Choisir une alim de + de 500 watt - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:12:57
t as une config ki consomme plus de 480W ????? ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:14:32
oui apparement mon 12 volt ce casse la gueule royalement et mon 3.3 volt aussi
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:17:20
P4 overclocker
3 DD
1 lecteur 2 graveur
1 9800 pro
1 go de ram
1 carte sat
et des ventilo enfin 2 ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:19:01
Rien d'exceptionnel quoi, c'est plutot que ton alim est en train de crever, c'est pas pour autant que ta config consomme beaucoup, c'est pas chargé...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:19:06
Ce sont les ours polaires qui doivent être contents que tu aies une telle machine qui consomme si peu...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:23:54
oui et?
Même une Tagan peut tomber en panne...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:25:50
graph de occt pendant overclock voila et ca vous permet de voir aussi lo'veclock par vous meme
ps c'est du aircooling de merde pur
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:34:19
Bof j'ai eu pire et le PC ainsi que ses alims sont toujours en vie.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:37:29
ouije pense que ca peut tenir masi pour une 480 watt c'est un peu abuser non?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:38:34
C'est pas la puissance qui défini la stabilité des tension.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:40:08
mon +12v il est a 11.72v, c est pas pour ca ke je vais changer d alim...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:41:00
je sais masi elle est stable d'habitude et la ca abuse les tensions pour une 480 watt ps heuresuement que mon p4 est d'une bonne serie car 3.780 a 1.50 volt il va bine surtout quand on sait que c'est du aircooling de merde ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:41:25
12.42 mua ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:41:52
a l'origien c'etati pour un conseil sur une grosse alim de bonne qualite pas bruyante et pas trop cher alors vous conseiller laquels?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:42:03
Bah justement si ya pas de voltage dans le CPU, ca chauffe pas donc pas besoin d'autre chose qu'un ptit aircooling.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:43:25
Je suis pas déçu de ma LC Power 550w, marche trés bien et silence, mais compte pas sur elle pour refroidir ta tour ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:44:07
ok tu as quoi comme equipement tu al recoit quand que je compare car la ca m'inquiete moi ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:45:31
ionik, tu va en faire koi de ta tagan 480??(jsuis preneur
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:45:38
| ionik a écrit : P4 overclocker |
Matte ma config et tu verras que c'est pas un prob de puissance vu que chez moi ça tourne avec 350W....
Ton alime semble juste ete en train de donner son dernier souffle...quoique tes tensions ne sont pas catastrophiques...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:52:25
C'est plutot qu'on t'as mis dans la tête que pour avoir une alim valable, il fallait payer 4fois le prix
Ah le marketing...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:20:42
bne si une lc power est silencieuse et as de bonne tension et marche bine je veut bien tester et en + si elle est moins cher que demande le peuple ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:41:21
bon apparement la tagan a toujours des voltages superieur a ceux annoncer par la CM heureusement mas ibon je sais pas si je vais pas en prendre une autre pour tester et donc voir si il y a le meme soucis
vive le changement d'avis au bout de 15 jour ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:45:17
Oué, j'y avait pas pensé, teste tes tensions avec un multimètre, c'est bien plus fiable (chez moi le multimètre donne exactement la même chose que la CM mais ca dépend des CM)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:47:43
Personnellement je trouve que la stabilité des tensions de ionik est comparable à la plupart des Tagan, non ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:55:02
Moi ca me choque pas en tout cas, bien que ca ressemble plus aux tension de mon ancienne Topelite.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 00:16:18
J'ai vu un topic de plainte d'une Tagan 420w ya pas 5 minutes ![]()
Marsh Posté le 02-12-2004 à 00:32:59
faire attention à l'ampérage maxi cumulé sur le 3.3 et 5 v que l'alim peut sortir
il faut que ce soit au moins du 330 W
c'est là que part tout le courant en fait
en tip top, je te conseille une lc power 550 ou une antec true control
pour moi, la lc power est suffisante ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:10:33
je suis avec un tagan 480 watt qui commence a souffir car j'ai besoin de trop de puissance j'en cherche une autre qui aurait plus de puissance (mais reelle pas de la fiction d'une 600 watt en faite vallant une 400 watt
)donc parei len silence voir mieux si il y a
donc merci de me donner des reference en conseil a + de 500 watt bine sur et le meilleur rapport qualite pris selon vosu pour ca
Message édité par ionik le 24-08-2006 à 13:40:01
Recette cookeo | Recette de cuisine | Extension chrome HFR
