Choix de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:07:41
Question subsidiaire:
est-ce que le Coolermaster Cavalier 3 peut entrer en concurrence?
mynab
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:32:05
Textorm 6A19 ou 69U6 sont très bien et - cher.
Le Sonata est super aussi.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:55:15
| mynab a écrit : Hello, |
le Tsunamni avac sa porte avec sa petite rondeur est plus destiné aux filles voir aux tapettes ou au
à l inverse,le Textorm 974MB avec sa griffe (tigre style) qui fait très viril,est plus destiné aux hommes sévèrement burnés disposants de plus d un QI largement supérieur à la normale
vala maintenant fais ton choix
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:58:44
ReplyMarsh Posté le 24-04-2005 à 18:56:11
N'ayant pas le Textorm, tout ce que je peux en dire c'est:
La porte, elle est pas un peu en plastique? (elle a l'air)
Et accessoirement, le Textorm avec la griffe éteinte rend très moche
| mynab a écrit : - Disponibilité |
C'est nouveau les problèmes de disponibilité sur le Tsunami Dream? J'en ai jamais vu perso
| Citation : - Néon tout le temps allumé |
Pas de néon, ce sont 3 ou 4 diodes dans la porte, et il suffit de les débrancher et c'est fini (ou de ne pas les brancher à la mobo), de plus les LEDs débranchées restent invisibles donc le boitier n'est pas moche avec un air "incomplet"
| Citation : Que pensez-vous de ce choix? Vu la différence de prix je pose des questions sur les différences entre ces boitiers (thumbscrew, glissieres pour CD...) |
Sur le Tsunami Dream:
+ 2*120 et un ventilo 92mm en latéral si tu achètes la version plexi
+ Une version plexi pour jackys (porte latérale plexiglas) et une "full alu" pour les gens normaux
+ Deux couleurs (noir et gris)
+ Un ptit chiffon pour faire la poussière
+ Tout est fait pour faciliter le montage/démontage (ventilos sur clips, montage de cartes sans vis, thumbscrews pour porte & HDDs, rack de HDDs démontable en transversal monté sur rails, rails non vissés pour les périphériques 5"1/4)
+ Un look qui défonce
+ Ultra stable (avec 4 pieds qu'on peut faire tourner)
- La porte frontale "interne" en plastique
j'aurais préféré du full alu (la 2e porte, derrière celle en alu brossé).
- La version noire prend beaucoup la poussière (sauf la porte en alu noir brossé, le reste du boitier est noir brillant, faut faire très attention sinon on se retrouve à le nettoyer toutes les 2h pour cause de poussière/traces de doigt)
- Obligation de démonter la carte mère si on veut changer l'alim, et on doit absolument installer l'alim avant la CM
(c'est la seule vraie critique que j'ai à faire à ce boitier en fait)
+/- Les prises reportées (2*USB, Firewire et audio) sont au sommet du boitier, on aime ou on aime pas (moi j'aime pas
), mais le résultat c'est qu'on a de gros cables qui descendent du plafond et sont un poil chiants à ranger
En tout cas, globalement je regrète pas d'avoir acheté le Tsunami Dream, il pue la qualité tant il est bien monté (premier PC que je monte sans arriver à me couper avec des bouts de métal à la con, et pourtant je fais des efforts
) et il a pas mal de bonnes idées.
Après il est vrai qu'être obligé d'ouvrir la porte pour l'allumer ça peut être lourd mais... franchement il rendrait pas pareil avec un bouton power
Et puis il suffit de pas éteindre son PC et on a pas besoin de l'allumer ![]()
Marsh Posté le 24-04-2005 à 21:24:14
OK et si je pars sur un tsunami (sans plexi) quelle alim choisir? Et j'ai cru lire qu'il fallait changer les ventilos de 120mm car ceux fournis sont trop bruyants. Que prendre a la place? Des Papst?
mynab
Marsh Posté le 24-04-2005 à 21:26:37
ReplyMarsh Posté le 24-04-2005 à 21:49:58
| mynab a écrit : OK et si je pars sur un tsunami (sans plexi) quelle alim choisir? |
Ca dépend si tu cherches des perfs ou pas de bruit, et ça dépend également du budget
| Citation : Et j'ai cru lire qu'il fallait changer les ventilos de 120mm car ceux fournis sont trop bruyants. Que prendre a la place? Des Papst? |
Les ventilos box sont un peu plus bruyants que des Papst, mais c'est pas trop rebuttant, le problème c'est surtout qu'ils sont en 4pins (Molex) dont il faut un rhéobus pour les réguler (pas régulables depuis la CM, ou avec des bon vieux Fanmates)
Sauf si on les mod un peu
| Spoiler : Perso j'étais également gêné par le fait qu'ils sont noirs & oranges, vu que j'ai le Tsunami noir des Papst sont plus en phase avec le boitier |
Marsh Posté le 25-04-2005 à 00:20:02
Je voudrais une alim pas trop bruyante mais sans aller dans du fanless a du 120 euros...
