Choix Boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:00:19
Personne sait comment ca marche leur ecran LCD, ou ca se branche ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:29:31
moué c'est surtout le prix mon pb, le textorm a pa d'alim en plus ... moi c'est pour mon server donc j'y met pa plus de 50
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:32:50
| CoolGars2 a écrit : moué c'est surtout le prix mon pb, le textorm a pa d'alim en plus ... moi c'est pour mon server donc j'y met pa plus de 50 |
Pour un serveur, fait mettre la main à la poche !
+1 textorm ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:37:53
non justement j'ai pas beaucoup d'argent, puis c'est un server perso ... si kelkun a deja un de ces boitiers j'aimerai bien un avis
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:45:55
moi je n'ai pas celui la mais le mac 2 avec une put*** d'alim de merde ke j'ai changer par une tagan mais sinon prend un vieu boitier et met un réobus avec lcd et l'afér est joué
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:46:37
| CoolGars2 a écrit : non justement j'ai pas beaucoup d'argent, puis c'est un server perso ... si kelkun a deja un de ces boitiers j'aimerai bien un avis |
Le problème de ce genre de boitier, c'est tôles minces et bruit de tambour. Bref de la [censuré]
Avec 90, tu peux trouver un boitier convenable.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:47:41
+1 pour rorqual mais dés que on a pas les moyen komme MOI on achéte du noname
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:50:59
le prix c'est alim compris?
bon ben, dis au revoir a ta config
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:51:01
j'ai pas le temps de tuner mon server moua ^^ donc autant acheter tout fai pour pas cher, puis le bruit je men tape il est dan une chambre, je veu juste savoir si le LCD affiche les temps de la carte mere ou des truc bidons ...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:52:07
| CoolGars2 a écrit : j'ai pas le temps de tuner mon server moua ^^ donc autant acheter tout fai pour pas cher, puis le bruit je men tape il est dan une chambre, je veu juste savoir si le LCD affiche les temps de la carte mere ou des truc bidons ... |
le LCD est surement relié a une sonde aussi fiable que ma carte mère noname, et qui t'indiquera la T° du boitier.
autant te dire que tu seras très avancé
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:57:09
va sur www.jungle.fr et regarde dans la section boitier tu le vére il y ora des indikaion
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:57:44
car la temp du boitier j'en ai vraiment rien a foutre ^^
Dans les caractéristik du premier boitier ya marker ca : "Affichage LCD (température, travail, date, heure...)"
Je supose ke travail veut dire pourcentage CPU actif .. donc en théorie c'est relié a la CM
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:02:42
21° ca me parait bizare pour un cpu.. c'est plutot le boitier je pense
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:03:16
je vais commander a cdiscount, je vais pa les appeler,surtout qu'ils en ont aucune idé
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:04:24
| CoolGars2 a écrit : car la temp du boitier j'en ai vraiment rien a foutre ^^ |
Heu, suis pas du tout sur, je connais pas de connecteur de ce type sur une mobos
Moi, je prendrais un 6a19:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
+ alim fortron 300W:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
Par contre c'est sur, c'est pas 50€ tout compris ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:48:58
| CoolGars2 a écrit : http://www.phpshopxml.com/client/j [...] ragdet.jpg |
ya marqué HDD au dessus de la T° ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:53:13
a wé en faite je vien de comprendre, ya 3 boutons en dessous, et on choisi si on veu le temp CPU,HDD ou ?? celui du milieu je vois pas. Il doit y avoir 3 sondes externes. Ya bon il a l'air bon ce boitier !
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:56:00
CPU SYSTEM HDD
donc proc, carte mère et DD, ca parait pas mal, il doit prendre ses valeurs sur la carte mère directement, pourquoi pas
edit: mais l'alim ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:01:55
l'alim c'est bon je m'en fou, si elle crame, j'espere juste qu'elle va pa tout griller, ils doivent mettre des protection now ... car si elle fait griller mes 2 disk 120Go je risque de peter un cable quand meme ...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:52:38
J'ai commandé un boitier sur cdiscount, recu today completement defonter, ca tombe bien il me plaisai pa vmt ... donc je v en choisir un autre, si vous pouvez me donner votre a vis, j'hesite entre 2 :
53
ou
37
Je sais pas si en faite ca indique la température dans le boitier, donc une sonde de merde a eux ... ce qui sert pa a grand chose, ou alors un truc qui se branche sur la CM pour avoir la temp du CPU. Si quelqu'un possède un de ces boitiers un avis serait cool ! merci !
Message édité par coolgars2 le 11-05-2004 à 17:53:34
