Changer ventilateur processeur 60 mm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2006 à 23:02:04
Personne?
Peut etre que je suis pas assez clair?
Je sais que j'ai un peu de mal a m'exprimer et m'expliquer
Marsh Posté le 05-04-2006 à 23:09:33
Bonsoir Saxgard,
A ta place (enfin c'est ce que j'avais fait sur mon Athlon XP et vu les températures tu dois avoir un truc dans le genre), c'est l'adaptateur + Noiseblocker S2.
Il existe aussi en version boite avec potar fourni.
N'oublie pas de couper les pates de l'daaptateur car elle vont à contre-flux du ventilo qui doit souffler sur le proc (je suppose que cet adaptateur est plutôt prévu pour un boitier).
Moi aussi j'avais gagné environ 5-7°C mais surtout j'avaisgagné beaucoup de dB
Pour finir, un ventilo deplace plus d'air plus il est grand, donc à débit constant, un gros ventilo tourne moins vite et est donc plus silencieux (donc normal que le 60mm tourne à 5000rpm).
Un jour regarde ou plutôt écoute le ventilo du chipset de la carte mère (un 40mm en général), il tourne très vite et émet un bruit aigü très désagréable !
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:46:13
Merci pour ces infos
Par contre j'ai aps trop compris cette histoire de pates de l'adaptateur. Il semblerait que ca soit un adaptateur pour les processeur et pas pour les boitiers en tout cas d'apres LDLC
Ce que je trouve bizarre c'est que ma copine qui a mis un adaptateur et un ventilo de 80 mm soufflant sur le processeur a un refroidissement moins bon que lorsqu'elle avait sont 60 mm (quand il marchait bien).
Soit c'est le ventilo de 80 mm qui doit aps etre bon soit comme tu dis c'est l'adapateur , et il faut couper de strucs Soit je sais aps trop.
C'ets pour ca que je me demandait ce que je devais faire pour mon PC. J'avais deja vu sur internet qu'avoir un adaptateur et un ventilo de 80 mm etait mieux qu'avoir uniquement un 60mm et tu vient de me le confirmer.
Maintenant peut etre qu'il faut prendre le bon ventilo , pourtant tout les ventilo de 80 mm refroidiront les processeur de la meme facon non? apres c'est juste une question de bruit et de DB?
Et par contre j'ai vu qu'il y avait des ventilos de meme taille (80 mm) qui tournait a 1400 trm et d'autres a 2500 trm il vaut mieux prendre ceux a 2500 ? ou ca veut rien dire?
Sinon si quelqu'un connait de tres bon ventilateurs de 60 mm qui sont encore en vente et si oui sur quel site, je peu toujours etre interessé
Car j'ai aussi le probleme du fait que mon processeur est assez proche de l'alimentation donc si je met un adaptateur pour mettre un ventilo de 80 mm il risque d'etre assez proche du ventilo de l'alimentation
Marsh Posté le 06-04-2006 à 08:42:01
Alors, petit cours rapide sur les ventilos...
Un ventilateur à vide brasse une quantité d'air principalement fonction de 3 choses:
- vitesse de rotation
- section utile
- épaisseur utile
En plus de ça vient s'ajouter la restriction, le fabricant donne généralement une courbe débit/pression (en prenant la mesure en sortie), plus il y a de restriction, plus il y a de pression, et plus il y a de pression, moins le ventilateur débite.
Or, il y a une chose importante à prendre en compte, c'est le fait que plus un ventilateur tourne vite, plus la surpression qu'il génère peut être élevée, et donc à débit d'air égal à vide, un ventilateur de petites dimensions débitera en pratique plus qu'un de grandes dimensions sur une charge importante.
Autre phénomène observable, c'est que la vitesse d'expulsion de l'air est proportionnelle également à la vitesse de rotation, ce qui a son importance quand on souffle sur des ailettes serrées de 2cm ou plus, car si la pression et la vitesse sont faibles, l'air va s'échapper par les chemins les plus faciles.
Avec tout ça, ça devrait t'éclairer sur le "problème" de température du pc de ta copine.
Dans tous les cas vu le prix d'un ventilo je te conseillerais d'investir purement et simplement dans un ventirad, on en trouve des parfaitement corrects pour des prix marginalement plus élevés (Zalman CNPS7000 -> 25-30 par exemple, bien que je ne te le recommande pas pour un XP)
Marsh Posté le 07-04-2006 à 00:05:59
Merci grotius,neman29, logsyc et Gigathlon
neman29 , le site pc-look est un site fiable?
