Changer les ventilo d'alim OK mais je met quoi à la place? (SX1040BII) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2003 à 19:38:40
les meilleurs sont les papst et les noiseblockers.
Les noise ont un potar.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 20:04:40
Ben en fait j'aimerais bien mettre des papst mais je sais pas si les 19,4 CFM du 8412 NGLE (qui tourne à 1500trs) serront suffisant ou si je dois me tourner vers des 8412 NGML qui font 26.5 CFM mais 19dbA contre 12dbA pour le NGLE. Dons en fait j'aimerais bien connaitre le débit d'air des ventilo de mon alim pour avoir une idée de ce que je dois acheter
Marsh Posté le 06-12-2003 à 20:10:28
Hey yoke, ton alime SmartPower 400W elle délivre des tensions stables ? Vu son prix je suis tenté mais certain disent qu'elle est nulle
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:16:06
Ouaip elle délivre des tensions tres stable 3.28-3.30V 5.03 et 11.92 ce qui est pas mal du tout
Marsh Posté le 09-12-2003 à 21:46:27
et kan tu lance des applications gourmandes (toast, prime, jeu 3D gourmand) les tensions varient pas trop ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:56:54
| yoke a écrit : Salut à tous. |
Evite les papst:
1. ce sont des sleave bearing (roulement fluide), sont plus silencieux mais moins endurants, surtout pour une alim ou ils ont chaud.
2. va faire un tour sur achat vente et lis les dernières pages de la dernière commande groupée papst (en résumé: un sur 3 présente des défauts!)
Les noiseblocker sont ballbearing (roulements à billes), bien plus fiables.
A+
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:22:05
Salut.
Merci pour ces reponses. Je pense que je vais me prendre 2 S2 pour mon alim, ce serra déja moin bruyant à mon avis et suffisant pour ventiler.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 19:59:46
| yoke a écrit : Salut. |
Vérifie bien que le ventilo du bas soit un 80mm, souvent c'est un 92x92, soit un SE2 chez noiseblocker.
Tiens moi au jus, je vais faire pareil (mais j'ai déjà les ventilos) sur une antec 430 true power.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 19:35:23
Salut à tous.
Voila j'ai un boitier Antec SX1040BII avec sont alim de 400w assez bruyante.
J'aimerais changer les 2 ventilo de l'alim pour réduire le bruit. Mais voila, je n'est aucune idée des caractéristique de ces ventilo donc je ne sais pas quoi prendre à la place.
Je sais seulement qu'ils tourne entre 1850 et 2150 trs/min en fonction de la charge du PC mais aucune idée en ce qui concerne le débit d'aire.
Donc si vous pouvez m'aidez je suis preneur
