choix ventilateur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2017 à 09:15:50
Salut!
Logiquement, le 200 mm devrait être moins bruyant que 2 120mm car il tournera moins vite
(900rpm au max pour un bitfenix spectre pro) et ont un son plus grave plus agréable à l'oreille.
Après je ne connais pas les 200mmm thermaltake, leur son est peut être différent et il faut voir si le débit d'air est suffisant, teste le une fois le boitier reçu et vois s'il te convient
Marsh Posté le 19-04-2017 à 09:23:29
J'ai un mauvais souvenir des ventilateurs en 200 ou 230. celui sur mon ancien thermaltake était relativement bruyant (il faut obligatoirement le reguler.
Certe le 200mm tourne moins vite mais vibre plus, certainement dû a la longueur des pales.
Une chose est sur, les 2*120 sont a testé si les nuisances sonores sont trop forte.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 10:10:29
apres c est + au niveau de refroidissement que je recherche une reponse soit 200mm ou 2x 120mm
Marsh Posté le 19-04-2017 à 10:29:50
ben en terme de debit pur un 200mm brasse plus qu'un 120mm c'est sur en terme de bruit ça se vaut sur 1 seul (deux tu rajoute 3dB)
reste que les 200mm j'aime pas le bruit de soufle est sourd et ce ronron porte pas mal.
reste qu'en aspi un 200 mettra à l'amende 2 de 120mm à faible vitesse
les nzxt tourne à 700trs max il me semble pourtant il crache plus de 180m3/h la ou des silent wings 120mm sont à 90m3/h mais à plus de 1000trs
Marsh Posté le 19-04-2017 à 10:31:57
et en 12v l avantage est toujours pour le 200mm par rapport a 2x 120mm
Marsh Posté le 19-04-2017 à 12:06:12
Quelles sont tes ventilateurs en 120mm ?
D’après la fiche technique le ventilateur 200mm est a 800RPM pour 15dB max.
Si c'est réellement le cas tu peut le garder a l'emplacement actuelle. Tes 2*120 ajoute les plutôt en haut.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 17:01:36
Un ventilateur en 200mm fera plus de bruit que 2x120mm, sans compter que l'offre en 200mm est très faible et les produit relativement médiocre.
Le niveau de décibel ne s'additionne pas, 20db+20db ne font pas 40.
A tous les niveaux les 2x120mm seront bien plus performants et silencieux qu'un seul 200mm (sache aussi que 2x120mm seront également plus performants que 2x140mm
Pour le choix des ventilateurs sa dépend surtout de ton budget et de tes priorités : nuisances sonores, performances pures ou bon compromis ? Le SW2 représente le meilleur compromis mais se paye au prix fort.
Les 200mm auront tendance à faire plus de bruit aussi au repos puisqu'à bas régime ils tournent très lentement.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 00:49:22
Bonsoir,
Voici un test du "Suppressor F51"
http://www.modding.fr/test-boitier [...] sor-f51/5/
Et voici la fiche technique du "SP120" de chez Corsair:
http://www.corsair.com/fr-fr/air-s [...] -120mm-fan
Dans ce cas bien précis, le "Pure 20" possède un meilleur débit d'air et un niveau sonore plus faible que deux "SP120" de chez Corsair.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 16:16:07
Je te déconseille fortement de te fier aux informations constructeur, bien loin de refléter les réels performances d'un ventilateur.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 17:02:57
Les deux mon capitaine.
Laisse le 200 en position, et utilise tes deux sp120 en extraction dans le haut de ton boitier.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 17:42:08
| kentin5601 a écrit : Les deux mon capitaine. |
+1
Par contre, si ta carte mère gère le "DC Mode", régule les via le BIOS.
Car à 2350 RPM (en 12 V), le SP120 High Performance de chez Corsair est une vraie turbine:
https://www.youtube.com/watch?v=opEGl_eoD4w
Marsh Posté le 20-04-2017 à 20:25:47
non ma question est juste pour la face avant soit 1x200mm ou 2 x120mm
pour le dessus j ai d autre ventilateur en stock
Marsh Posté le 21-04-2017 à 00:48:30
Personnellement, je laisserais le ventilateur de 200 mm.
Car, comme je l'ai déjà indiqué, il offre une débit d'air nettement plus important que deux SP120 High Performance réunis.
Et quand à son niveau sonore, même si celui-ci n'est pas ce qui se fait de plus discret, il n'en demeure pas moins le plus silencieux.
Autrement, la meilleure réponse est tout simplement de tester par toi-même.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 07:05:32
essai fait je laisse le 200mm car les sp120 corsair beaucoup trop bruyant
Marsh Posté le 19-04-2017 à 08:59:35
bonjours a tous
je vais recevoir mon nouveau boitier Suppressor F51 de Thermaltake vendredi
il a un ventilateur de 200mm a l avant (fourni) mais la place pour 2 x120mm (que j ai en ma possession )quelle est le mieux un 200mm ou 2x120mm
merci de votre aide
