La question idiote (mais qui me chiffonne) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:20:50
A priori pas de problème sauf pour le ou les lecteurs de DVD. Il est difficile de mettre un DVD dans un lecteur vertical.
Pour le reste, DD, ventilo, pas de problème
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:06:31
Mets la CM en bas, afin que le ventirad ne tire pas dessus.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:52:15
Merci pour vos réponses !
alors la question subsidiaire :
Il me faut un boitier ATX, de préférence petit et discret et silencieux
avec sortie audio et USB en facade,
vous me conseillez quoi ???
thanx !
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:39:12
antec sonata III,en plus tu as une alim de bonne qualiter 500W incluse
Marsh Posté le 17-11-2007 à 02:52:44
Il te faudra ajouter des "pieds" sur le coté afin de na pas poser directement le tôle sur le bureau.
Ça parait con, mais la masse, on ne joue pas avec
Ça, c'est fait
Sinon, un boitier desktop serait recommandé, mais je suppose que si tu pose la question, c'est qu'un boitier desktop ne te permet pas de faire rentrer tout ce que tu as comme composants.
Aussi, pour faire plus sérieux, tu vas avoir un assez gros soucis de ventilation. Car, le chemin logique du flux d'air ne vas pas naturellement de droite à gauche ou de gauche à droite. Et comme l'air chaud monte, le flux d'air avant -> arrière sera inefficace. Et dans ton cas, j'opterai pour un GéminII come ventirad (avec les 2 ventilos impérativement) car c'est le seul qui puisse envoyer de l'air vers les composants autour du CPU. Il récupèrera au passage l'air venant du ventilo situé a l'avant.
Tu risque également d'avoir une mauvaise répartition du poids qui risque à terme (surtout si tu est chargé en HDD) de déformer le chassis et de vriller la CM.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 02:59:45
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] K2480.html
Coucher une tour est absurde, le chassis n'est pas du tout fait pour.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 15:48:58
Alors voilà...bijour à tous d'abord
Je vais acheter un nouveau PC d'ici 1 mois, et une question me turlupine :
C'est un PC que je vais avoir besoin de laisser "allongé", à l'horizontale, et je me demande si un boitier ATX classique permet ce genre de position ?
Donc est il possible de laisser allongé tout le temps un boitier conçu pour etre vertical ?
Voilà ! Merci !
