Alimentation respectant certains critères (cf premier post) [CHERCHE] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:57:56
hello,en principe une bonne alim de marque,les 600w est une indiquation aleatoire 600w noname = 300w reel.....donc pour une bonne alim Seasonic S ou M 12 550w..........
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:00:11
Ne t'inquiète pas, je sais bien que les valeurs affichées sont parfois fantaisistes, mais je ne prends que des alimentatons de qualité, et dans le cas présent je dois me séparer de ma S12-500HT, car elle ne répond pas aux critères suscités (absence de trois connecteurs séparés et pas de -5V)
... Les M12 ne conviennent pas non plus (pas de -5V).
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:04:21
le -5v ,y a plus.....
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:06:11
Ca existait encore en 2005 (sinon ils n'auraient pas pu sortir la carte), donc il doit bien y avoir des alimentations compatibles. Je ne cherche pas forcèment du neuf
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:08:48
c etait pour les ports Isa.........t a encore de l isa sur ta carte mere ??
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:09:54
Non
C'est pour cette carte mère là : http://global.msi.com.tw/index.php [...] =&cat3_no= .
L'image du premier post où il est spécifié qu'il doit y avoir un pin -5V est issue du manuel.
[EDIT] Je n'arrive pas à trouver d'alimentation avec du -5V chez Seasonic ou Antec ou Tagan... Je me demande s'il ne s'agit pas tout simplement du +5Vsb...
[EDIT 2] Ah ben non, la norme ATX prévoit bien l'implantation optionnelle du -5V : http://robroller.free.fr/alimatx.htm
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:28:54
http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_2.pdf
sur atx 2.2 le -5V n'est plus d'actualité apparement, il n'est pas present sur le connecteur 24 broches
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:33:43
| lepiaf37 a écrit : http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_2.pdf |
C'est aussi ce que j'ai constaté sur la figure du manuel, donc je me demande où est situé ce pin -5V
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:37:41
broche 20 , en fait je crois que le -5 n'est pas indispensable, car sur du nforce2 j'ai une seasonic 500W et no souci
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:40:07
C'est le 3Vsb qu'il faut prendre pour un -5V
J'essaierai de toute façon avec mon alimentation actuelle (Seasonic S12-500HT). Quoique... Y a-t-il des risques de dommages si une tension est absente et expressèment requise dans le manuel ?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 07:39:24
non, j'ai du matos recent et ancien et ca ne pose pas de probleme
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:52:45
J'ai besoin en urgence d'une alimentation respectant tous les critères suivants :
- Connecteur SSI 24 pins + connecteur SSI 8 pins + connecteur SSI 4 pins.
- Puissance supérieure ou égale à 600W.
- Plus de 18A sur le 12V.
- Pin -5V impératif.
Plus de détails ici :
J'aimerais savoir quelles sont les alimentations qui répondent à ces critères.
Merci d'avance.
