Pc capricieux, alim ? Pas alim ?
Pc capricieux, alim ? Pas alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:01:57
Un petit souci, j’ai acheté un boitier advance avec son alimentation, j’ai tout installé et ca a fonctionné pendant trois semaines. Je débranche un disque dur pour mettre un graveur DVD dans le boitier et là, blackout complet, plus rien ne démarre. Je débranche les périphériques pour tenter d’identifier la cause, rien. Puis je prends mon ancienne alim, un peu moins puissante et tout démarre sans le moindre souci et tourne pendant plusieurs heures.
Je vais donc au SAV de mon magasin qui me dit que d’après lui, mon alim fonctionne (il l’a shunté apparemment) et qu’elle doit se mettre en mode sécurité. Bon, je le crois hein c’est son job. Je rentre chez moi, je sors la carte mère du boitier histoire d’éviter tout risque de faux contact.
Je ne laisse que le proc et la ram  rien.
Je rebranche l’ancienne Alim  Démarrage immédiat.
Donc ma question est…comment trouver le souci ? Mon ancienne alim n’a peut-être pas de mode sécurité, c’est peut-être pour ça qu’elle tourne, mais après tout fonctionne bien, aucune anomalie de température rien. Mon matos ne semble donc pas trop en cause.
Est-ce possible que mon alim neuve se mette en mode sécurité à tort ? Ou est-ce que ma carte mère peut être en cause quand même ?
Bref, je vous avoue que la, je sèche !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:31:34
essaye de prendre la tension a ton alim pour voir si ca vient de la...,mais en meme temps si c'est une alim advance ca m'éttone pas qu'elle est lachée :/
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
