BTX obligatoire pour le PCI-Express - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:05:07
Les boitiers ATX sont tout à fait compatibles PCI Express.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:07:27
| Marc a écrit : Les boitiers ATX sont tout à fait compatibles PCI Express. |
Me semblait bien, que j'avais vu ca dans des forums...
Et j'ai besoin d'un adaptateur?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:08:51
Si tu parles du connecteur d'alimentation pour certaines cartes PCI Express, d'une part cela n'a rien à voir avec la norme BTX et il y'a des alims ATX qui l'ont, d'autre part les cartes sont normalement livrées avec un adaptateur qui permet de les connecteurs à des prises Molex 4 pins standard (type disque dur).
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:13:15
| Marc a écrit : Si tu parles du connecteur d'alimentation pour certaines cartes PCI Express, d'une part cela n'a rien à voir avec la norme BTX et il y'a des alims ATX qui l'ont, d'autre part les cartes sont normalement livrées avec un adaptateur qui permet de les connecteurs à des prises Molex 4 pins standard (type disque dur). |
non, je parle des adaptateur pour alimentations carte-mère qui sont en 24 pin, alors que les ATX sont en 20pin
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:19:38
Ça reste de l'ATX. C'est ATX v2 je crois ou un truc du genre...
Enfin bref, la version on s'en fout un peu... Tu peux tout à fait brancher un connecteur 20 pins sur une carte mère 24 pins, ça gêne pas. Sur de rares cartes mère (la MSI diamond chais pas quoi par exemple) les 24 pins doivent être utilisés. Dans ce cas, un adaptateur 20->24 pins est nécessaire. Si tu prends une alim de marque, l'adaptateur est très très souvent inclus dans la boite.
Tu peux aussi brancher une alim 24 pins sur une carte mère 20 pins mais là, vu que ça dépasse du connecteur, faut etre sur que rien ne gêne... Et si jamais ça gêne, y'a aussi des adaptateurs 24->20 pins.
Ils sont quand même pas très au courant chez ton revendeur... ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:25:18
bizarre ma gigabyte s939 est en 24pin!
non serieusement!
tu parles du format de la mobo pour le connecteur 24pin!!
de toute facon le format btx(le vrais), il faut une mobo au format btx( seulement pentium)!
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:27:13
| Fraisouille a écrit : Ça reste de l'ATX. C'est ATX v2 je crois ou un truc du genre... |
c'est pour cela qu'il y a le connecteur 4pin a coté, pour les mobos qui n'ont que 20pin sur le connecteur!
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:36:24
| bardack a écrit : c'est pour cela qu'il y a le connecteur 4pin a coté, pour les mobos qui n'ont que 20pin sur le connecteur! |
En d'autre terme, les 4 pins supplémentaire sont la pour alimenté la carte graphique.
Si je mets une alim 24 pins je n'est pas besoin des 4 pins type disque dur à côté de la carte graphique? c'est çà?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:38:56
Ils me disent aussi que c'est une question de stabilité beaucoup plus sur avec une BTX
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:42:32
| sananas a écrit : En d'autre terme, les 4 pins supplémentaire sont la pour alimenté la carte graphique. |
Non, absolument pas.
Dans le cas de la msi diamond chose, les 4 pins supplémentaires sont nécessaire pour que le chip son sorte un son à puissance normale. Sans, le volume est ultra faible. Je sais pas pourquoi ça fait ça mais je l'ai vu de mes propres yeux.
Si jamais avec 20 pins, y'a pas tout qui marche, tu colles un adaptateur et c'est réglé.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:42:53
| sananas a écrit : Ils me disent aussi que c'est une question de stabilité beoucoup sur avec une BTX |
Une alim BTX sur une carte mère ATX, ça passe pas il me semble...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:52:40
| Fraisouille a écrit : Une alim BTX sur une carte mère ATX, ça passe pas il me semble... |
BTX c'est pas de l'ATX 2.2? j'me trompe pas? ca veux simplement dire 24pins, non?
Donc si ma carte mère est une ATX est a une fiche 24 pins c'est qu'elle prend aussi le BTX
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:07:15
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 605014.htm
Après avoir lu en diagonale. C'est le boitier qui change. La carte mère aussi.
