cherche boitier pas cher mais alim solide - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2008 à 21:37:37
pour 106€ tu as le antec sonata III,avec l'alim 500W qui est de bonne facture
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] a_III.html
Marsh Posté le 09-03-2008 à 23:20:24
salut, et merci pour le tuyau
effectivement il a l'air super, très bien noté par ceux qui l'ont essayé ...
seulement, je vais faire le difficile : est ce que c'est possible de trouver moins cher mais toujours avec une alim de qualité ( de préférence une silencieuse, mais surtout pas une qui vas me lacher ! ) ?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 23:28:28
une bonne alim ce paye ....
suis le conseil de jiraya47,le prix est très correct pour la qualiter des 2 elements..![]()
Marsh Posté le 09-03-2008 à 23:33:11
ha ba je me disais bien que je faisais un peu le difficile
merci du conseil en tout cas
PS : comment on peut savoir si une alim est bonne ( a part le nombre de watt ) ?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 23:39:05
Antec NSK4480 hyenal1, on le trouve à à peine plus de 60€ et tu auras un boitier potable, et une alimentation de qualité.
c'est d'ailleurs le moins cher avec alim de qualité, tu trouveras pas en dessous.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 23:39:51
le rendement,les tension,ampère sur le 12v....
plein d'élément joue,encore bien plus que le nombre de watts...
mais l'antec 500w fournie sur le sonata est tres correct...
bonne qualiter et "solide"...
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:08:29
| DivX a écrit : Antec NSK4480 hyenal1, on le trouve à à peine plus de 60€ et tu auras un boitier potable, et une alimentation de qualité. |
Ha oui exact, on me l'avait conseillé ce Antec, c'est vrai qu'il a l'air correct et surtout très accessible ! par contre le problème c'est qu'il n'a pas de prise micro et casque, ça peut avoir l'air d'un détail comme ça, mais je suis vraiment curieux de savoir comment on s'y prend pour brancher son micro ou son casque sans le petit truc vert et le petit truc rose
| Cizia a écrit : le rendement,les tension,ampère sur le 12v.... |
oulaaa ... ce n'est pas sans me rappeler les cours de physique de terminale tous ces mots ![]()
Marsh Posté le 13-03-2008 à 15:47:23
le microcasque peut se brancher sur les connexions de la CM
...à l'arrière du boîtier donc...
sinon, ce qui peut se faire :
brancher le microcasque sur l'une des enceintes d'un kit de HP 2.0 @ 10-12 € :
http://www.grosbill.com/4-hercules [...] n_de_basse
Marsh Posté le 09-03-2008 à 20:01:03
je vais bientôt faire l'acquisition d'un ordi et je commence à avoir une assez bonne idée de la config que je vais avoir ( grâce aux conseils avisés des gens de ce forum ) mais pour le boitier je sais pas quoi prendre :s
Mes connaissances en hard sont plutôt limitées comme je l'ai dit sur mon autre topic donc j'ai peur de tomber sur quelque chose de pas top ( notamment au niveau de l'alim ), ou bien d'inadapté à ma config ...
Donc voilà déjà la config que je vais probablement avoir :
carte mère :Gigabyte GA-P31-DS3L (Intel P31 Express) - ATX ( je mets tout le nom au cas ou il contienne des infos importantes mais pour moi c du chinois
processeur : E8200
carte graphique : 8800 GT 512 mo
et il me faudrait un boitier pas trop cher, avec alim incluse, un système de refroidissement, quelques ports usb, une prise micro et une prise casque.
Quant à l'utilisation que je vais en faire : utilisation basique, jeux, internet, musique, films, pas d'overclocking a priori ( ou peut etre un chouilla pour le processeur, mais pas dans l'immédiat en tout cas ) mais il faut savoir qu'il m'arrivera très certainement de le laisser allumé non stop plusieurs jours d'affilée, et c'est pourquoi il me faut une alim et un système de refroidissement pas trop pourris ^^
Je sais par exemple que mon cousin laisse son ordi allumé 24h sur 24 avec un ordi de base ( donc surement une alim noname basique ) et il a déjà grillé 2 alims :s ( a moins que ça n'ait aucun rapport ^^ )
Sachant que j'ai déjà un ptit peu dépassé le budget prévu pour la config donc j'aimerais limiter les dépenses de ce côté-là.
Message édité par hyenal1 le 09-03-2008 à 20:01:32