Gigathlon j'ai vu que ldlc proposé des zelman, je vais regarder ca de plus pres.
Par contre si ce que t'appelles ventirad = ventilateur + radiateur, je voudrais eviter de demonter tout mon radiateur etc.. je veux juste changer le ventilateur
pearl.fr je conaissais pas.
Maintenant mon probleme ca va etre quoi choisir
Un adaptateur 60-80 avec un ventilo de 80
Ou un ventilo de 60
ceux de 60 j'hesites entre :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
Enfin bon je crois que je vais essayer de me decider une bonne fois pour toute ![]()
Marsh Posté le 07-04-2006 à 07:30:02
Le plus cohérent en remplacement de ton actuel serait le NGH, mais le bruit de ce type de ventilo est déjà assez important... (pour un 60x25 faut compter 3000t/min pour qu'il devienne vaguement silencieux).
Et on en revient toujours au problème du prix, car pour 10 de mieux le 7000AlCu est à la fois plus performant et plus silencieux (ventilo de 92, design à faible restriction).
Marsh Posté le 08-04-2006 à 01:34:58
Ouais mais la un ventilo de 92 je ne peu plus le mettre a moins de chnager le radiateur avec donc tout le bloc, et ac je me sens vraiment pas
Quand tu dis le NGH tu veux dire le 2GH non?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 09:17:53
Oui.
Sinon pour l'histoire de changer le rad sincèrement si tu veux vraiment pas fais comme ça, mais les risques sont minimes.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:21:14
| Gigathlon a écrit : Oui. Sinon pour l'histoire de changer le rad sincèrement si tu veux vraiment pas fais comme ça, mais les risques sont minimes. |
Je te remercie, je vais voir ca
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:18:37
Voila mon ventilateur de processeur commence a faire du bruit , je suis obliger de redemarré une 2eme fois pour que le gros bruit cesse. Il doit fatigué.
C'est un AMD 60 mm a 5600 rpm
J'hesite entre essayer de trouver un autre ventilateur de 60 mm (chose qui n'est pas si facile a trouver maintenant)
Ou prendre un adaptateur 60-80 mn avec un ventilo de 80mm (chose qu'on a faite sur le PC de ma copine mais le Processeur chauffe encore a 54° (sans jouer) elle avait un 60 mm a 5600 rpm et le 80 mm est a 2500 rpm (rpm ou trm je sais pas ;o) )
Bon le sien ne fait plus de bruit mais que vaut -il mieux?
Elle a :
ce ventilo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00014674.html
Avec cette adaptateur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016217.html
j'ai vu aussi ce ventilo qui parait pas trop mal (80 mm):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html
Ou pourrais-je trouver un 60 mm , je n'arrive pas a en trouver un correct
J'ai vu celui la mais il a l'air tres bof d'apres les critiques :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -60mm.html
En plus je comprend pas le 60 mm de ma copine faisait du 5600 tour et la le 80 mm fait 2500 tours
es-ce normal, es-ce bien?
Sur la boite de son ventilo il y a marqué :
Speed L RPM 2000 voltage 12 current 0.1 air flow 24.81 noise <23
Speed M RMP 2500 voltage 12 current 0.13 air flow 32.4 noise <28
Speed H RMP 3000 voltage 12 current 0.18 air flow 37.27 noise <33
Elle est donc en M , mais comment passer en H?
Que me conseiller vous pour changer mon ventilateur de 60 mm? sachant que je ne veut aps changer tout le bloc du processeur et que je ne veut pas depasser les 20 euros. Et connaissait vous un bon site ou l'on peu trouver et acheter encore des bons ventilos de 60 mm? Sinon que me conseillé vous en 80 mm et l'adapateur est-il vraiment interessant?
Bon je suis assez novice en la matière comme vous pouvez le constater
PS : ma config
athlon 1500+
carte mere abit KG7
temperature actuelle : carte mere (38°) Processeur (48°) Aux (21°) ventialteurs (5769 rpm)
Comme vous pouvez constater mon ventilateur marche bien , mais il est en train de lacher vu le bruit qu'il fait
Message édité par saxgard le 05-04-2006 à 15:11:30