L'ATX peut donc être aussi bien en 20 qu'en 24 pins. Ça reste de l'ATX. Le BTX est forcemment en 24 pins.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:10:42
| bardack a écrit : bizarre ma gigabyte s939 est en 24pin! |
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:12:19
tu n'as rien compris!
le connecteur 4pin en plus c'est pour les alim ou les mobo qui ont des connecteur 20pin!
c'est pour alimenter la mobo!
le pci-e c'est un connecteur 6pin!
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:27:31
Ca veux dire koi que le BTX n'existe que pour les pentiums...
Ma carte mère a un connecteur 24 pin sûre, je l'ai vu de mes propres yeux...
Bisarrement sur les définitions de la carte dans les diffèrents site on a
- Alimentation 24-pin ATX
Dans ce qu'a les alims ATX en 24 pins ne sont pas des BTX, je m'y perds...
J'en sais rien si c'est un format BTX, je répète ce qu'on m'a dit...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:30:21
Ce qu'il faut que tu intègres, c'est Format BTX et 24 pins, ça n'a rien à voir.
Lis le topic que j'ai mis en lien, tu comprendras.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:30:47
| bardack a écrit : tu n'as rien compris! |
Oui je sais je me suis ma exprimé...
Il y a 2 arrivés d'alimentations pour la carte mère une de 4 pin et une de 24 pin (20 dans certain cas, mais pas le mien).
J'ai également une arrivé type disque dur vers la carte graphique... j'aimerai savoir s'il est obligatoire de la brancher quand on a une alim 24 pin + 4 pin
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:31:11
| sananas a écrit : Ca veux dire koi que le BTX n'existe que pour les pentiums... |
oui!
AMD ne veut pas de cette nouvelle norme!
les lian-li ne sont pas format btx! c'est du ATX facon BTX like! voila!
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:32:31
| sananas a écrit : Oui je sais je me suis ma exprimé... |
pour le connecteur pci-e: tu as sur le meme fil le 6pin et une molex, c'est ca!
ou c'est un connecteur comme le 4pin de la mobo, mais avec 6pin?!
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:50:07
| bardack a écrit : pour le connecteur pci-e: tu as sur le meme fil le 6pin et une molex, c'est ca! |
C'est une molex normal! 4 pins pourquoi tu me parle de 6pins?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:56:08
L'A8N est ATX, pas BTX.
Il te faut n'importe quelle alim, 20 ou 24 pins et ça marche.
Ton revendeur essaie de trouver une excuse pour te vendre des trucs très cher sur lequel il se fait de bonnes marges
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:58:22
| Fraisouille a écrit : L'A8N est ATX, pas BTX. |
Je sais pas si c'est vraiement une alim BTX comme il le dit qu'il me vends, en tout cas elle fait 24 pins en 400W et il me la vends 36 c'est correcte je trouve...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:00:56
c'est pourquoi il vaux mieux que tu arrete d'aller la bas ~~
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:06:10
Prend un alim ATX. Une comme celle qu'il te propose, ça vaut 15... Au passage, si tu veux une vraie alim, compte 50 pour une Fortron BlueStorm par exemple... Au passage, c'est sont des alims ATX qui ont un connecteur 24 pins.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:09:18
| baykah a écrit : c'est pourquoi il vaux mieux que tu arrete d'aller la bas ~~ |
C'est dure de nos jours de trouver des magasins d'informaticiens compétants... je suis plus aux courant qu'eux j'ai l'impression...
j'ai acheté juste la carte mère et le processeur chez eux... maintenant l'alim...
J'ai fait ca uniquement pour ne pas avoir à monter mon PC moi même et éviter de cramer mes composants.
Il m'offre le montage... qu'il rattrappe surement avec l'alim... mais bon, ca fait 1 mois que mon PC est en suspent alors s'il faut que je rachète une alim soit, l'autre est neuve je la vendrai...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:10:11
Le boitierAdvance Kymic est vraiment du bas de gamme
Son alimentation est très, trop basique, elle ne tient rien du tout
Change la directement sans se poser de questions
C'est déjà honteux de la part de ta boutique d'oser te vendre une telle config ..
