc il y aura plus de place pour les ventilos.
Sinon, faudrait que j'installe un ou deux ventilos pour rafraichir le pièce peut être...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:23:59
Dans une tour ouverte la circulation d'air est mauvaise.
Les ventilos ca ne fait pas de froid donc dans la pièce ca sert à rien.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:24:05
C'est à dire...
Tu veix dire que si je ferme ma tour il va mieux se ventiler mon pc???
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:26:24
Oui car tu auras une circulation d'air plus importante outour des composants alors quer tour ouverte tu as juste la convection naturelle et plus de ventilation forcée par les ventilos.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:27:05
Ce que je ne comprend pas c'est la réelle fonction des ventilos. Ca empeche les composants de chauffer trop, mais ca ne refroidit rien... C'est à peu près ça? C'est juste pour les faire respirer, en fait???
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:36:22
Oui la ciculation de l'air autour des composants ou des radiateurs permet d'évacuer les calories en les communiquant à l'air, et donc de diminuer la temérature des composants.
Plus l'air circule vite autour de tes composants plus la chaleur est dissipée (utilité des ventilateurs).
Par contre dans ta chambre met un thermomètre, rajoute 50 ventilateurs et la température au thermomètre sera toujours la mème.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:41:15
Quand je dis ventilateurs, je pense bien sur à les mettre à la fenetre, en direction de l'intétieur de la pièce, et la ca refroidit, eh ouais... a n'utiliser que si la température extérieure est inférieure à la température intérieure... Le vetilo prend le froid du dehors et l'envoie dedans... tu piges...
Un autre système consiste à prendre un sac avec des glaçons et le poser derrière le ventilo, alors le ventilo uil aspire le froid des glacons et l'envoie à toute la pièce... C'est la clim artisanale...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:02:55
Ben quand ils sont fondus on les change, mais bon...
Faut se préparer, on va encore avoir un plan canicule...
lolol...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:08:54
3 ou 4 ventilos bien placés pour une bonne circulation de l'air c'est suffisant ,faut pas en mettre 10
, puis le truc avec les glacons c'est pas bete , j'essayerai
merci ![]()
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:10:50
edit:
| Citation : Métier / Occupations : Contrat de Qualification BTS Informatique de gesti |
c est un troll ce topik ? ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 02:21:22
au secours ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:00:46
Bonjour, je voudrais me fair un boitier uniquement constitué de ventilateur. ca marchera ?
essaye de reflechir a quoi servent les ventilateur et le principe de ventilation.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:07:50
| Z_cool a écrit : Bonjour, je voudrais me fair un boitier uniquement constitué de ventilateur. ca marchera ? |
Pourquoi pas...
Moi j'ai une idée qu'elle est pas mal non plus:
Je vais faire un ordinateur dont le boitier sera ma chambre.
Je vais commencer par visser ma carte mère au mur, puis une étagère par lecteur CD, DVD, Floppy, HDD, quelques ventilateurs par-ci, par-là et un groupe electrogène en guise d'alimentation (ca c'est cool, pq avec le boucan que ca fait j'entendrai plus le bruit des ventilos...).
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:28:51
pfff c'est nimoprte quoi ! Moi j'ai 5 ventilo controllé par un rheobus et mon rad et d'origine et mon proc chauffe (60° +=) en IDLe ....alors je pourrais en mettre 50 ca va pas refroidir plus !
Passe au watercooling t'aura du silence et de bonnes perf ! ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:33:09
| mika123 a écrit : pfff c'est nimoprte quoi ! Moi j'ai 5 ventilo controllé par un rheobus et mon rad et d'origine et mon proc chauffe (60° +=) en IDLe ....alors je pourrais en mettre 50 ca va pas refroidir plus ! |
j ai 3 ventil de boitier + 1 sur le CPU et c est total Silence.
Noisebloker partout 120mm pour le boitier 92 pour le CPU
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:38:26
quand on trolle autant que ca soit drole parceque là,c est plutot lourd
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:39:56
moi aussi c'est total silence mais moi c un pc de gde surface donc bon ca chauffe ! ^^ pis mon rad et d'origine !
Le rad c'est ce qui est au dessus de ton processeur ( tu sais ou il se situe ?) bon et bien ya un ventilo dessus !
Sinon fredhali2000 : Moi aussi j'ai débuté et je débute toujours mais avant de dire ça : je te cite " pleins de fuites...." va voir en section watercooling d'abort
maintenant quand je t'ai demandé ce que tu voulais refroidir j'aicompris que c'était ton pc mais quel composants ? qu'est cequi chauffe le plus ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:43:05
| mika123 a écrit : moi aussi c'est total silence mais moi c un pc de gde surface donc bon ca chauffe ! ^^ pis mon rad et d'origine ! |
t as pas encore compris qu il trollait
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:46:55
J'ai aussi un PC de grande surface, c'est un Compaq Presario acheté à Au**an...
| mika123 a écrit : Le rad c'est ce qui est au dessus de ton processeur ( tu sais ou il se situe ?) bon et bien ya un ventilo dessus ! |
OK. Merci. Oui je crois que c'est un gros truc noir avec comme des pics dessus, comme il y a sur des cartes graphiques des fois, c'est ça?...
| mika123 a écrit : Sinon fredhali2000 : Moi aussi j'ai débuté et je débute toujours mais avant de dire ça : je te cite " pleins de fuites...." va voir en section watercooling d'abort |
Mais, faut pas t'énerver, c'était pour déconner... lol... C'était une tite blague...
| mika123 a écrit : maintenant quand je t'ai demandé ce que tu voulais refroidir j'aicompris que c'était ton pc mais quel composants ? qu'est cequi chauffe le plus ? |
Ben je ne sais pas exactement ce qui chauffe. Je n'ai pas de sonde...
Sur mon nouveau boitier j'ai une sonde, mais mon ordi il n'est pas encore dedans...
Sinon, c'est quoi les températures normales (mini/maxi des composants (CPU, HDD, autres composants qui chauffent...).
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:51:44
CPU : entre temperature ambiante et 70
HD : entre t° Amb et 50
Carte mere entre T° amb et 40-50
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:52:03
Ba tu n'as pas de sonde, tu mets ton doigtsur le rad sur le disque dur sur ta carte graphique ! Toute façon les paycay de gd surface cay mal alors bon...
Les temp ca dépend de ton matos je peux pas te dire, un disque dur en général c'est : 30° environ ! le reste ca depend ce que tu as !
Moi non plus j'ai pas de sonde mais tu télécharge everest sur telecharger.com par ex il va te les donner ces temp ! sinon pour des temp fiables (carte mere / proc) tu vas ds le bios !
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:52:54
il y a que des blagues pourris depuis le debut de ce topik et c est à moi que tu dis que je suis lourd
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:53:53
| Space a écrit : il y a que des blagues pourris depuis le debut de ce topik et c est à moi que tu dis que je suis lourd |
mouarf on passe...on est là pour l'aider on va pas débattre sur des conneries
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:00:00
Si mes blagues ne te plaisent pas, ne les lis pas.
Si tu n'as pas de réponse à mes questions, n'y répond pas.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:02:56
va faire tes blagues sur le forum de JV.COM,elles y rencontreront à n'en pas douter un franc succès ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:58:55
Salut!
J'ai un pc ou je vais mettre plein de trucs dedans...
Il risque de chauffer beaucoup. Combien puis-je mettre de ventilateurs max (le max serait idéal pour l'empécher de chauffer...)
Merci.
PS: Quels sont les symptomes d'un Pc qui chauffe trop???
