dois je changer d'alim? [ résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:00:11
t' as essayer avec un autre truc en IDE? disque dur, autre lecteur
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:35:52
Salut.
Si je peux te donner un conseil, changes ton alim. Les No-name sont à éviter absolument.
Les puissances annoncées sont purement marketing et en général la stabilité des tensions laissent à désirer.
Une bonne alim est la base d'une config stable, on ne le répètera jamais assez ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:40:28
@klemo
je vois a quoi tu penses mais le probleme a été cerné et viens bien de la puissance electrique et aucun d'un dysfonctionnemnt de la MB
@ It_Connexion
un conseil sur un alim en particulier?
puissance ? marque ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:59:16
Si tu cherches un modèle économique et performant, regardes du coté des Fortrons, tres bonnes alims.
Si ton budget te le permet, Seasonic sans hésiter ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:22:48
La Fortron Green 400W suffira. Si tu comptes faire un gros upgrade prochainement, voit vers une Seasonic S12/M12 de 500 ou 600W
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:26:30
merci @vous
edit
un petit edit pour signaler que j'ai changé l'alim en suivant vos conseil et que ca fonctionne parfaitement
j'ai pris une fortron 500W et ca marche nickel
merci encore
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:10:28
bonjour
mon pc est actuellement composé comme suit
2 DD de 80Go en IDE
1 DD de 250Go en SATA
une carte graphique 7950 GT en pci-e
core 2 duo 6400
clavier souris en USB
webcam USB
dans cette configuration mon pc tourne avec mon alim ( noname il me semble ) de 460W
si je branche sur le 2eme port IDE et que j'alimente un graveur/lecteur de dvd interne , celui ci n'est pas alimenté et ne fonctionne pas
je me demande donc si l'alim n'est pas assez puissante et si je ne devrait pas la changer
et si oui par quoi , sachant que je cherche qq chose de silencieux avec 6 molex
merci pour vos réponses à venir
Message édité par kaspapatte le 16-04-2007 à 10:34:13
