Cherche compacité, silence, ventilation... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2008 à 01:05:17
Avis personnel, la température monte très rapidement dans un Solo (oui c'est un Solo quand même >.< ) Donc je suis pas certain que ce soit vraiment un bon choix, de plus avec une carte passive, ca va chauffer quand meme pas mal =S Le Sonata 3 permet de caser un 12cm derriere les HDD qui sera certainement plus agréable pour ton O/C et ta carte graphique.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:35:41
Salut.
Je dirais meme plus, le sonata designer est un P150...
J´ai lu pas mal de chose sur le sonata III, apparement du tres bon (pour le prix), mais je pense que le designer isole mieux du bruit (3 kg de plus).
Le designer, avec 2 * 92 mm noctua sous volté en facade, l´air devrait bien circuler...en silence.
Bon, sinon, en boitier silence carte ATX, qui y a t´il de plus compact que les sonata ???
Pour le momment, rien a foutre du tarif.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:44:00
J'ai eu un Lancool k7 quasi parfait, excellent en construction (acier et alu), silencieux avec ses 3 ventilateurs 120mm en 5v, dont 2 avant filtrés, cage HDD anti bruit, refroidi bien mais un peu gros 210 x 489 x h=460 mm .
je cherche plus compact, silencieux et refroidissant bien, dimension 210x420x h=400
chez antec rien, la serie 4400 est limite en ventilation, les sonata lourds et énormes, il faudrait un sonata IV sans porte, sans alim et bien ventilé de série.
J'en ai trouvé un chez lian-li le PC-A05B, tout alu, 210 x 490 x h=381 mm , 2 ventilateurs 120mm, configuration intérieure inversée (alim à l'avant, carte mère à droite), face avant sans porte mais fermée:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _A05B.html
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:47:23
| thony26 a écrit : Salut. |
et le mini P180 ? je dis ça comme ça
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:48:51
mini p180, µATX ! mais superbe
Marsh Posté le 16-09-2008 à 19:05:27
Sans oublier pour la 8500 gt passive , le spot cool Antec (3 vitessses): fait descendre sa température de 65° vers 50° en petite vitesse.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 19:14:08
Pas mal le lian li...
Mais en ayant un peu cherché, je pense qu´on atteint un peu les limites, surtout avec un ventirad volumineux (au pire, j´en change pour plus compact et je diminu l´O/C au besoin.)
Le fil reste ouvert, merci a vous de completer.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 20:24:26
| thony26 a écrit : Pas mal le lian li... |
- le rad Noctua se trouvera en bas du boitier, devant le 120mm
- le 2eme ventilateur de 120 doit être devant la cage 3 HDD
- l'alim a sa place devant en bas, en dessous de la cage HDD
- la 8500gt sera la plus grosse source de chaleur (avec le P45) --> ventilation avec spot cool
- le boitier alu évacue la chaleur naturellement:
conductivité thermique de l' alu = 237
" de l'acier doux = 46
(pour info cuivre = 390)
le bilan thermique/silence doit pas être mauvais.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 17:58:43
Mouaip...
Faudrait plus que 2-3 feedback positif pour me decider...
Is63bd: Tu te l´achete quand ????
En tout cas, merci pour ces infos.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:23:57
| thony26 a écrit : Tu te l´achete quand ???? |
il ne semble pas encore dispo ce PC-A05B.
Je ne vois rien d'équivalent en boitier atx compact, ventilé, très léger (4kg) , sobre et tout fermé et surtout sans porte avant souvent inutile et gènante.
si non j'hésite avec un µatx, avec carte mère en G43 ou G45, toujours chez Lian-Li V350B Aluminium - Noir
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:27:47
Tu a deja vu ce type d´engin en fonctionnement ??? Niveau insonorisation, ca donne quoi ???
Tu compte mettre quoi dedans ???
Merci a toi.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 20:59:55
| thony26 a écrit : Tu a deja vu ce type d´engin en fonctionnement ??? Niveau insonorisation, ca donne quoi ??? |
pour le bruit: tout les ventilateurs boitier en 5V
j'installerai le materiel que je possède déjà:
un E5200 qui ne chauffe pas (1,165v de vcore) 2.5ghz mini et 2.9 ghz oc tjrs en 1.165v (rad intel tourne de 850 à 1000tr/min).
une 9600gt plutôt silencieuse et bien ventilée (35 à 50°)
une alim Corsair silencieuse
1 HDD 250go Western Digital Caviar SE (silencieux)
une P5B Asus si boitier ATX
une asus P5sd2-vm si boitier µATX
un graveur DVD sata
évolution en suite: un lecteur Blueray, un E8400 E0
Marsh Posté le 18-09-2008 à 22:17:58
Moi, il y aura ca:
P5Q
E8400 O/C a 4 Ghz , moins au besoin
noctua NH c12P le modele plus petit, avec ventilo de 9 cm, si le gros ne rentre pas.
4 ou 8 Go PC8500 ( plutot 8 que 4.) 3 HDD 2 HDD (320 Go et 640 Go WD ou seagate)
Ge force 8500 gt passive ou HD 3650 512 Mo passive
1 graveur
Marsh Posté le 14-09-2008 à 00:25:12
J´aurais bien rajouté pas cher, mais si c´est pour me prendre des coups de batons direct, je m´abstient
Pour mettre ca:
P5Q
E8400 O/C a 4 Ghz
noctua NH c12P
4 ou 8 Go PC8500
3 HDD
1 graveur
Pour le momment, je lorgne sur le sonata designer, qui en plus d´etre apparement tres silencieux ( enfin bien isolé), ne coute "que " 120 euros, alim 500 W 80+ incluse... Mais cést gros ces engins....
Vous connaissez pas aussi bien en plus petit ??? On va dire que le prix n'est pas important...
Merci a vous.
