Choix de boitier difficile - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:08:31
| eddy1103 a écrit : Salut à tous! |
textorm 6a19 pas cher avec 1 ventilo 12 cm et 1 emplacement pour en ajouter 1
par contre le prends pas avec l alim 300w elle est trop bruyante
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:14:51
sinon y'a l'antec slk3700bqe => boitier top et alim 350W pour environ 100?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:16:34
Vai voir à quoi ils ressemblent de ce pas (a première vue le textorm est nickel, mais j'arrive pas à savoir si c'est alu ou acier ou les 2..)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:02:06
| eddy1103 a écrit : Vai voir à quoi ils ressemblent de ce pas (a première vue le textorm est nickel, mais j'arrive pas à savoir si c'est alu ou acier ou les 2..) |
textorm=acier
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:05:12
Dommage pour l'acier...
L'Antec SLK3700 BQE est pas mal du tout elle aussi!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:29:41
Le flux d'air du 120mm en aspi sur l'antec slk3700 bqe n'est-il pas complètement cassé par la cage des disques durs???
C'est mon seul souci vis-à-vis de ce boitier, sinon il a l'air top! En plus, cette position des DD permet de mieux ranger les nappes et fils qui les relient à la CM
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:19:27
| eddy1103 a écrit : Le flux d'air du 120mm en aspi sur l'antec slk3700 bqe n'est-il pas complètement cassé par la cage des disques durs??? |
regarde le modèle slk3700AMB a ce moment la
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:08:39
Pour être plus clair, le textorm a une cage pour DD comme sur la photo: (d'ailleurs l'Antec slk3700 amb a une disposition similaire pour la cage DD)
Et l'antec slk3700 bqe comme sur cette photo:
Et je me demande si la disposition de la cage à DD d'Antec gène beaucoup le flux d'air aspirer par le 12cm qui sera placé à l'avant du boitier (donc juste devant les DD)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:17:44
Sinon, il y a le Antec Sonata qui est très bien aussi.
Il a un ventillo 12cm à l'aarière et il y a possibilité d'en rajouter un en façade.
Et puis, il est très pratique pour retirer les DD. Made in Antec ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:28:45
Ben le sonata c'est pareil que le slk3700 bqe en gros pour la cage des DD...
Mais ça me dit pas si cette disposition de la cage des DD bloque le flux d'air du ventilo en aspi ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:07:47
Vai probablement prendre l'Antec SLK3700 BQE!! Petit tour à Montgallet cette aprè'm ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:03:12
| eddy1103 a écrit : Pour être plus clair, le textorm a une cage pour DD comme sur la photo: (d'ailleurs l'Antec slk3700 amb a une disposition similaire pour la cage DD) |
le ventillo devant les disques sert à faire entrer l'air froid et non sortir l'air chaud.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:20:27
| bandit59 a écrit : |
j'ai pas dit le contraire
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:33:05
| eddy1103 a écrit : |
Ba c'est difficile à dire mais à vue d'oeil, à mon avis, le flux d'air est plus optimisé sur le slk3700AMB et le textorm. L'avantage du premier boitier c'est son prix 107$ je crois, il est livré avec une bonne alimentation de 350w plusieurs test le montre donc pour le prix c'est franchement une bonne affaire. Le textorm même chose sauf que tu choisis ton alim.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:07:58
moi je vais surement acheter le antec 3700 BQE (demain
si vous avez des infos a me donner avant je vous ecoute
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:40:40
salut,
j'ai ce boitier (SLK 3700 BQE) et je peux vous dire que ce n'est que du bonheur
temp du boitier = 32° en idle et 45° en full
Proco P4C 2.8@3.65
Ventirad Zalman 7000Cu en ventilation mini
CM Asus P4C800-E Deluxe
9700 Pro rad passif Zalman
2 ventilos 120 PAPST (1 en aspiration et l'autre en extraction en 7V)
achetez les yeux fermés
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:35:45
oki demain je fonce
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:07:37
| tishaaka a écrit : salut, |
Ca y est, j'ai acheté mon Antec SLK3700 BQE (96? chez ProGestion, magasin sympa avec des vrais prix..)
Pa rapport à mon ancien boitier (iCute 302SL), la température de la CM et celle du proc ont pris 3°.... Mais au lieu d'avoir 3 Coolermaster sous-voltés (1aspi + 2 extra), je n'ai plus que le 12cm fourni avec le boitier Antec en extraction!!
Soit : 24° pour la carte mère et 44° pour le proc en idle (burn pas testé)
tishaaka > C'est pas un peu beaucoup 32° en idle pour un boitier???
T'as choisis quels PAPST 12cm? et tu les sous-volts avec quoi?
