Changer tout les ventilos de l'ATCS 840 pour un minimum de bruit ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:35:58
ReplyMarsh Posté le 25-11-2009 à 18:37:32
des ventilos en 230 mm silencieux ca va etre chaud a en trouver
sinon les noctua en 120 mm seront parfait
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:43:22
J'ai dit à LED's Bleu ^^
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:50:55
ReplyMarsh Posté le 25-11-2009 à 18:54:35
Merci cubensia, mais je ne trouve pas de ventilos à led bleu ou de 230 x 230 pour la couleur des led's c'est indiqué sur le schéma ?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:22:30
prends celui là
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 8bcaf5793e
Au pire tu achètes un boitier advance turbo boost 39€ et tu récupéres le 25cm LED BLEUE qui est dessus
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:25:23
merde le lien marche pas...bref c'est chez opium-pc.com
19,99€ le ventilo
Marsh Posté le 25-11-2009 à 23:24:44
Merci et pour le reste des ventilos 120x120 mm à LED's Bleues j'en est trouvés sur matériel.net mais je sais pas ce qu'ils valent.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 07:38:05
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] agert.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5mm--.html
Marsh Posté le 27-11-2009 à 12:00:57
tu devras adapter tes ventilos de 220mm, sur l'atcs c'est du 230mm
Marsh Posté le 27-11-2009 à 12:10:48
salut,
honnêtement tu te prends le choux pour rien
prends toi un rheobus comme le sunbeam extreme et tu les entendra plus jamais !
Marsh Posté le 27-11-2009 à 14:41:03
Ce que j'avais fais. Un rheobus, 7 ventilateurs, aucun bruit à 30 CM ![]()
Marsh Posté le 27-11-2009 à 14:49:21
s'il trouve le 840 bruyant il a pas vu les autres boîtiers aussi performants que lui en refroidissement comme le Spedo
Marsh Posté le 27-11-2009 à 21:02:57
bah personnellement un rhéobus va juste diminuer la vitesse donc moins de refroidissement et c'est pas ça qui m'intéresse. Et en plus c'est galère à installer et cher.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 23:00:48
cher : 30 €
Dur à installer : 2 vis + connecter les ventilos dessus
A moins d'être débile, tu devrais y arriver.
Peut etre que tu regarderas sur google pour y arriver.
www.google.fr
Si tu ne connaissais pas ![]()
Marsh Posté le 28-11-2009 à 09:38:46
+1
en plus les ventilos du 840 sont des 230mm donc pas besoin d'avoir bcp de rpm pour souffler correctement
on va t'aider tient :
http://www.youtube.com/watch?v=PNIxFM0sG1k
Marsh Posté le 28-11-2009 à 13:54:18
si tu prends des ventilos "silencieux" ils tourneront forcément moins vite donc ça revient au même mais c'est bien plus cher et plus long à installer
Marsh Posté le 28-11-2009 à 20:06:22
Bon je verrais quand j'aurais le boitier je vous tien au courant.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 11:08:35
Ayant sagement réfléchi, je veux vraiment des ventilos à LED bleues car j'e vais prendre la porte vitrée avec et je veux voir du joli bleu dans ma tour XD Donc je vais comparer les ventilos déjà dans le boitier et ceux que je dois acheté pour voir si j'y perd ou si j'y gagne.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:58:07
Pour le type de ventilo, celui là irait ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
Marsh Posté le 07-12-2009 à 09:38:40
trop cher pour rien : si tu veux de la qualité de la grosse prends des Slipstream
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
avec mon sunbeam extreme ou la plage de tension est comprise entre 4V et 12V mes scythe sont entre 300trs et 1900trs
comme ça ta du vrai silence (je dors pc allumé
) et des perfs quand il faut envoyer
sunbeam extreme+scythe slipstream c'est la combinaison parfaite
Marsh Posté le 07-12-2009 à 10:22:20
je valide j'ai la même combinaison rhéobus ventilo ,et j'avais sa dans l'atcs840 justement
Marsh Posté le 07-12-2009 à 11:34:41
Oui mais ils sont pas à LED bleue ^^
Marsh Posté le 07-12-2009 à 15:59:26
J'ai des ventilo 120 tunning de la mort qui tue, très silencieux et a led bleu
ce sont des Aerocool Turbine 1000 achetés chez PC LOOK.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
J'ai ai deux dans mon boitier et a fond je ne les entend pas.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 18:02:57
La version que tu m'as donné c'est la version silver donc les LEDS sont grises non ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 11:21:54
| Kylvan2 a écrit : La version que tu m'as donné c'est la version silver donc les LEDS sont grises non ? |
Non non non les leds sont bleus la denomination silver c'est l'aspect general du ventilo.
Silver: tout le ventilo est argenté avec les leds BLEUS
Black: Seule les pales sont argentées, le support est noir et les leds sont BLEUS.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 14:03:15
Bon et avec ça il va falloir que je prennes un rhéostat je suppose ? Vous me conseillez quoi ? (Je veux faire une installation très propre sur mon PC).
Marsh Posté le 18-12-2009 à 14:12:08
en Rheobus j'ai celui la qui va trés trés bien
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
maintenant même a fond les aerocools sont super silencieux
Marsh Posté le 18-12-2009 à 16:09:25
Oui mais faut que je puisse dormir avec, c'est ça le truc ! ^^
Marsh Posté le 18-12-2009 à 16:16:08
Franchement, les ventilos de l'acts sont loin d'être pourris,
la meilleure solution c'est effectivement de prendre un rhéobus à 30e ou 35e et de baisser légérement la puissance, tu ne vas pas perdre grand chose en terme de perf, mais l'ensemble deviendra inaudible.
Ca te coutera bcp moins cher aussi
Marsh Posté le 18-12-2009 à 16:54:47
la solution aussi avant de dormir est d'utiliser la fonction power off qui normalement existe sur tous les ordinateurs ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:32:54
Non parce que si mon PC tourne la nuit c'est qu'il a ses raisons
Et pour info DLL, va lire le premier poste, je veux des LEDS BLEUS ! Donc voilà ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:50:13
Les Appolish sont pas mal aussi puis thermorégulés donc c'est un + non ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:53:30
| Citation : parce que si mon PC tourne la nuit c'est qu'il a ses raisons |
oue oue fais gaffe à ce que ta freebox chauffe pas trop
Marsh Posté le 20-12-2009 à 00:16:18
T'inquiète pas je suis pas chez Free, puis bon mon PC à ses raisons mais elles ne sont en aucun cas liées à une quelconque liaison internet ![]()
Marsh Posté le 20-12-2009 à 00:22:04
voilà de bons ventilos 12cm à led bleu, coolermaster en plus.
Difficiles à trouver en france pour le moment, dispo en allemagne.
Parcontre rhéobus obligatoire pour le silence (ils prennent 2000 trs/min)
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11294.html
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:26:24
Salut, je recherche des ventilateurs à LED's bleu performant et silencieux pour remplacer tout de mon ATCS 840 !
-1 x 230 mm frontal
-2 x 230 mm dessus
-1 x 120 mm arrière
-1 x 120 mm dessous
-2 x 120 mm pour les disques durs
-Et un autre 1x120 mm mais je vois pas où il peut aller à ce qu'il parait ça serait pour refroidir les CG mais où se placerait t'il ?
Message édité par Kylvan2 le 25-11-2009 à 18:45:01
FEED - BACK DE MES VENTES -> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5340_1.htm
