Alim Antec 500W bruyante ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 00:58:18
les basiq de chez antec ne sont pas fabriqués avec les bases des seasonic , mais ce sont des base CWT ... donc , niveaux bruit et tensions , il y a mieux , c'est quand meme le bas de gamme antec ![]()
Marsh Posté le 14-02-2008 à 01:07:14
Pas grand chose à faire oui, tu as pris le bas de gamme Antec, et pour avoir de la qualité et du silence faut viser au minimum dans la gamme Earthwatts actuellement ![]()
Marsh Posté le 14-02-2008 à 01:13:22
change le ventilo de l alim, si elle est relie au pcb par un molex...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:58:01
Bah généralement les ventilo d'alim sont soudé...
Et j'ai pas trop envie de perdre la garantie en cas de problème !
J'ai des alim noname qui font moins de bruit que l'antec xD
Marsh Posté le 14-02-2008 à 12:00:10
il suffit de regarder, si c est un molex tu le changes, sinon tu gardes ton bruit...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:13:43
C'est vrai que moi j'ai l'Antec Eartwatt 380W, et elle est vraiment inaudible (en + d'être puissante)!
Les basiq sont moins chères...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:16:27
j'avais une antec true power 430w et j'avais changer le ventilo par un moins bruyant.
le ventilo était pas soudé, il avait un connecteur 3 pins.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:39:28
Hum alors c'est bon à savoir...vous me conseillez quoi en 80 ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 08:51:06
ha en plus c'est un 80mm
petite question l'air expulsé est chaud, tiede, froid ? (avec le pc en charge quelque temps)
si c'est chaud alors je te deconseil de mettre un ventilo qui tourne moins vite, ça va chauffer + et là c'est vraiment pas bon.
meilleur temps de prendre une alim avec un bon rendement et un ventilo 120mm
si c'est tiede ou froid, regarde deja comment il est branché. tu peux peut etre y mettre un fanmate pour reduir un peu le bruit ou alors trouver un 80mm qui tourne moins vite.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:40:28
si c'est deja chaud faut pas s'amuser à baisser la ventilation
c'est quoi comme antec exactement?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:07:15
ha BasiQ c'est le modèle, oups
je croyais que c'etait l'adjectif mal ortho
Marsh Posté le 15-02-2008 à 20:12:33
Alors en regardant de plus près en étant chez moi (c'est mieu pour voir si c'est chaud ^_^), la chaque coeur de mon C2D est à 30/33° environ et l'alim souffle de l'air pas chaud, ni froid, normal quoi
Je ne cherche pas forcemment à réduire la vitesse mais surtout à ce qu'il fasse moins de bruit
Bon ça peut être lié c'est sur...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 17:25:44
alors voilà je trouvai ma config quand même un peu bruyante (C2D avec ventirad intel, 8800gts avec ventirad d'origine aussi, et alim antec basiq 500W) et je croyai que ça venait du ventirad de mon C2D.
Du coup je met tout en auto, je teste à différentes vitesse et là pas grand chose qui change...
Puis je regarde de plus près, et en bouchant (2s histoire de voir ce que ça donne hein je suis pas fou ^_^) la ventilation de mon alim, et bien ça diminue énormemment le bruit !
C'est normal ou c'est un défaut de l'alim ? Car Antec est quand même réputé pour faire des produits pas hyper bruyant !
Mais il me semblerai que le ventilo de l'alim soit auto régulé, car des fois quand il fait très frai dans ma chambre, mon pc fait pas un seul bruit !! (bon juste le gros de 25cm xD). Pourtant ma tour est ventilée par un 25cm donc normalement devrait pas avoir trop de chaud mon alim...
Si vous avez des consiles ou suggestions je suis preneur car là je ne voit pas trop quoi faire d'autre, et ne me dites pas d'acheter un autre alim tant qu'à faire
Merki