Bon faut, savoir que j'ai un rad de SIlent Boost K7 avec ventilo Enermax 8cm sur le proc, disspateur de CG Zalman + S2 sur la carte graphique qui tournent dans le boitier
. Et j'ai gardé la même alim (Enermax 350W modifiée
Quelques commentaires:
Négatifs:
- Facade en plastic tout moche, j'aime pas trop... A modifié dans le futur donc
- Pas assez de vis à main (seulement 2 pour la paroie gauche, le reste c'est au tournevis
- La présence des 2 systèmes de fixation en plastoc de la paroie gauche en plus des vis à main!!.. Ca fait doublon, un seul des 2 système aurait suffit (de préférence les vis, comme ça on est libre de moddé la paroie comme on veut
- Le 12cm en aspi se met coté ext au boitier... (entre le boitier et la facade en qq sorte..) Moi qui comptai changer la facade plus tard, ça va me rendre la tache très difficile
Positifs:
Tout le reste
- La cage à DD orienté à 90° des autres périph 3 1/2 et 5 1/4 ext, la cage des périph 3 1/2 qui s'enlève (pratique pour y ranger les fils un peu
- Le filtre à poussière pratique et lavable en plus!
- L'alim d'origine (elle est pas bruyante à l'extérieur du boitier, je l'ai pas testé plus avant..)
- Un peu plus spacieuse que mon ancienne tour (qui était aussi une moyen tour)
- Les fils pour les 2 prises USB en facade se connectent tous en "une prise".. pas de risque de se tromper donc (des fois j'ai du mal avec mes branchements
- Les fixations en silicone pour le 12cm
- Les tits bouts de plastic sur lesquels reposent les DD
- Les systèmes de tiroir pour les périph 5 1/4 externe et pour les DD
En gros, j'en suis content mais pas ébloui non plus... Je voulais ce boitier pour tous les points positifs que j'ai cité (surtout les tiroirs et la cage DD) et j'ai pas été déçu là-dessus!
Et pour ce prix, on peut pas trouver mieux à mon avis! A acheter si vous avez le budget ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:44:39
bon voila je l'ai acheté aussi et c que du bonheur
Je ne suis vraiment pas decu, il est top ce boitier. La finition est vraiment impeccable (c'est pas un antec pour rien
) tout est tres bien pensé, le montage se fait sans aucun problème.
Je viens juste de le mettre en route et la le bonheur je l'entend tres peu (bon c pas le silence qd meme mais c deja tres bien et sans rien faire, il doit y avoir moyen d'ameliorer un peu (en changeant l'alim qui reste tout de meme tres bien). par contre j'entend presque pu mes disques gratter
Pour la temperature je suis a 28 en idle, pas encore testé en full.
Je suis vraiment content de mon achat et le recommande car pour 100? c'est vraiment une bonne affaire.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 00:35:49
| bandit59 a écrit : bon voila je l'ai acheté aussi et c que du bonheur |
Pour le silence, un truc a faire est de changer le ventilo 12cm je pense... Papst 4412F/2GL par exemple
(vai en acheter TRES bientôt
L'alim aussi est changeable, mais je l'ai pas testée...
J'ai mis tout de suite mon Enermax
Pour les disques, mon 120 Go IBM est inaudible (mais il a toujours été assez silencieux) et mon Maxtor DM+9 80 Go fait un bruit beaucoup plus grave qu'avant et donc plus supportable (mais Maxtor c'est toujours bruyant j'ai l'impression
Pour la température, j'ai 24° en idle, fait bien chaud chez toi
En tout cas l'est nickel ce boitier, et le rangement des fils se fait beaucoup mieux
Je suis fan de ce système de cage pour DD à 90° des autres périph 3 1/2 et 5 1/4 ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 00:51:24
que pensez vous des CHIEFTEC ?
CHIEFTEC BX-01B-B-SL - MOYEN TOUR NOIR/SILVER - SANS ALIMENTATION - USB/FIREWIRE EN FAÇADE |
peu de monde en parle ,ils ont l air pourtant atractif
Marsh Posté le 22-02-2004 à 01:13:31
Ben Chieftec a une base Antec donc ca ne pourrait aller mieux
Marsh Posté le 22-02-2004 à 09:59:06
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:06:41
Salut à tous!
Mais je n'arrive pas à en trouver un qui ait ces petits avantages et qui offre également un emplacement pour ventilo 12cm en aspi et en extraction
Voilà, j'ai découvert depuis peu lesp etits trucs pratiques de certains boitiers (Antec et Lian Li surtout). Quels petits trucs? Et bien les vis à main de partout, les DD extractibles facilement (Antec je crois), la CM qui qui sort du boitier avec son support (Lian Li) etc
Et tout ceci me plait beaucoup
Si vous en connaissez, et surtout si vous en avez un quel est le modèle SVP
Merci d'avance
PS: Son apparence m'importe peu, du moment que c'est un moyen tour au moins.. Le but étant de le tuner par la suite
HFRfeedback