A terme y'aura:
AMD 4000+
6600 ou 6600GT
2/3 HDD
1 DVD
mynab
Marsh Posté le 25-04-2005 à 02:02:31
OC ou pas OC?
Pourquoi 4000+? il coûte la peau du gland, en plus si tu prends un 4000+ c'est une honte d'y coller une 6600GT (une 6600 non GT j'en parle même pas
), 6800 GT minimum, t'as pas fait mention du cooling, "2/3 HDD" ça veut rien dire, faut parler en termes de capacités/temps d'accès/autres, 2/ HDD ça peut aller de 2*raptor 72Go à 3*400Go Hitachi, donc 140Go à 1To
Marsh Posté le 25-04-2005 à 05:46:18
| mynab a écrit : Je voudrais une alim pas trop bruyante mais sans aller dans du fanless a du 120 euros... |
prends plutot un 3500+ que tu o/c un peu (tu mets un ventirad XP90)
si tu joues regulierement,prend plutot une 6800GT
pour les ventilos 120 ,prends des Textorm DB Killer
pour boitier + alim,prends soit le Tsunami ou le Textorm avec une alim Tagan
Marsh Posté le 25-04-2005 à 07:46:52
| Space a écrit : alim Tagan |
Si il compte OC c'est pas du tout une bonne idée
Marsh Posté le 25-04-2005 à 08:04:54
Je ne prefereai pas avoir a OC. L'achat du 4000+ n'est pas pour tout de suite donc il a le temps de descendre un peu. Pour la 6600/6800 je verrai effectivement en fonction des prix au moment de l'achat. 2 ou 3 HDD ca veut dire un 160Go standard en SATA, un 80Go et 40Go standards en IDE.
Pour l'instant je veux changer de boitier et transferer ma config actuelle dedans. Ensuite j'upgraderai.
mynab
Marsh Posté le 25-04-2005 à 08:20:47
Quel est l'intérêt d'acheter des disques IDE ![]()
Marsh Posté le 25-04-2005 à 08:29:30
Je ne les achète pas je les transférerai certainement de ma config actuelle. Le 80Go c'est sur, le 40Go je verrai.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:21:36
Au final quelle alim Masklinn?
Les Textorm DB Killer sont biens?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:45:17
Si tu comptes vraiment pas OC et que le silence est ultra important pour toi, les Tagan sont pas mal, mais les tensions sont pas super stables.
Sinon, le top est à chercher du côté d'Antec (mais ça a un prix), et les Hiper ont l'air d'être pas mal côté tensions et silencieuses en idle (mais bruyantes en charge), par contre il faut les modder pour boucher les trous à la con
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:07:32
Bon ben je pense que ca va se finir en Tsunami Black (tant pis pour les traces de doigts) sans plexi avec une Tagan 380W dedans.
Merci a tous
mynab
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:07:52
Hum..
Mon moniteur est noir
Mon clavier est noir
Ma souris est noire
Mon boitier sera noir
mynab
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:56:38
pour bien attaquer l'été j'ai décidé d'investir dans un boitier. Je cherche un boitier bien aéré qui va m'assurer un minimum de silence et avec un design sobre. Pour l'instant j'ai identifié le Textorm 974MB et le Thermaltake Tsunami. Peut-être ai-je loupé d'autres modèles donc n'hésitez pas à me faire vos susggestions (Asus TA-211?). Voilà pour l'instant les points + et - que j'ai identifié pour ces boitiers.
974MB
+ Prix (100 avec l'alim 385W DB-Killer)
+ Néon (griffe) déconnectable
- Pas de prise d'air devant (?)
- Moins bien foutu que le Tsunami (?)
Tsunami
- Prix (100 sans alim)
- Disponibilité
- On doit ouvrir la porte pour allumer le PC
+ A l'air terrible au niveau performances
+ A l'air terrible tout court
Merci!
mynab