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:42:39
| werthers a écrit : Le boitierAdvance Kymic est vraiment du bas de gamme |
c'est pas eux qui me l'on vendu le boitier Advance Kymic, je l'ai commandé sur internet, et l'alim était livré avec donc je me suis pas posé la question...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:08:08
Ben prends l'alim livrée avec et tu le fais tout seul. Tu cales la broche 20 pins sur un côté de la broche 24 pins (celui ou ça rentre), et c'est parti ! Leur achète plus rien à eux, ils veulent te vendre du matos pour rien...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:19:26
Mais non ta rien compris
lol c'est pas l'alim ou il sont mis un mois.. ils onst mis 15 minutes pour la changer...
C'est la carte mère que j'avais commandé chez cdiscount qui étais défecteuse du coup j'ai attendu un mois pour me faire rembourser avant de l'acheter dans la boutique d'info de ma ville...
Par contre faut que j'y retourne parce qu'ils ont oublié de me remettre les câbles n'ont utilisé dans la boite!
Manque même l'équerre 2 USB + port jeux... j'te jure...
quand j'ai vu ça j'ai ouvert le pc, et j'ai aluciné!
Ils ont réussit à brancher mon lecteurs de carte mémoire (usb) sur l'entrée speaker de la carte mère!
Je sais que j'ai jamais monté de PC, mais pour des gens qui sont censés s'y connaitre c'est fort!
Tiens d'ailleur c'est quel cable que je doit brancher sur le speaker? L'espèce de petite boite noir avec une connectique 4 branches? ou c'est le racort pour les branchement d'haut parleur en façade?
Pis comment je relit le lecteur cd a la carte mère pour avoir le son direct sur les hauts parleurs?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:04:16
Jamais faire monter son pc par un magasin ou alors tu regarde ce quils font ![]()
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:36:52
| sananas a écrit : Par contre faut que j'y retourne parce qu'ils ont oublié de me remettre les câbles n'ont utilisé dans la boite! |
Bah c'est simple hein... tu te prend en main, tu te renseigne, et tu le fais.
C'est quand même hallucinant ça...
N'importe qui sait qu'on ne demande pas de conseil à un vendeur et que même les monteurs peuvent être des manchots, il ne tient qu'à toi de choisir un mag où on t'arnaque pas à te vendre une "super alim btx" qui n'en est pas une, surtout vu le prix et la puissance annoncée, et de te démerder pour le montage, à moins que tu aies subi une amputation des mains...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:08:18
| Gigathlon a écrit : Bah c'est simple hein... tu te prend en main, tu te renseigne, et tu le fais. |
Ben presque, j'ai voulu le faire, mais comme rien ne marchait j'me suis dis que j'avais tout grillé, du coup j'ai renvoyé carte mère et proc. puis j'en ai acheté d'autres (identiques) dans un magasin d'info pour être tranquille, tu parles ils font pas mieux que moi!
Marsh Posté le 06-09-2005 à 19:34:20
en fait c'est tout con, sur le btx les connecteurs externes sont à gauche et sur l'atx ils sont à droite
edit : atx ou btx le seul truc qui peut empecher la mise en place d'une CG c'est la largeur du boitier et les DD/lecteurs dvd.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:04:15
Je viens d'acheter un boitier Advance Kymic Argent - Boîtier moyen-tour ATX - Alimentation 400W
Et le magasin d'informatique qui monte les composants ma dit qu'il fallait que j'achète un boitier BTX car les boitiers ATX ne sont pas compatible (pas d'adaptateur livré) Est-ce que c'est vrai? suis-obligé d'en racheter une?.
Pour info :
carte mère : A8NSLIDELUXE
Processeur : AMD 64 3200+
Ram : 2 * 512Mo (Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 - CAS 3.0 - DIMM 184 broches - 400MHz)
Disque Dur : Hitachi 120 Go Serial ATA 150 - 7200 trs/min - Buffer 8Mo
Carte graphique : ASUS Geforce 6600 GT (pci-express)
